Итак после покупки Никона Д70 в Зените осталость немного пленки (AGFA 200 ед для съкмок на улице), решил добить, за одно и сравнить с цифрой.
Воскресенье, лес около г. Клина (Москва), сюжет простой елки и человек в дубленке (темно корричневой).
Что получилось на цифре (объектив КИТовый, приоретет дифрагмы, ББ автомат, экспозамер-центрально-взвешенный) дубленка получилась очень темная, иголки на елках темно зеленые, при обработке в ФШ почти не вытягиваются (портится другая картинка).
Зенит сработал отлично - дубленка с полутонами, ясно видно какого цвета, все иголки зеленые - прияного зеленого цвета.
Вообще расстроился я -почти 2 000 $ (с учетом СБ 800) а кадры так себе, подумываю может и купить для торжественных случаев Никон 75 , благо объективы подходят.
Сравнения D70 и Зенита 122 не в пользу Никона
Всего 38 сообщ.
Re: Сравнения D70 и Зенита 122 не в пользу Никона
от:AceMan
Что получилось на цифре (объектив КИТовый, приоретет дифрагмы, ББ автомат, экспозамер-центрально-взвешенный) дубленка получилась очень темная, иголки на елках темно зеленые, при обработке в ФШ почти не вытягиваются (портится другая картинка).Подробнее
Гистограмму смотрели?
Гистограмма помогает увидеть недодержку, а пересвеченные места мигают на дисплее в соответствующем режиме просмотра.
Снимали в jpeg?
Фотошопом что конкретно делали?
Д70 имеет тенденцию к недодержке, при съемке иногда требуется экспокоррекция (положительная, в данном случае).
Прежде чем освоить съемку в jpeg надо приобрести опыт работы с камерой, а до того времени лучше снимать в RAW и в нем вытягивать огрехи, правда увеличивается время на постобработку снимков и большие отклонения по экспозиции не вытянуть.
Продавайте его.
Ведь всем известно, если на снимке недодержка, то лучший выход- продать камеру.
Не надо смотреть на дисплей, вносить поправку, одевать бленду и т.д. Это всё фигня : )))))
от: AceMan
экспозамер-центрально-взвешенный...
Куда взвешивали? Параметры экспозиции сравнивали?
Я тут тоже цифрой фотографировал ребенка. Из ручного режима забыл камеру перевести. Такая фигня получилась. Недодержка ступени 3. На пленке раньше такого не бывало. :)
Начал на компе жипег выправлять - шумы вылезли "мама не балуйся". Сравнил с похожими кадрами с пленки и подумал "какие все-таки хреновые эти цифровые фотоаппараты". :)
Теперь вот плачу. :)
от:AceMan
Вообще расстроился я -почти 2 000 $ (с учетом СБ 800) а кадры так себе, подумываю может и купить для торжественных случаев Никон 75 , благо объективы подходят.Подробнее
--- на эту тему есть несколько соображений:
- широта цифры примерно равна широте слайда. как я понял, ты снимал на негатив. его широта больше чем у цифры, а значит ошибки в экспозиции менее критичны.
- автоматы экспозиции различных камер работают по разному.
- целесообразнее использовать цифру не в режиме полароида, а в "негативном" режиме. то есть в raw.
насчет "торжественных случаев".
пленку имеет смысл оставить уже только ради чб. во-первых, широта чб негатива раза в два больше широты цифры (за исключением задников).
во-вторых, сделать качественный чб отпечаток на цветной бумаге с файла очень трудно.
Недавно прочёл замечательную фразу: "Цифровые технологии позволяют успешно справляться с проблемами, которых не существовало до появления цифровых технологий"
Ответ
Гистограмму смотрел, спасибо,
Пересвеченные участки - только снег, и то чуть-чуть (день был пасмурный), в ФШ вытягивал Яркость, в некоторых участках (волшебной палкой) пытался скорр цвета, , в RAW не снимаю, т.к. NIKON CAPTURE только демо версия , та, что была в комплекте
Сравнения Sony F717и Зенита Е не в пользу Зенита
В воскресенье выбрался с Зенитом Е на прогулку с детьми. Малый диапазон выдержек не дал возможность раскрыть как следует диафрагму, снимал на f/4 с передержкой на 1,5 ступени. Режим приоритета диафрагмы в зените "никакой" - вращение колеса выдержек затруднено чисто механически (фиксатор от случайного поворота), вссе это усугубляется минимальной выдержкой на 1/500. Ручной фокус по темному видоискателю затруднен - моментально определить, куда наведена камера невозможно, фокусировка занимает секунды две. В итоге (посмотреть на экспонометр, прикинуть необходимость смены экспопары, выставить оную, навестись на резкость. прирыть диафрагму) занимает порядка минуты.
