Срочно требуется помощь в выборе фотоаппарата для съемки в условиях плохой освещенности (зеркалка, бз, мыльница)...
Всего 71 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Неее, я же сказал, полтинник попробовать светосилу и "порадоваться" результату!
Можно и другой найти с дыркой 1.4 и фокусным 14 мм. - только вот НЕ ПОМОЖЕТ! Нет и волшебных камер, реальность она вообще предельно жесткая штука. Но про это я не стану, что бы в конец не лишать оптимизма ТС и вас в надежде найти волшебную камеру или палочку или самого волшебника!
А вы в полной мере не сможете порадоваться результату, т.к. для полтинника понадобится штатив, которого у автора темы пока нет :)
А без штатива эфр съест весь выигрыш в светосиле.
Re[mario52]:
от:mario52
Есть помещение с очень плохими условиями освещенности и преобладанием красных и темных тонов в интерьере. Свет приглушен. Необходимо фотать людей, причем делать это будут не профессионалы (но можно для них один раз правильно настроить фотик). Бюджет на все про все есть 25т.р. Требования к качеству фото повышенные. Объектив должен быть широким (не уже 27 в пересчете на фф). Фотать нужно без вспышки.
(а нужно просто нажать на кнопку и получить результат)
Приложил фотку из этого помещения сделанную на мой нексус 5 для понимания.
https://db.tt/CNojxyFt
получить нормальное фото в такой обстановке без обработки можно конечно, но выбирайте:
1) увеличить бюджет в 7-10 раз
2) использовать вспышку
если нет, то:
3) уменьшить свои требования к результату в 7-10 раз
никакой светосильный фикс в данной ситуации не поможет, т.к. в 25 тыс можно купить разве что начальную зеркалку с китом или с какой-нибудь сигмой 30 1.4, 17-50 или тамроном.
Re[FYII]:
от:FYII
если нет, то:
И что? Разница между начальными и старшими кропами близка к нулю, Тамрон 17-50/2,8 как раз подойдёт, а требования автора не так высоки.
Re[Александр Бейч]:
Автор вроде пока никаких требований не выдвинул :)
Если то, что он выложил, его устраивает, то подойдет беззеркалка с более светосильным фиксом и стабом в тушке.
Если нет, но он может уступить 1 мм, то у грандов цз строения есть дешевые 28 мм фф обьективы и дешевые фф любительские камеры.
Никакие тамроны с реальным светопропускание хуже Т3.5 тут не подойдут.
Re[Александр Бейч]:
И ничо. Где я писал про старшие кропы? Или додумываем сами? Требования как раз высоки. Нужно фото лучше чем с некса и сразу в джепег, автор же написал про повышенные требования. Не поможет тут тамрон на начальном кропе
Re[mario52]:
В рамках Ваших условий задача не выполнима.
Для съёмок в условиях плохой освещенности надо иметь источник света.
Чем Вы будете снимать по большому счету не важно.
Re[mario52]:
У Вас практически несовместимы требования и имеющиеся условия и ресурсы. Т.е. требования излишне завышены. Если б была такая камера, все б о ней давно знали.
На свадебной ветке есть человек, снимает свадьбы, в т.ч. банкеты в помещениях беззеркалкой фуджи, на исо 6400 вполне приличный результат, но у него х про, кажется, уже в бюджет не влазит. В бюджет влазит некс 6 с сигмой 19 мм 2.8. Ставить режим 'вечеринка'. Получить проф.фото непроф.техникой в руках непрофессионалов кажется невыполнимой задачей.Может, фуджи со сменными объекьивами смотреть, говорят, у них хорошая картинка на высоких исо.
Re[mario52]:
Не не, коллеги, автор же написал - завышенные требования к качеству. Поэтому придется ему повышать бюджет и начинать с полного кадра. Кэнон 6д - это минимум, с чего надо начинать выбор.
Re:
Друзья! Вы наверное не обратили внимание, на то, что у ТС есть уже фотокамера и зеркальная и беззеркальная, и светосильные объективы были и не светосильные, т.н. кит. Не получается ни чего у него. Он, хочет фотокамеру с кнопкой "Шедевр" Такой нет, я ему чесно об этом написал.
