СРОЧНО ХЕЛП!!! НИКОН Д 200 АККАМУЛЯТОР?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Зарядка показывает что аккамулятор заряжен полностью а при включении тушка показывает что аккамулятор разряжен мигает датчик и соответствено не включается меню и вообще ничего!!! что делать??? завтра съёмка!!! в чем проблема: аккамулятор, тушка или прошивка?
Re: СРОЧНО ХЕЛП!!! НИКОН Д 200 АККАМУЛЯТОР?
Умер аккумулятор. Его сопротивление выросло, зарядка подаёт напряжение и датчик тока говорит, что акб заряжен, а тушка работать не хочет.
Re: Re: СРОЧНО ХЕЛП!!! НИКОН Д 200 АККАМУЛЯТОР?
Заряжается он долго как и положено для него. Два дня тушка показывала что аккамулятор заряжен на 1\4 но отрабатывала полный день.
Тогда, возможно, контроллер в батарее помер. Всё одно лучше купить новый, от греха...
от: zalex
Новый стоит около 3000р. Кошмар
Re: Re: Re: СРОЧНО ХЕЛП!!! НИКОН Д 200 АККАМУЛЯТОР?
ага а ещё его ненайти по москве...
а если завтро съёмка.. то попадос.. если ботарейная ручка есть то выкрутишся ..
пальчиками запасайся...
комплектов 6ть -7мь
комплектов 6ть -7мь
Re: Re: Re: Re: СРОЧНО ХЕЛП!!! НИКОН Д 200 АККАМУЛЯТОР?
от: murovei
комплектов 6ть -7мь
Блин, а батарейная ручка-то стОит как 4 родных аккумулятора!
Вчера купил зарядку-автомат на 500мА с функцией разряда и встроенным микроконтроллером за 400р. И 4 акб АА 2500мАч GP по 110р. Заряжаются за ночь. Очень удобно.
от: Easyrider
Что за производитель и модель зарядки?
от: MFот:Easyrider
Что за производитель и модель зарядки?Подробнее
Производитель какой-то, видимо, китайский - две красные буквы "MW". Заряжает АА током 500мА и ААА током 300мА. Можно заряжать 2 или 4 батареи одновременно, есть переключатель. Как написано в инструкции, должен ещё следить за разностью напряжений между элементами. Автоматически определяет хим состав NiCd или Ni-Mh. Защита от неправильного типа батарей. Видимо, чтобы обычные батарейки не засунули. В общем, пока не сгорело, очень впечатлило как ценой, так и возможностями. Купил на Царицынском радиорынке, в крытом корпусе, по правой стороне в центре ряда, у бабы какой-то.
Спасибо, когда-то я эти две буквы видел. Поищем... Из Орехова-то переехал год назад, теперь проще на Савёле будет...
Провёл измерения. Ток заряда по факту составляет 420мА, ток разряда 160мА при зарядке 4 элементов АА ёмкостью 2100мАч. Нагрев составил 45 градусов, что можно считать нормой. Думаю, меньше чем 2000мАч лучше не заряжать, во всяком случае, пока лето. Охлаждение потребуется.
Продолжение истории. Теперь вообще не знаю что происходит. Купил ручку отснимал с ней. Весчь конечно. Но самое интерессное что когда решил просто посмотреть и вставил аккамулятор в тушку она заработала. Правда в видоискателе значек что скоро разрядится но не мигает. И опять работает во всю.