Ни о какой "репортажной" или жанровой сьемке говорить не приходится - позирование либо предварительное обговаривание с ребенком траектории его движения
Вердикт местного фотофрума "Нечего переходить с достойной сони на отстойный зенит. Ностальгировать по пленке надо на чем-нибудь приличном"
Re: Сравнения Sony F717и Зенита Е не в пользу Зенита
от:Щастье
Ни о какой "репортажной" или жанровой сьемке говорить не приходится - позирование либо предварительное обговаривание с ребенком траектории его движенияПодробнее
не совсем понятно, как выдержка в 1/500 ограничивала вас при съемке с дыркой в 4. у меня побдобные вещи занимают намного меньше времени. А еще если б у вас зум надо было крутить...
Re: Re: Сравнения Sony F717и Зенита Е не в пользу Зенита
от: Temych
Эспонометр показывал f/5.6 на 1/500. Солнце, снег, зима.
Re: Ответ
от:AceMan
Пересвеченные участки - только снег, и то чуть-чуть (день был пасмурный), в ФШ вытягивал Яркость, в некоторых участках (волшебной палкой) пытался скорр цвета, , в RAW не снимаю, т.к. NIKON CAPTURE только демо версия , та, что была в комплектеПодробнее
Скачайте Adobe Camera RAW 2.4 с www adobe.com
Яркость лучше повышать curves или shadows/highlights.
В любом случае - полезна экспокоррекция, кстати, пересвет из RAW тоже иногда тянется.
от:Щастье
В воскресенье выбрался с Зенитом Е на прогулку с детьми. ...Ни о какой "репортажной" или жанровой сьемке говорить не приходится - позирование либо предварительное обговаривание с ребенком траектории его движенияПодробнее
гм..
чего только теми Зенитами не снимали.
У меня много лет был ЕМ (отличается от Е только "прыгающей" диафрагмой и наличием микроклина в видоискателе), головка выдержек - такая же. И чего я им только не снимал... "Достигается упражнением" (с).
При известном навыке и на экпонометр особо смотреть не надо :-) Так, краем глаза глянул, куда стрелка сдвинулась - не глядя выдержку или диафрагму повернул.
от: Щастье
ну что-то разумное в этой мысли есть, но в основном вопросы все-таки возникают из-за невысокой надежности и длинной синхровыдержки (если со вспышкой снимать), а так - вполне себе камера. Бывают лучше конечно, и многие, но если попался в руки Зенит - почему нет...
Автору - см. почту.
А чего Вы хотели от любительской камеры с говённым объективом? Правда чего я не ожидал, так это того, что даже Зенит лучше, чем D70
:D .
Re: Re: Сравнения D70 и Зенита 122 не в пользу Никона
от: _Евгений_от:AceMan
Теперь вот плачу. :)Подробнее
Странно это. Продажи D70 растут. Людям аппарат очень нравится. ПОпулярность его чуть ниже 20D. А тут - мама не горюй. Очень странно
Re: Re: Re: Сравнения D70 и Зенита 122 не в пользу Никона
Ничего странного. Человек сделал первую съемку, не получилось, и поднял панику. Таких здесь более, чем достаточно. Все ожидают, что цифра это как полароид. Надо поработать с дивайсом, разобраться что и как, а уж потом задавать вопросы.
Тем же Зенитом он уже сколько лет снимает?
Что Зенит всегда выдавал идеальное качество?
На соседней ветке точно такая же проблема.
Неужели люди не понимают, что просто показывают свою неспособность напрячь голову и склонность к паникерству.
Re: Re: Re: Re: Сравнения D70 и Зенита 122 не в пользу Никона
от:rivoli
Неужели люди не понимают, что просто показывают свою неспособность напрячь голову и склонность к паникерству.Подробнее
Вот я говорю - либо ручки, либо навет на отличный аппарат.
Шутка не покатила.
А вы попробуйте ввести коррекцию -3, а потом вытащить картинку. Я посмотрю, какой там шум будет. :)
Смайлики там после каждой строчки не просто так стояли.
Основная мысль была, что если сравнивать, то уж в одинаковых условиях. В данном случае одинаковые условия - это параметры экспозиции.
Re: Re: Ответ
Что-то не нашел на сайте ADOBE CAMERA RAW, может вы имели ввиду CAPTURE?
Смотрел разделы DOWNLOAD and SUPPORT
Re: Re: Re: Ответ