Глобальная революция на рынке цифровых технологий, которая перевернула бы весь мир пока не произошла. Соответственно, ТС нужна не камера или объектив, а правильная организация процесса, в т.ч. и настройка такового оборудования, света и т.д. Но, даже при условии организации процесса, работать будут люди совершенно далекие от этого, и кажется мне, что такие дополнительные обязанности им интузиазма не прибавят. Соответсвенно, повышать свои знания в этой области у них нет никаких мотивов. Это еще усложняет задачу, по организации простоты получения конечного результата. Чему решением может быть только одно - СВЕТ!
А вы тут камеры советуете...
Если сказать более просто, то, человек хочет организовать некий технологический процесс (как дополнительный бизнес), который требует определенного багажа знаний, которые нарабытываются годами. При этом, процесс будет проходить в усложненных условиях, и выполняться людьми (девочками-администраторами), которые вообще далеки от него, в т.ч. и по своим профессиональным обязанностям. Человек ни чего не хочет,ниучиться ни повышать квалификацию обслуживающего персонала, ни стимулировать их к таковому повышению, кроме как нажимать кнопку и получать на выходе высокий результат.
Это я для всех желающих тут фотокамеры советовать.
Re[mario52]:
Ну а мне кажется, что это не сам автор поста хочет организовать, а руководство ему поставило задачу и никуда не деться - придётся выполнять.
Re[stemflame]:
от: stemflame
ошибаетесь, автор выдвинул вполне определенные требования : высококачественные снимки в плохих световых условиях, сделанные неквалифицированным персоналом и тут же сброшенные из камеры в соцсети.
Если вы знаете такую камеру, то посоветуйте ее топикстартеру. Если нет, то я закрою тему за бесперспективностью, :)
Re[Юрий Трубников]:
del
Re[mario52]:
Художественность фото, сделанные девочками администраторами оставим без обсуждения. А вот кое какое качество можно сделать, но только увеличив бюджет.
Вот, пример шумов у разных камер. И чтобы было лучше качество, то объектив стоит взять фиксированный - 28 или 35 мм.
Re[mario52]:
Я все-таки не понимаю сути проблемы. Решение самое, что ни на есть простейшее. Прямо пишу по шагам:
1. Покупаем бу Nikon D300
2. Покупаем бу Nikon SB600
3. Покупаем бу Nikon AF 18-105/3.5-5.6G
4. Организуем для девочек-администраторов простейшие курсы по фотографированию и выкладыванию фоток. Учить-то все равно придется :D
5. Кабелек в камеру, назначаем скидывание фото в папку на ноуте
6. Пыху "влоп" - 2.3EV, F4.5, S1/20, ISO 1200, M, VR on и просто фотаем.
7. Настраиваем в ЛР автоимпорт с предобработкой и экспортом на VK
Вуаля! Все просто и сердито
Re[mario52]:
Ну нельзя же вспышку использовать - автор запретил
Re[ДмитрийЧ]:
от: ДмитрийЧ
если с софтбоксом, то можно :?:
Re[Sergei-62r]:
Я написал -2.3EV это почти тоже самое, что и без вспышки для окружающих.
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Нет, автор темы написал "повышенные требования" и " фотки предназначаются именно для вк и инстаграмма".
Т.е. можно сделать вывод, что фотки должны иметь качество, несколько выше, чем фотки с мыльниц и айфонов в соцсетях :)
Но конкретный уровень должен указать автор темы относительно своего тестового кадра в первом посте.
Re[arristo]:
от:arristo
6. Пыху "влоп" - 2.3EV, F2, S1/20, ISO 1200, M, VR on и просто фотаем.
Ога, замечательно! Поставим на темном ките Ф2 :)
Вы гляньте кадр, выложенный автором темы. Не хватит при вашей схеме света.
И зачем именно д300, когда даже епм2 будет фокусироваться в темноте лучше, при заметно более хорошем качестве фото.
У него можно будет поставить распознование лиц и включить портретный режим с ретушью.
Re[stemflame]:
Ок. Я ответил то, что ЗНАЮ. То, что УЖЕ используется в подобной схеме. Не проблема - попробуйте организовать такую же РАБОЧУЮ схему на епм2. Будет интересно.
По фокусному - исправил на 4.5
