Срочно требуется помощь в выборе фотоаппарата для съемки в условиях плохой освещенности (зеркалка, бз, мыльница)...
Всего 71 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть помещение с очень плохими условиями освещенности и преобладанием красных и темных тонов в интерьере. Свет приглушен. Необходимо фотать людей, причем делать это будут не профессионалы (но можно для них один раз правильно настроить фотик). Бюджет на все про все есть 25т.р. Требования к качеству фото повышенные. Объектив должен быть широким (не уже 27 в пересчете на фф). Фотать нужно без вспышки.
Брал SAMSUNG NX300, kit ( 18-55 mm f/3.5-f/5.6 OIS III ), но это тихий ужас оказался и я сдал его назад (повелся на то что фотки на вк выкладывает сразу, кстати фотки предназначаются именно для вк и инстаграмма).
Брал из дома Кэнон 550 с китом и полтинником 1.8, но не получил качественных фоток простым путем на ките, то есть каждый раз нужно было что-то подстраивать (а нужно просто нажать на кнопку и получить результат). А полтинник слишком узкий (пространство очень ограниченно). Брал из дома fujifilm xf1, в exr на автомате получались довольно приличные, но все же слишком шумные снимки.
Вот теперь думаю что взять. Варианты готов рассмотреть любые. На примете сейчас следующие кандидаты:
1)Canon PowerShot G16
2)Canon EOS M Kit EF-M 22 STM
3)Nikon D3300 Kit AF-S DX 18-55mm VR II
4)Nikon 1 Nikkor 18.5mm f/1.8 - это объектив )) и к нему может какой из никон 1 (только никак не пойму какая между ними разница)
5)Tamron (Canon) SP AF 17-50 mm f/2.8 XR Di II VC LD [IF] - это тоже объектив )) и к нему может какую дешевую тушку кэноновскую
Может еще кто чего предложит... Главное по цене что б в бюджет влезть и было просто делать нормальные снимки.
Короче я уже весь мозг сломал.
Приложил фотку из этого помещения сделанную на мой нексус 5 для понимания.
https://db.tt/CNojxyFt
Re[mario52]:
Слишком темно - ничего не получится. Только кэнон 1д или Никон д3с
Re[mario52]:
от:mario52
SAMSUNG NX300 сдали, а хотите дешовый Кенон? ;) Самсунг этот есть у меня, для ваших условий не очень, ибо вам в Джепег, а это камера для РАВ, ну и на высоких ИСО он не очень, но не хуже кенонов. Лучше по шумам прямо в Джепег из кропа это Пентакс, берите последнии модели, от К30, либо К50, возможно К500 (уточните по картинке). Посмотрите беззеркалки Фуджи, лучше с китом Fujinon XF 18-55 mm F/2.8-4.0
Re[mario52]:
А вариант – пусть случайный человек снимает в РАВ, а вы пототом из него вытяните что требуется – не рассматривали? Естественно, предварительно установив ББ.
Re[mario52]:
Я бы Вам посоветовал поизучать фотографию, матчасть, фотокамеру, природу света, цвета и т.д... Ну и еще обработку снимков, в том числе конвертацию из RAW в JPEG. А лучше не пытаться съэкономить и поручить это все дело человеку знающему.
Дело не в фотике, просто ни чего не бывает. Нужны знания, которых у вас НЕТ! Иначе не создали бы эту ветку.
Re[mario52]:
Nikon D3200-3300-5100 + AF-S 35 1.8 (светосильный фикс-штатник).
снимал 5100+35 в цирке-шапито (свет был сложный и его мало)...
Re[Олег Каледин]:
Самсунг сдал так как у него в джпеге жуткое мыло при таком освещении и картинка на выходе как акварельная. Я так и не понял как полностью отключить шумодав полностью. При нормальном освещении он делает вполне приемлемые фотки, но у меня другие задачи.
Олега, попросил бы не умничать, а дать дельный совет лучше. Фотографировать будут девочки администраторы в кафе 365 дней в году по 12 часов в день, что исключает возможность работы стороннего фотографа.
Re[mario52]:
Сергей, из рава самому вытягивать не вариант. Так фоток очень много и они делаются постоянно. Нужно что бы фотка щелкалась и тут же выкладывались в соцсеть.
