Стремя на штатив. Не всё так просто.
Всего 83 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[dimahomenko]:
Вот так
http://album.foto.ru/photo/1698217/
Re[dimahomenko]:
Если систематик, то на хабе есть отверстие. И шнур и карабинчик туда пролезают.
Re[dimahomenko]:
Например так
Re[eduard]:
я думал обвязать снаружи. Ни ушек, ни винтов, куда можно прикрутить ушко у меня нету
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Повесьте фото, придумаем.
Re[eduard]:
ФШУ-7:
затея с обвязыванием не прошла: ноги не складываются полностью, верёвка мешает:
видимо, придётся сверлить центральную штангу
Re[dimahomenko]:
Я бы центральную колонну выкинул. Выточил бы под головку верхний стакан и на него намотал шнур стремени. Длину стремени регулировал вот так http://album.foto.ru/photo/1535564/
Длину можно регулировать намоткой под стакан, можно приспособой на фото.
Re[walker41]:
не очень понял про стакан. Он вставляется вместо колонны, но более плотно, или всё как-то по другому? Если я понял правильно, как можно на него что-то наматывать? На фотках ничего похожего не нашёл. Про регулировку длины стремени с помощью стопора понял, отличная идея.
Re[dimahomenko]:
Я делал вот так
стакан одевался на выступ хаба и притягивался болтом снизу через шайбу. Центральную колонну, естественно, снимал и ей не пользовался.
Re[walker41]:
спасибо, подумаю над этим. У меня хаб сверху прикрыт то ли резиновой, то ли обрезиненной крышкой (заводской). Надо будет разглядеть её попристальнее.
Re[dimahomenko]:
мертвому припарки,увы.
Re[eduard]:
Зачем эти удавки крутить ?
Re[Aleksey--__--]:
горный ветер и тяга к совершенству заставили меня беспокоиться об устойчивости
Re[dimahomenko]:
На штанге/колонне центральной есть зацепка специально для нагрузки треноги.
Re[eduard]:
Товарищи, кто-нибудь пробовал экспериментировать с разными материалами для стремени? Например, вместо веревки резиновый жгут? Я провел простой эксперимент: взял веревку и жгут одной длины, один конец зажал ногой, другой взял в руку и в обоих случаях натянул примерно с одинаковой силой. Затем пальцем отвел стремя на один см в сторону и отпустил. Вибрации в жгуте затухают быстрее!
Re[bodyshaker5000]:
Смысл? Резина тяжелее, дубеет на морозе, в случае трещин риск разрыва.
Re[walker41]:
Смысл я обозначил в предыдущем сообщении)) Да и зимы сейчас такие пошли, что в новый год в пору одевать резиновые сапоги) Так что вопрос остается открытым. К тому же жгут меньше придется регулировать по длине, так как он тянется и охватывает больший интервал. На ум приходит что-то типа варианта с фото: резинка для тележки, диаметр 10 мм.
Re[bodyshaker5000]:
от:bodyshaker5000
А что показала практика?
Re[Sasha_U]:
А практика показала, что лучше чем репшнур из Альпиндустрии ничего нету)
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Я надеялся, что кто-нибудь из бывалых уже разбирался в вопросе. Интересует что лучше гасит вибрации в связке со штативом: резинка или веревка? Веревка сильнее прижимает штатив к земле, но ведет себя, как струна гитары. Резинка прижимает слабее, но сама по себе неплохо гасит вибрации. Я пока сам не попробовал не поверил бы)
