Есть задача:фотосъемка бытовой техники от маленьких плееров до пылесосов и больших плазменных телевизоров.
Вопрос: какой свет лучше брать, сколько вспышек, какие доп. приспособления могут понадобиться.
Фотоаппарат Nikon D70.
И еще посоветуйте крепкий, устойчивый штатив.
Студийный свет. Помогите выбрать.
Всего 52 сообщ.
Re: Студийный свет. Помогите выбрать.
от:Клычников Алексей
И еще посоветуйте крепкий, устойчивый штатив.Подробнее
Бюджет?
Бюджет от 2000 р. до 2000 баксов (и то сейчас я иду докупать).
Re: Re: Студийный свет. Помогите выбрать.
от:Dmitriy Yakhinот:Клычников Алексей
Бюджет?Подробнее
Честно говоря, сам пока не знаю. Но сказали так: скажи нам, что тебе нужно для фотосъемки всего перечисленного.
Думаю $2000-3000
Re: Re: Re: Студийный свет. Помогите выбрать.
ну на 3 тыра вполне можно купить 3 прибора импульсных по 500 дж, стойки, и базовый комплектик насдок- октобокс, прямоугольный софтбокс, соты. Если снимаете на СФ то 500 дж может и не хватить, есть смысл хотя бы один прибор купить на 1000 дж.
от: Клычников Алексей
Честно говоря, сам пока не знаю. Но сказали так: скажи нам, что тебе нужно для фотосъемки всего перечисленного.Думаю $2000-3000
Тут все индивидуально. Я снимаю предметку (редко, но бывает), как правило, с двумя приборами. Иногда хватает одного, иногда нужно три. Хорошо иметь один большой софтбокс типа метр'на'полтора для съемки разных бликующе-отражающих предметов. Или таких же размеров лайт-панель. Кублайт для мелкоты, хотя можно обойтись, если не снимать елочные шары и другие сферические отражающие поверхности. Приборы желательно покупать одной марки не меньше 500 Ws. Для большого софтбокса, конечно, лучше киловаттник. Еще из прибамбасов пригодятся сотовые насадки для управления шириной луча.
Меня щас смешают с грязью, но я рекомендовал бы приборы Марко Multilight. Байонет Elinchrom, приемлемая цена, сами приборы, по моему мнению, на голову выше того же Прографа за почти те же деньги. Хотя, если денег много, то лучше уж взять Elinchrom. Или ProFoto, но последние не использовал, - ничего сказать не могу.
Стойки тоже, ясный пень, нужны, - лучше всего Manfrotto 004B.
Собственно, здесь есть все. :)
Для предметки настоятельно рекомендую ПОСТОЯННЫЙ свет. Плюсы: более предсказуемый результат,конструктивно проще, дешевле. Минус один: греется, но если обойтись 3х250W, то не сильно. правда софтбоксынужны особые, жаропрочные, а зонтики любые.
от:Антон48
Для предметки настоятельно рекомендую ПОСТОЯННЫЙ свет. Плюсы: более предсказуемый результат,конструктивно проще, дешевле. Минус один: греется, но если обойтись 3х250W, то не сильно. правда софтбоксынужны особые, жаропрочные, а зонтики любые.Подробнее
Ага, и шумЫ громадные на цифре от длинных выдержек. Потому что если надо, чтобы синий канал нормальным был, придется забить на ББ, и купить старый добрый фильтр 80А.
Re: Re: Re: Re: Студийный свет. Помогите выбрать.
от:stalcer
ну на 3 тыра вполне можно купить 3 прибора импульсных по 500 дж, стойки, и базовый комплектик насдок- октобокс, прямоугольный софтбокс, соты. Если снимаете на СФ то 500 дж может и не хватить, есть смысл хотя бы один прибор купить на 1000 дж.Подробнее
Советы идиотские давать не надо и вводить людей в заблуждение. Вы ни разу неснимали с импульсным светом, иначе бы такое не писАли. Снимаю в студии 6м на 6м высота 3м , приборы 3*600( два софтбокса ) дж стоят на 75дж при ISo 100 диафрагма 1\16.
от: Антон48
Для предметки настоятельно рекомендую ПОСТОЯННЫЙ свет. Плюсы: более предсказуемый результат...
Не понял... Более предсказуемый по сравнению с чем?
от: AndrewSEот:Антон48
Не понял... Более предсказуемый по сравнению с чем?Подробнее
Сразу видно световой рисунок, в отличии с от импульсного
Re: Re: Re: Re: Re: Студийный свет. Помогите выбрать.
от: ak_Это с софтбоксом или без насадок, со стандартным рефлектором?
от: Антон48Так вроде пилотный свет тоже никто не отменял...
от: Антон48
А с ипульсным чего, типа, не видно рисунка? :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Студийный свет. Помогите выбрать.
от: Митрич16от: Антон48
С постоянным светом световой рисунок видно до съёмки, а с импульсным - после. Пилотный свет даёт весьма приблизительноепредставление о рисунке. Из личного опыта: снимал предметку с тремя галогенками по 1000Вт. При диафрагме14-22 выдержка 20-30 при 100ед. Предмет за полминуты порядочно нагревался, мощность избыточная, можно 250-500Вт. Перешёл на импульсный свет и пожалел, т.к. при использовании постоянного света можно более гибко устанавливать параметры съёмки (и выдержку,и диафрагму)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Студийный свет. Помогите выбрать.
от: Антон48А зачем "гибкость" установки выдержки с импульсным светом-то? А диафрагма - не последняя инстанция, есть еще и регулировка мощности вспышки. ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Студийный свет. Помогите выбрать.
от: Йоулупуккиот:Антон48А зачем "гибкость" установки выдержки с импульсным светом-то? А диафрагма - не последняя инстанция, есть еще и регулировка мощности вспышки. ;)
Перешёл на импульсный свет и пожалел, т.к. при использовании постоянного света можно более гибко устанавливать параметры съёмки (и выдержку,и диафрагму)Подробнее
Гибкость никогда не помешает... Регулирование импульса удорожает оборудование, кроме того, иногда при регулировании импульса "плывёт" цветовая температура. Зачем огород городить, проще не заморачиваться с импульсным.
от: Антон48
Правда что ли?
от: Антон48
Ваще ниасилил
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Студийный свет. Помогите выбрать.
от:Антон48
Гибкость никогда не помешает... Регулирование импульса удорожает оборудование, кроме того, иногда при регулировании импульса "плывёт" цветовая температура. Зачем огород городить, проще не заморачиваться с импульсным.Подробнее
Регулировка мощности импульсного источника во много раз эффективнее регулировки постоянного источника в сотни ватт. И у галогенок Ваших цветовая температура еще сильнее поплывет от изменения мощности и от времени непрерывной работы.
p.s. Нет, ну может и есть смысл в галогенках для съемки пылесосов, я не буду спорить. ;)
от: Митрич16Клянусь!от: Антон48
Правда что ли?![]()
Ваще ниасилил
Оборудование, имеющее функцию плавной регулировки мощности импульса, стоит значительно дороже
