Стаб и следящий АФ
Всего 50 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[ИнженеР]:
от: ИнженеР
А интересно в аглицком сколько терминов это все означает?
Я к сожалению не силен в нем :(
Re[MekloN]:
от: MekloN
Я вот раз одной девочке начитавшейся форума попытался объяснить разницу между смазом, шевеленкой, мылом и нерезкостью, - запутался нафиг! :) Теперь с подозрением ко мне относится
Исходя из симантики слова шевеленка - обозначает какое-то движение, а вот движение чего непонятно объекта или фотоаппарата :D
Re[Ильин Сергей]:
от: Ильин Сергей
Спрашиваю относительно системы 5D Mark II и 70-200 2.8 IS
Мдя... с глубиной ваших познаний корректнее было бы говорить о системе 450D и EF-S 18-55 IS
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Ты чего соклубников обижаешь?!
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Так и знал что вылезет кто-то с распальцовкой и вместо ответа начнет пальцы гнуть. Вы гением родились? Если я до этого не работал со стабом, то не значит что полный идиот.
Меня попросили привести логику моих рассуждений, я привел, признал свою неправоту. Если бы я знал ответ не спрашивал бы.
На данном форуме стараюсь не задавать вопросов, т.к. вместо ответов получаешь гениальные высказывания в стиле сам дурак...
Re[Ильин Сергей]:
...канонисты друг друга уже едят....куда фотору катится
Re[Nurlan B Kalchinov]:
от: Nurlan B Kalchinov
:D
типа: бей своих, чужие бояться будут
Re[Ильин Сергей]:
Во-первых, никому пальцы я не гну.
Растопыривает их кто-то другой, на вопрос о "системе" ответивши: "5D Mark II и 70-200 2.8 IS", вместо того, чтоб просто сказать "Canon".
Во-вторых, прочтение мануалов к камере и объективу вас ни на какие мысли не натолкнуло? Никакой информации по съёмке с проводкой вам не дало?
У меня нет ни одного объектива со стабилизатором. И то такой ахенеи тут не пишу.
Или предстоящая пятницо вам уже покоя не даёт?
При чем тут родство по вере?
А форум катится в бездну тупости человеческой.
У них видите ли body + lens уже СИСТЕМА!!! А мануалы почитать или в инете молча покопаться - лениво. Не царское дело, когда рядом такая СИСТЕМИЩА лежит. :о)))))
от: MekloN
:D
Я не злой... не злой я!
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Приезжай, я те укол сделаю
Re[Ильин Сергей]:
+1 что следящий режим здесь не очень актуален. Сначало надо разобраться со съемкой со стабом со спроводкой
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Почему обязательно так? Вот я например ни разу не снимал с проводкой... Если только случайно :) Нет в моем арсенале такого способа - не нужен в силу специфики съемки... И я вобщем-то понятия не имею толком, как это делать правильно и пользоваться специально для этого предусмотренным режимом стаба...
Следящим режимом, правда, я тоже практически не пользуюсь, но его работу со стабилизированными линзами могу представить легко...
Re[Ёхан]:
от:Ёхан
О как, оказывается это я пальцы гну кстати прочитайте что Вы написали о "Системе"
от: Ёхан
от:Ёхан
Мануал я читал и там и там сказано только про 2-ой режим с горизонтальной проводкой, а если тупо мне надо сфотографировать кошака который сидит на месте и крутит головой?
от: Ёхан
В чем выражается охинея?
от: Ёхан
Вам там укол предложили, съездите может отпустит.
Re[Ильин Сергей]:
По-моему кошаки у вас и так отлично получаются ;) :)
Re[MekloN]:
от: MekloN
Я прсто привел пример когда возможно использование следящего автофокуса без проводки :D
На днях пробовал своего сфотографировать так он категорически отказывается и вертит головой. Тут следящий автофокус не так актуален т.к. ГРИП достаточно большая, но в других случаях может понадобится
Re[Ильин Сергей]:
я если разобратся очень часто снимаю в следящем при вкл. стабе движущийся объект. Проблем нет, КРОМЕ того что стаб может так дернуть картинку, что изображение "вылетит" за края. А фокусировкой собсна проблем нет.
Re[Ильин Сергей]:
Я вот тоже сталкивался с рекомендацией отключать стабилизацию (IS) если снимаешь со следящим автофокусом. Долго экспериментировал. Выяснил, что по барабану, результат примерно одинаковый, но лучше imho отключить от греха.
Тем более, что в тех условиях, где обычно нужен стабилизатор (имеется в виду недостаточно света и довольно большие выдержки) фокусировка и так работает неважнецки.
Другое интересно в этой связи. В инструкции (к Оли Е-3) пишут, что в этом режиме (следящего АФ) фокусирование на объекте происходит, когда кнопка нажата наполовину. При этом каким-то шаманским образом камера просчитывает, где объект окажется в момент экспозиции. А вот если кнопку прижал и строчишь серией - тогда как?
На практике в серии получается что объект то уходит из фокуса, то опять попадает - некий цикл через три-четыре кадра. :?
Re[Belok]:
Вы знаете, на Кеноне все несколько иначе. Возможно из-за разницы в принципах стабилизации. Повторю, стабилизация в объективе должна способствовать (по крайней мере теоретически) более качественной работе блока автофокусировки в камере, т.к. на датчики автофокуса, равно, как и в видоискатель, попадает стабилизированная, а не дергающаяся картинка.
При этом на Кеноне при серийной съемке и включенном следящем фокусе все работает прекрасно - между срабатываниями затвора автофокус продолжает работать и "ведет" объект и предсказывает его положение на момент открытия затвора. Иначе на кой черт такое количество точек автофокуса в Марках, если от них толку не будет при репортажке (серийная съемка)!? :)
Никаких причин для того, чтобы оптический стаб в этом мешал камере правильно работать я не вижу.
Вобщем кенон рулез! :cannabis:
Re[MekloN]:
от:MekloN
Имхо автор так описал ситуацию, что в его случае будет либо проводка либо смаз :)
от: MekloN
+1 Такой вариант имхо надо рассматривать при движении объекта непосредственно на фотографа.
Re[Belok]:
от: Belok
Нет, ну необязательно шаманским... Камера же понимает, с какой скоростью изменяется расстояние фокусировки. И во время подъема зеркала продолжает фокусироваться не меняя эту скорость... А то и "прыгает" для учета времени экспозиции.
от: Belok
Наверное, после того, как опускается зеркало, камера ловит объект, который пока не успел далеко уйти, и на время записи кадра ведет его. И при следующем кадре учитывает эту скорость.
Если объект уходит из фокуса, то это имхо уже неправильно, какая-то ошибка АФ
D40 ошибается нечасто :)
http://album.foto.ru/photos/14096/
Re[Ильин Сергей]:
от: Ильин Сергей
То тупо включаете камеру, стабилизатор, тупо задираете исо повыше, чтоб обеспечить выдержку 1/125 - 1/250 на нужной вам диафрагме и тупо снимаете!
Какие проблемы-то?
Или детишек никогда не фотографировали, которые вообще всегда всем вертят без остановки, даже когда сидят на месте???
Сами себе какой-то головняк придумываете, честное слово.
Вот если снимать какой-либо спорт (кроме шахмат), то там да, следящий автофокус в тему.
