Старые дальномерки: пара вопросов
Всего 52 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Старые дальномерки: пара вопросов
от: Mad Dog
На Зоркий-С по матовому стеклу? Это как, интересно?
Приложить вместо плёнки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Старые дальномерки: пара вопросов
от: uuger
от: Mad Dog
Как приложить? Вы себе хорошо представляете Зоркий-С?
Судя по ответу, вы его в глаза не видели.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Старые дальномерки: пара вопросов
Точно - там не приложить. Тогда пробные плёнки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Старые дальномерки: пара вопросов
С коллиматором всё не так просто - его самого по себе надо отъюстировать. А так достаточно на одну плёнку сделать серии с удаленным кольцом и с доставленным. пару кадров на 2 метар и пару на бесконечность. Желательно расставить предметы или положить фактурную тряпку (шарф например) под 45 градусов -что бы видно было куда резкость идет. И осветить контрастным светом, например 250 Вт лампой накаливания без абажура.
от:Mad Dog
И как по тестовой пленке узнать, правильно ли настроен объектив на бесконечность? На 1 метре понятно: ставишь несколько предметов ближе-дальше и все хорошо видно. А вот как по пленке понять, скажем то, что объектив немного уехал за бесконечность или чуть не дошел до бесконечности?
По микроконтарсту и черенобелым резким переходам. При дефокусировке микроконтраст падает - ФПМ расфокусировке появляется. Тоесть достаточно три варианта обычно попробовать - кольца примерно 0.1 мм толщиной. -1 кольцо +1 кольцо и среднее как есть. Сравнить микроконтраст мелких деталей и чернобелых переходов. Ну можно попробовать -2 кольца и +2 кольца -но эт осильный перебор будет. Обычн офокусное расстяоние объективов имеет технологический разброс разброс 1- 0.5%. Как раз 1-2 кольца.
И ещё важн очто бы дымки мало было и солнышко хорошее на бесконечности, но можно и в пасмурную погоду.
Да- и ещё фокус плывёт от спектарльной чувствительности плёнки. На ортохроматичесиких и изопанхроматических эмульсиях разный результат будет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Старые дальномерки: пара вопросов
от: Вася Батарейкин
А куда эти кольца ставятся? И откуда брать еще одно?
Насколько я понимаю, при таком способе юстировки сначала добиваются, чтобы при установленных на объективе 1-2 метрах и бесконечности все было резко на пленке (на соответствующей дистанции), а потом уже под это подстраивают дальномер? А как тогда быть со сменными объективами?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Старые дальномерки: пара вопросов
Лучше всетаки дальнмоер сначала отъюстирвоать -как выше товарищи говорили, а потмо продолжить с объективом.
Со сменными объективами проблем не должно быть - если их рабочийй отрезок совпадает. А часто он уже на заводе правильно настроен. Кольцо надо брать от какого нибудь другого объектива или искать. Я брал от испорченного Юпитера-8 кажется.
Но всетаки не факт что проблема в бесконечности - может просто сбит дальномер. А с ним всё просто.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Старые дальномерки: пара вопросов
от: Вася Батарейкин
Ну, чай, не совсем зеленый я! ;) Понятное дело, что дальномер первым делом выставил. И все равно, наводишься по дальномеру, на объективе-полтиннике 1 м, а рулеткой до точки наводки ~95 см получается. В результате фокус как раз за точку наводки примерно на 5 см и уходит (по тестовой пленке). С длиннофокусным объективом (135 мм) на 2,5 метрах уход сантиметров 20 (с наводкой по дальномеру). Показания рулетки и цифр на объективе близки. А вот с бесконечностью понять не могу. Дальномер совмещен, объектив выкручен до предела, вроде резкость есть. А там кто его знает, может резче должно быть!
Вот и получается, что лучше сначала объектив отъюстировать, а потом уже по нему далномер настроить. Ведь у дальномера не только винт, но и пятку крутить можно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Старые дальномерки: пара вопросов
Бесконечность конечно нужнее - от не евсё идти должно.
Надо раскрутить оправу и вынуть линзоблок -на нем кольца увидишь. В Индустаре-61 линзоблок одним болтом крепится. В Юпитере-8 непомню уже. В Индустаре-22 както хитро -но тоже вытаскивется легко. В Юпитере-12 самый абзац -но таже система- кольца подложены.
от: Mad Dog
от: uuger
от: Mad Dog
Как приложить?
Снять часть корпуса.
Там скорее затвор можно вынуть, чем снять часть корпуса.
У меян вот идея сделать коллимтаор из цифрового аппарата - н оникак руки не дойдут.
от: uuger
от: Mad Dog
от: uuger
от: Mad Dog
Как приложить?
Я не пойму, вы прикалываетесь или серьезно?
У Зоркого-С зарядка пленки осуществляется снизу. Т.е. даже если и удастся подсунуть за место пленки матовое стекло - толку от этого будет мало. Потому как посмотреть на него и оценить резкость не удастся.
Часть крпуса возможно снять только болгаркой или ножовкой по металлу. Но после это юстировкой по понятным причинам можно уже не заморачиваться.
Если же снять весь кожух целиком, то объектив крепить будет не к чему.
Вот такие вот пироги, товарищ uuger.
от: Вася Батарейкин
Я так понимаю, для этого нужна камера с возможностью макросъемки (чтобы с нескольких сантиметров фокусироваться могла)?
Ну да - или КМОП SVGA камера с выдранным объективом.
Но сам коллиматор надо будет фокусирвоать по звездам и точность его изготовления должна быть очень хорошей. Поэтому эта задача сложная.
Да ещё всякие температурные уходы надо учесть.
Так что в свете того чт омоя фотографическая мысль от тотального зерна теперь стремится к тотальной нерезкости - надобность коллиматора не становится столь актуальной. ВОт когджа я раньше боролся с разрешением -тогда да.
Но ведь не в резкости счастье.
Ортофосфорная кислота вроде бы как в хозмаге вместе с паяльниками продается свободно. Как и соляная и азотная.
Я делаю так - оргстекло от коробки сидирома + мелкая наждачка. Если н енравится чт осильно крупно - то паста ГОИ или прсото зубная паста (зубной порошек лучше) и тряпочка - тереть до посинения. Но обычно наждачка полирует оргстекло много мельче обычного.
на дальномерках с зарядкой снизу я просто поступал при юстировке - рабочий отрезок камеры мерил глубомером, а объектива проверял на другой камере с откидной крышкой. Т.е. можно было сразу выявить что надо юстировать. Потом просто дальномер настроишь и все.
У вас тоже так можно поступить, только надо учитывать разницу рабочих отрезков. Скорее всего надо просто зеркало отюстировать. Зенит-С вчера покрутил, вроде нет у него юстировочных болтов, как в Е, там зеркало фиксированное положение занимает. Наверное, надо матовое стекло двигать. Посмотрю в Майзенберге как это делается, если не забуду.
от: Mad Dog
от: uuger
от: Mad Dog
от: uuger
от:Mad Dog
Как приложить?
Нда... я-то думал, что там как в киеве байонет (резьба) на раме висит... http://cameras.alfredklomp.com/zorkis/repair/
от: Bored
Вопрос слегка наивный, но как самому сделать матовое стекло? Наждачкой неаккуратно, а с ортофосфорной кислотой не хочется связываться в домашних условиях.
Ортофосфорная к-та - обычная пищевая добавка. В напитках типа колы ее, увы, до 8%. На стекло никак не влияет. Видимо, Вы имели в виду плавиковую - вот с ней, действительно, в домашних условиях не связывайтесь, весьма активна и токсична.
