Старинная зарубежная фотокамера vs ФКД
Всего 93 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Педант]:
от:Педант
А вот вопрос ко всем, пока "каникулы" и про пластины мне из "Славича" еще не ответили.
Игорь Новиков писал, что можно попробовать прямо на бумагу. А потом проявить, чтобы получился позитив как-нибудь можно? Как потом с негативом быть, наверное, я немного представляю 8)
И еще, а какая чувствительность у бумаги?
Если, например, "Унибром 160 БП" (от Славича) ? 160 - это чувствительность? Щас, конечно, сам полезу посмотрю... :) , но все-же, как экспозицию ставить? Или 15-20 ед. ГОСТ?
Чувствительность у бумаги гдето 10-15 ед. Так пишут, сам не проверял. Она ортохроматическая, т.е. более чувствимтельна к синим лучам: поэтому на улице чувствительность должна быть выше. Лучше всего сделать ступенчатый тест, выдвигая шибер.
С бумаги можно напечатать контакты. Она пропускает свет, но плохо. Выдержки будут длинные.
А почему Вы не хотите попробовать картонка+плёнка?
Re[Доктор Борменталь]:
Да, Доктор, спасибо, я уже почитал.
Про шибер я тоже догадался :D
Не, я хочу, только все никак не получается, а там, глядишь народ от Славича про пластины ответит...
Re[Педант]:
только лучше не картонка, а фанерка... а еще текстолит для электронных плат хорошо подходит :) режется на раз, не бликует, очень ровный... короче, супер.
Re[Michael A. Master]:
Да, все правильно, текстолит - это хорошо. Я все-же думаю как "бутерброд" сделать, чтобы стеклышко сверху было. Ибо, загибаться все-равно по краям будет. Там, где защелки. А еще, я промерил свои кассеты (по рецепту Доктора Борменталя :) ), у них у всех в одном углу на 1мм ниже, чем в остальных . О как. Буду выравнивать.
от: Michael A. Master
А фольгу с текстолита надо сдирать?
Re[Педант]:
от:Педант
С кассетами ничего делать не надо!
Лечится небольшим отгибанием подгибанием лапок. Но чтобы проверять и это делать., в кассету нужно вставить плёнку с картонкой(текстолитом).
Лапок? Они такие маленькие и так ненадежно на шурупчике привернуты. Разболтаются нафик.
Вообще, я сначала определюсь с тем, как и что я заряжать в кассеты буду, потом под это матовое стекло "подгоню", а там видно будет...
А вот еще вопрос есть. У моей камеры мех жеский, как полено. Да еще она сложенная стояла с самого детсва. Может его пропитать чем? А то раздвинешь, как-то, а он и отклеится... Я, понятное дело раздвигал. Даже оставил раздвинутым, чтобы распрямился. Но все-же.
Видели по ссылке:
http://www.ixbt.com/digimage/fkd2.shtml
там, где Ортагоз поставлен, что на матовом стекле? :) Это линза, да? Типа КВН-а? :)
Re[Педант]:
от:Педант
Видели по ссылке:
Это же делается всего один раз. Хотя я проверил на одной кассете а на другой забил. Главное - линейка или газета на открытой диафрагме!
Что с мехом делать, чтобы не испортить не знаю. Может кто из более опытных подскажет.
А что там такого по ссылке? Никакой линзы я там не увидел.
Ну, вот, Доктор наверху. Там же на стекле линза:
Фото Владимира Родионова из его статьи.
ну с пополнением :)
Рад за всех. НГ подарки себе надо делать обязательно :)
Доктор Борменталь, а сделайте скан всего мануала?) очень интересно :) babavaga@mail.ru
Обязательно сделаю! Просто не успеваю всё.
Re[Педант]:
от:Педант
Как будто стекло меньшего размера сверху? Непонятно что это.
По-моему, там линза на матовом стекле. Имно, хорошая мысль!
Re[Педант]:
Можно попробовать рассматривать изображение на стекле через лупу.
Там действительно лупа... Картинку видно на порядок лучше, ярче, исчезает проблема с просмотром картинки под углом :) собенно на шириках. Хотя решение это не штатное... на обычной ФКД такого нет.
Товарищ Френель был не таким уж плохим физиком и помимо всего прочего, изобрел еще и линзу Френеля.
Re[Нафаня]:
Где-б на такую и в такую живьем посмотреть?
Я ни разу не видел ни на одной форматной камере..
Re[Педант]:
от: Педант
В двух-трех московских комиссионках, торгующих форматной техникой.
Re[Педант]:
от:Педант
Обычно помогает протирка касторовым маслом из любой аптеки...
Re[Юрий Трубников]:
ОК. Я когда-то вычитал на дальномере, когда восстанавливал свои дальномерки, что для шторок народ использует кондиционеры и натяжители для приводных ремней двигателей автомобилей. Спрей такой тогда я приобрел. Щас побрызгал . Лучше стало, имно. помягче. :D
ТО Нафаня:
Я там был, вроде не видел. Может плохо смотрел...
А еще я сейчас снял задние никелированные стойки, зачистил с тыльной стороны заусеницы и там, где они шурупами к нижней планке привернуты прокладки поставил. Теперь рамка об них не трется и не задевает. Нижнюю деревянную планку притер. Теперь все подвижки мягкие и ход полный... :)
Re[Педант]:
от:Педант
ТО Нафаня:
Вы действительно Педант! Восхищаюсь! :)
