Старинная зарубежная фотокамера vs ФКД
Всего 93 сообщ. | Показаны 1 - 20
Созрел до приобретения сабжа.
Зарубежную камеру 19-го - начала 20-го века в живом состоянии можно найти за вполне вменяемые деньги,
Что зарубежная камера сделана культурнее и аккуратнее и более приятна в работе сомнений у меня не возникает.
Но есть вопросы:
На сколько раньше были стандартизованы были кассеты? Насколько сложно будет сейчас найти деревянные кассеты 8x10 дюймов?
Какое раньше было крепление для штатива? Опять же у разных камер разное или были какие-то стандарты?
Каким образом в кассете 8x10 дюймов можно закрепить лист бумаги 18x24 см?
Крепление объектива?
Буду признателен за ответы.
Re[Доктор Борменталь]:
Стандарта на кассеты нет, хотя подобрать что-то можно. Обычно подбирают современные переднюю и заднюю доски под стандарт графлекса или какой другой, это проще в результате. Крепление для штатива обычно 3/8 дюйма, хотя видел несколько раз метрическую резьбу. На счёт аккуратности изготовления и приятности в работе - вопрос мутный, если только относительно современную камеру брать, типа Глобика (как-то похоже называлось)... Для меньших форматов были специальные переходники, в форуме был рецепт самоклейки для крепления плёнки на пластинку, если нужно поищу. А так могу ФКД дать попользоваться, есть 13х18 и 18х24, пока не определитесь... Сможете себе что-то без спешки подобрать, и сравнить будет с чем.
Re[Игорь Новиков]:
Понятно. Обычно меняют саму заднюю доску, в которую вдвигается кассета?
Дело в том. что я нашёл на Ибее американскую камеру 1890 года за недорого, но к ней идёт в комплекте всего одна кассета, вот я и задумался.
На счёт попользоваться хорошая мысль, спасибо. Если надумаю, свяжусь. :)
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Игорь, а у вас ФКД 18*24 в каком состоянии?
Re[Петр]:
В таком же, как и 13х18, в рабочем, хоть и не новом. Кассет вот только меньше, три всего, и пластинок нет, для подкладки придётся картонку искать.
Re[Игорь Новиков]:
Игорь, а как в ФКД переходят с вертикальных кадров на горизонтальные? Там задняя доска крутится?
от: Доктор Борменталь
Просто переставляется. Есть пазы и под вертикаль и под горизонталь.
Звонил сегодня насчет Тасмы - в магазине в наличии есть только листы 13*18. Так что 18*24 отпадает.
Re[Петр]:
Ясно.
А в 18x24 зарядить 13x18? Из картонки вкладыш сделать или скотчем приклеить?
У меня для 18х24 есть стандартные металические переходники под меньшие форматы пластинок, а так можно на картонку или в бутерброд между стёклами или под стекло...
читал про ФКД(ФК),есть с затвором,а есть без затвора.
вопрос:как в тех камерах,что без затвора отрабатывать выдержки?
И еще один вопросик к Игорю:как вообще ФКД 13х18 для нечастой съемки(во всех смыслах)?
вот еще вопросик возник:в некоторых объявления пишут,что в комплекте идет вкладыш под пленку 5"х7",так камера ведь 13х18!!!как туда влазиет больший формат?
дальше:в продаже имеется форматная пленка и Илфорд и Кодак разных размеров,енто и есть та что применяется в ФКД?
Re[dimonpit]:
нет затвора - крышечкой
Re[dimonpit]:
от:dimonpit
Она и есть - плёнка 13x18.
На встречах бывает Миша с Хасселем. Он также снимает ФКД 13x18. Как-то даже на встречу приносил. Поинтересуйся у него. Попроси, может ещё принесёт.
Вот кстати он снимал тогда на ФКД на слайд:
http://fotoplenka.ru/users/1971/330380/6971359/#mainImageLink
https://foto.ru/forums/topics/297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&topic_id=297788&mode=l&page=32#listStart
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
Хотите дам попользоваться?.. Сразу всё сами поймёте. Единственная проблема - затвор. В шторном шторки с дырками, а под центральный никак переходники не закажу... Надо бы купить нормальный объектив в затворе, да всё не соберусь... Но попробовать можно и так.
что-то я совсем запутался
как енто 5"х7"=13смх18см?
Re[Игорь Новиков]:
спасибо большое за предложение,я еще точно не определился,просто иногда что-то возникают мысли о таком аппарате
Re[dymson]:
от: dymson
ааа,как раньше в фотоателье,дядечка рукой с крышкой махал? :D
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
5x7 - вроде чуть больше.
Re[dimonpit]:
На самом деле чтобы попробовать и не накладно было, вполне можно ФКД с крышечкой и бумагой в качестве материала. Во-первых, бумага и её обработка дёшевы и доступны, во-вторых, низкая чувствительность позволяет без проблем махать крышечкой, в-третьих, это всё-таки совсем другая техника, чем 35 мм и средний формат, там всё по-другому... В первом приближении можно взять пластиночную камеру 6,5х9 или 9х12 с адаптером под среднеформатную плёнку... Могу и такое дать попользоваться...
Re[Игорь Новиков]:
я подумываю взять "на попробовать" ФК(ФКД) без затвора,а если не "пойдет" так будет стоять для интерьера :)
сейчас встречаются предложения 5-6т.р. за 13х18 и 8-9 за 18х24.
предложенные вами камеры"в первом приближении" все-таки не тот формат(маловат),да и стоят они наверное побольше.
Re[Игорь Новиков]:
Игорь,объясните пожалуйста,какой у них принцип работы с кассетами?
Если я правильно понял то:
в темноте заряжаем в них листы пленки(они потом чем-то закрываются?)
при съемке,после наводки на резкость,вставляем кассету и .....дальше непонятно.
