Стоить ли брать Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Всего 49 сообщ. | Показаны 41 - 49
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Противоречия не замечаете? ГРИП тоже автомат выбирать будет? А с джпегом - можно и в джпег, если а) техника умеет выдавать съедобный джпег, и фотограф уверен в себе, в оптимальности выбранной экспопары - как профи-репортер, или б) на результат пофиг, получилось что-то, и ладно.
ГРИП в режиме Р управляется колесиком "программного сдвига", но можно и в А снимать, нет проблемы.
Джипег на современных камерах съедобный, только шумодавит слишком - по скольку действует правило, что в польэователтском камджипеге шума быть не должно!
Но на многиз камерах шумодав вместе с шарпом хорошо отключаются, и тогдв камждипег мало отличется от рав-конвертированного.
РАВ, конечно, увеличивает выход годного, и позволяет при съемке не думать об экспокоррекции и ББ - полчается режим "супер-автомат", при съемке о тезнических параметрах можно забыть. Если потом взять родной редактор, позставить галочку "автоэкспозиция" и галочку "правка аберрации" и включить пакетный режим, то выход годного очень большой без всякого брекетинга.
Но какое это имеет отношение к человеку, только начинаюшему фотографировтаь?
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Не забываю. Один только вопрос - вот ФФ камера с автоматикой, хороший объектив с ЭФР 50 мм, те же условия съемки. Что она сделает, автоматика? Диафрагму откроет до упора, скажем, до 2,8, чтобы выдержку куда-то к 1/100 привести. И что останется от этого кадра? Изящное боке на дальних мослах и призрак бабушки?
Колесиком программного сдвига уменьшаем открытие диафрагмы, автоИСО поднимает чувствительность. И все дела...
Re[ИК]:
от: ИК
Стоп-стоп-стоп! Какой же это тогда "автомат"?! И, кстати, если не ошибаюсь, в "Р" (не пользуюсь им) можно задать только экспопоправку, а уж что там менять, диафрагму или выдержку, решает автомат. И если я ввожу экспопоправку, то уж в ответ на это менять ИСО как-то совсем странно. "А" в сочетании с авто-ИСО, да, поведет себя примерно так, как Вы описали.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Стоп-стоп-стоп! Какой же это тогда "автомат"?! И, кстати, если не ошибаюсь, в "Р" (не пользуюсь им) можно задать только экспопоправку, а уж что там менять, диафрагму или выдержку, решает автомат. .
Ошибаетесь.
Эспокоррекция и программный сдвиг - две разные независимые функции.
Экспокоррекция увеливичает или уменьшает физическую выдержку, оставляя остальные параметры расчетными, т.е. меняет общее количество пойманного света против расчетного, а программный сдвиг меняет соотношение параметров диафранма-выдержка в рамках того же самого расчетного режима.
Re[ИК]:
Да, сообразил, что не прав. Но, в любом случае, один из параметров экспопары определять приходится вручную. Т.е. это уже не съемка на полном автомате.
Re[AAL]:
от: AAL
Надо брать, не пожалеете. У меня была такая конфигурация 60д + 24-105... Примеры фото - в личном кабинете если интересно
Не обижайтесь, но такие фото ( именно Приэльбрусье) я снимал на мыльницу лет восемь назад. И качество получше будет...
Re[SvetoZar]:
от: SvetoZar
Видать так на мыльнице и сидим....
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Люди!!! На фуя брать зеркалку, что бы снимать в JPEG??? Зеркалка нужна именно из-за RAW-формата!
Вообще-то в RAW снимают и цифрокомпакты. Зеркалку берут не из-за этого.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Может сразу ФФ?
Согласна. Лучше подождать или в кредит сразу ФФ взять, раз уж такая цель поставлена. А то куда потом 60D девать? Солить? Тем более, что ваша старая оптика может не подойти к новому фотику. Намучаетесь потом с юстировкой, особенно проблематично это с просроченной гарантией.