Re[mario52]:
Для соцсети хватит того разрешения, что даёт видеокамера. Просто нужен качественный объектив на неё... У видео есть встроенные средства уставки ББ и режим "фото". Не..?
Re[mario52]:
надо уметь снимать, иначе ничего неполучится, правильно ставить людей чтоб свет падал на них, ну и светосильный фикс 28мм примерно, хотя зависит от того сколько там места и как именно надо снять, фотик любой кроп 1.5
Re[mario52]:
от: mario52
Не поверите, но в моих словах нет ни буквы иронии или как Вы сказали умничанья. Я с Вами предельно честен.
Ну, вроде фотокамера у Вас есть и зеркалка и компактная. У Вас не получается. И повеьте мне, фотокамера тут не при чем.
Теперь по поводу дельного совета. Что бы его дать, нужно немного больше формат, чем формат форумной ветки. Т.е. нужно хотя бы посмотреть на месте всю обстановку, поговорить с Вами, другими людьми, подумать над имеющимися инструментами ( в т.ч. и фотокамеру которую Вы готовы использовать), стоящими задачами, определить требуемое качество и т.д... Попросту организовать процесс. Вот почему я Вам сказал, что нужен человек со знаниями. Сколько это займет, день, два, сказать не могу. Но, почему это нельзя сделать через форум, я Вам написал. Если бы было все так просто, то думаю, Вы и сами бы все организовали.
Re[mario52]:
Наверное надо от объектива идти. А тушку уже брать на сдачу. Типо того что олимпус 12/2.0 и епм2.
Олимпусы с "соневской" матрицей почти не уступают даже кропу 1.5 никона. А светосильный объектив 18 мм для кропа еще поискать надо хороший.
Ну либо, если можно на 1 мм уступить, то попробовать сначала 14/2.5 :)
А для некса нет разве светосильных шириков?
Re[stemflame]:
от: stemflame
А может от штатива? А может от чего еще? Может обивку на "диванах" перебить? А может потолок в синий цвет покрасить или стены в желтый? Какие еще варианты предложите?
Или Вы в серьез думаете, что неким светосильным объективом Вы сможете изменить свет? А еще в сознание загрузить тем людям некое количество битов заний?
Подумайте просто на досуге, почему есть те кто играет на фортепиано, а есть те, кто его настраивает. Ни когда такая мысль в голову не приходила? А еще есть специалисты, которые обустраивают помещение, в котором оно играть будет, что бы зрители лучше звук слышали.
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Светосильный объектив - это первое, что надо брать при плохом свете. Это единственное, что может кардинально повлиять на результат.
Ну и изменить свет тоже можно попробовать - при помощи эксподиска :)
Хотя это актуально для никона было, епм2 отлично определяет бб.
Re[mario52]:
А какие параметры съемки у кадра, который выложил автор темы? И что не устраивает?
Re[stemflame]:
Понимаете, если бы все решалось одной светосилой, то все бы было бы проще. Но, я Вас уверяю, что это не поможет, тем более кардинально. И, не нужно тут все это советовать. Потому как там гораздо большие проблемы, которые не решаются одним объективом. Я бы с удовольствием дал бы ТС свой полтинник 50/1.8 при случае, и все равно у него будет тоже самое выходить. Не вводите его в заблуждение, тем, что все само собой решится одной покупкой объектива или какой то волшебной фотокамерой.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Если бы можно было штатив использовать, врядли бы автор темы ее открыл.
А вот насчет интерьера да, если олимпус не подойдет, то надо будет смотреть, что выгоднее. Переделка интерьера или покупка д4с с 24/1,4 :)
Re[stemflame]:
от: stemflame
Да, да, да... я же говорю потолок покрасить надо или обшивку перебить на скамейках... :D :D :D
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
А на какой камере ваш полтиник будет иметь эфр 27 мм?
PS:Шанс найти волшебную фотокамеру все-таки не нулевой ;)
Re[stemflame]:
от: stemflame
Неее, я же сказал, полтинник попробовать светосилу и "порадоваться" результату!
Можно и другой найти с дыркой 1.4 и фокусным 14 мм. - только вот НЕ ПОМОЖЕТ! Нет и волшебных камер, реальность она вообще предельно жесткая штука. Но про это я не стану, что бы в конец не лишать оптимизма ТС и вас в надежде найти волшебную камеру или палочку или самого волшебника!
