Стоит ли переплачивать за официальную гарантию canon 80D?
Всего 80 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[sultana24]:
Если в двух словах, то нужно в режиме приоритет диафрагмы выставить фокус по центральной точке (в 600 это спец кнопкой делается - вроде самая правая сзади вверху) после фокус в режим ван шот. Далее - выставляете среднюю точку в глаз жертве и пол нажатия, после не отпуская кнопку кадрируете и дожимаете кнопку до конца.
UPD
от:Suoqat
С большой долей вероятности больше промахов будет в режиме AI focus, так как это по сути следящий автофокус, но вот куда он будет фокусироваться при плохом освещении - это вопрос интересный.
У ТС пыха вроде 430 - она умеет подсвечивать фокус так что камера должна настроиться на то место куда ее направили.
Re[Кли]:
от: Кли
Если стоять в метре, не выйдет, если в 10-ти - выйдет. Конкретнее: если прицелится в пупок стоя в метре, а потом перенести прицел на глаз, не попадёт.
Почему? Потому что расстояние от объектива изменится при повороте фотика, а вот на 10 метрах(например) угол поворота фотика небольшой, и расстояние может сохраниться. Если не прав - поправьте. :D
Re[Мих72]:
от:Мих72
от:sultana24
Снято было при iso - 200. диафрагма f-5. выдержка 1/100, фокусное - 37.
Причина в плохой работе автофокуса или может в настройках косяк?
Она предположительно в 5 метрах от жертвы - так что не должен 17-55 2,8 юсм изменять фокус при кадрировании )))
Re[Кли]:
Да. Это понятно, я просто более утрированно объяснил, чтобы была ясна проблема. :D
Re[Мих72]:
от:Мих72
В метре не стою никогда - обычно ресстояние 4-5 м ( что бы в 10 где вы найдете такое помещение), минимум 3 м, если портрет крупным планом.
Фокусируюсь в глаз обычно не средней а верхней точкой если перевернуть фотик в сторону, или второй сверху, вобщем выбираю какая ближе попадает к уровню глаз и стараюсь ею сфокусироваться..
Re[sultana24]:
от:sultana24
Если мне не изменят память у шестисотки крестовая только центральная точка.
Re[Кли]:
от: Кли
Крестовая да, только центральная. Но по другим тоже можно фокусироваться? Я обычно выбираю ту что поближе, чтобы меньше смещать потом камеру.
Re[sultana24]:
от: sultana24
Можно, но они менее надёжные и могут совсем не сфокусироваться, всё будет зависеть от направленности контрастных линий, на которые попала эта точка. Почитайте
о типах точек фокусировки.
Re[sultana24]:
Не центральные хуже работают.центральная при вертикальном кадре хуже работает и даже,по моим наблюдениям,у 650д,а у него автофокус такой же,при заряде аккума менее 40-50% автофокус начинал работать хуже
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Это знаю, смотрела видеоурок по фокусировке. Бывает что сложно заставить фокусироваться какую то точку, тогда после нескольких попыток перевожу на другую точку, или на другой глаз, или если портрет не крупным планом на что то другое на лице, что более контрастно ( губы, бровь, линию начала волос на лбу), как то так. Когда фокусировочная точка "ухватилась" она пикает и загорается красным цветом на моей камере.
Re[sultana24]:
от:sultana24
Это всё верно, однако, не отменяет того факта, что не крестовые точки работают хуже, так уж они устроены ради экономии или маркетинга.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Скоро у меня будет новый фотик 80Д, и там будет 45 крестовых точек, надеюсь что будет меньше нерезких снимков
Re[sultana24]:
от: sultana24
маловероятно
Re[sultana24]:
Результат будет сильно стабильнее,нерезких снимков будет меньше.поначалу будете счастливы,но через некоторое время вас начнет,порой,раздражать автофокус 80ки)))
Re[экл]:
И что Вы посоветуете с этим делать?
Re[экл]:
от: экл
А что не так с автофокусом у 80ки?
Сегодня я его забрала. В пункте выдачи проверила на битые пиксели, постреляла немного, вроде нормально. Правда я еще его не изучила, некоторые функции отличаются от 600ки. Не поняла как выбирать точку фокусировки на какую хочу сфокусироваться в режиме видоискателя. Вобщем нужно будет еще интсрукцию почитать, если что будет не ясно буду здесь на форуме спрашивать.
И еще где можно проверить серийный номер?
На первый взгял вроде не сильно разницу по размерам с 600 ощутила ( правда я брала объектив полтинник, он конечно меньше и без бустера, его я и не планирую покупать, аккум запасной нужно будет купить. Думаю брать недорогой не оригинальный. У 600 у меня 1 оригинальный, тот что в комплекте шел и 3 неоригинальных, разницы не заметила.
Re[sultana24]:
[quote=sultana24]А что не так с автофокусом у 80ки?
Нет предела совершенству))) когда-то я сменил 650 на 6д,на первой же съёмке прибалдел от того ,что портреты 85/1.8 можно снимать на f/2.5. сейчас неспешно подбираю замену моему 6д.одна из причин неудовлетворённость автофокусом.удачных вам снимков и полного удовлетворения от пользования 80кой!
Чет не справился с цитированием вопроса
Re[экл]:
Re[sultana24]:
Поздравляю с приобретением! :D
Re[Сан.Саныч]:
от:Сан.Саныч
Для как бы студийных портретов нужно использовать 2 патронных вспышки, типа Godox Sy8000, вкрученные в держатель типа Prolighting PLL101 с зонтами на отражение, и стоять должно всё это на 2х метровых стойках типа Mircopro LS-8005B.
Делал проще: с одной патронной вспышкой в зонт на отражение. Только ещё использовал маленькой светильник на клипсе на оси зонта в качестве пилотной лампы для настройки света. Поджиг, дибо по шнуру, либо копеечным ИК-пускателем
Кто не любит контраст, можно поработать с отражателем (хоть из потолочной панели))))
