Что-то тема с д800 стала разбухать от беспредметного базара про скинтоны и прочее.
Предлагаю здесь сделать более конкретную тему об оптике к д800-д800е, конкретные примеры и обсуждения приветствуются. :)
Стекла на д800 (скинтоны тут не обсуждаем)
Всего 77 сообщ.
Стекла на д800
Re[Бaбай]:
бюджетной оптикой неплохо пойдет полтишок на 1.8 и 55-200 телевичок.
штатником 18-55 вр.
а так конечно скинтоны выдает девайс бледные,что тут таить.
штатником 18-55 вр.
Re[Бaбай]:
в базаре учавствовал, считаю, что тема не беспредметная. ибо в восьмисотке только два пункта, которые могут волновать это скинтоны и оптика, остальное время тратить на восторги.
однако, кажись, начинать надо с 50/1.8D:)
Re[ФОТОЛОМАСТЕР]:
от:ФОТОЛОМАСТЕР
однако, кажись, начинать надо с 50/1.8D:)Подробнее
Как раз оптику тут и предлагается обсуждать, а то скинтон - байда на 200 страниц, и каждый при своих останется. Проходили уже :)
Re[Бaбай]:
я бы хотел недорогой суперширик, 10-16 мм примерно, снимаю звезды. 14-24 не предлагать, с моим везением и с его выпуклой линзой ))
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
ха, оптика она и на скинтоны порой действует, слабо но
и всё-таки оптика вопрос более решабельный, как мне думается, да и, не сказать, что совсем ограничен, но то, что топовые лучше очевидно. а их всего...
а вот раритеты какие-нить...интересно.
теме не менее, мне просто интересно было бы, вопреки заявленному родному списку, посмотреть -реален ли родной Дполтишок.
а еще - а тройной, четверной стаб это реально? может выпустят такое чего-нибудь
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
согласен!
для вас - эксклюзивно - на Д800 будут работать 16-85, кит 18-55 и новый мегаабяктиф 18-300. в кроп-моде конечно!
ФФ-то это для бездельников и мажоров.
Re[Бaбай]:
о да, мега18-300 очень интересен будет в 1.2 вкупе с полуФФ
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
согласен!
для вас - эксклюзивно - на Д800 будут работать 16-85, кит 18-55 и новый мегаабяктиф 18-300. в кроп-моде конечно!![]()
О, сколько праведного гнева.
Семплы и равы с недорогого полтоса 1.8, если брать верхний сюжет с домом.
По мне так вполне неплохо. Крутим-вертим.
http://www.imaging-resource.com/PRODS/nikon-d800/nikon-d800A7.HTM
Спокойно надо опредилить, чего брать, а что нет.
Re[mar1boro]:
от: mar1boro
Хм, а качества вы тоже хотите?
Какой смысл в Д800 и дешевом сверхширике, который по определению не может быть качественным? Т.е. 36 Мп он не дасть.
Можно глянуть на Самьянги 14 и 8 мм, Зенитары 16/2.8 Н, Пеленг 8 мм, но фишаи - специфичны.
Re[Бaбай]:
Я тут на днях прикинул, что 36мгп это где то 50 пар лин. на мм , т.е. чтобы вас ограничивала матрица нужно использовать фиксы, необязательно дорогие, т.к. 50 пар лин на мм дают даже бюджетные фиксы, правда начиная со стандартного диапазона. С шириками сложнее уже. При использовании зумов, думаю будет ограничение уже оптикой, если конечно неиспользовать 2-х кратные зумы или в крайнем случае трехкратные (ширики не в счет)
Re[dimon77]:
вы где-то ошиблись в расчетах в 2 раза.
оценка дает 7000 линий/36 мм/2 = 100 пар линий/мм
Re[Mike_P]:
50 пар лин =100 лин на мм. Чтобы зафиксировать 1 лин нужно как минимум 2 пикселя, т.е. лин - нелин имеем 200 пикс на мм по одной стороне,соотв. в мм в квадатн 200*200=40000 пикс в одном квадр мм.*36*24=34560000 пикс на матрице. Естественно это оценочно. Не знаю как в 2 раза ошибиться. Это я принял мин. необходимое 2 пикс на лин.
Re[dimon77]:
Более близкая к реальности оценка м.б. сделана исходя из величины 1 < x < 2 пикс/линию.
В среднем 1.5, хотя тестеры выжимают ~1.15
еще более правильная оценка получается из обзора оптики на Д7000 с фотозоны, макс. там 2800, по плотности пикселов Д800 и Д7000 примерно одинаковы.
2800 lw/ph / 2 / 15.6 мм =~ 90 пар линий/мм.
3264 пикс/2800 = 1.16 пикс/линию.
Это достигается путем долгих ухищрений, но все же экспериментально.
В реальной жизни я больше поверю результату в 1.5 раза хуже, т.е. 1.75 пикс/линию.
Но есть методики, есть измеренные цифры. ...
Re[Бaбай]:
Из того что я видел, даже тамрон 28-75/2,8 вполне неплохо справляется - пейзажные кадры вполне зачетные
Re[Victor XL]:
по-хорошему, нужны не отдельные снимки, а сравнительные с 10-12 Мп кроп камерами .
Re[_BY_SERG]:
от: _BY_SERG
Проблемы возможны на широких по углам. Понятно что по центру все б.м свежие стекла разрешать должны. Поэтому не очень мне понятно, насколько адекватны все эти линии на мм
Re[Бaбай]:
Я планирую взять Д800 совместно с этими стеклами:
1. Nikkor AF-S 35mm f/1.4 G (пейзаж, природа, город, архитектура, портреты)
2. Micro-Nikkor AF-S 105mm f/2.8G IF-ED VR (макро, портреты)
Я руководствовался тем, что фикс более резок + смотрел на фотозоне разрешение по углам.
Хотелось бы линзу с переменным фокусным расстоянием типа Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8 G ED N, но говорят она мылит по углам на Д800 (не хватает разрешения линзы), что соответствует тестам на фотозоне.
На самом деле мне нужен совет, какие линзы взять к Д800. Тема очень актуальна.
Re[dd_]:
Не понимаю, ну мылит, если печатать 2х3 метра или на мониторе 100% смотреть.. на формате 40х60 не будет мыла. Мне кажется напрасно Вы себя так ограничиваете в выборе оптики, если "гиперформаты" не требуются.
