Сравнение матриц.
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сравнение матриц.
http://dxomark.com/index.php/en/Camera-Sensor/Sensor-rankings
Re[Александр Рошонок]:
В большей степени мало характеризующее сам фотик.
Приоритет балов не понятно чему отдан.
Например никон D3s имеет Sports (ISO) 3253 а никон D3x 1992
Но зато D3x набрал баллов больше (это учитывая что он и дороже :) )
Re[Голубков Александр ]:
от:Голубков Александр
Но зато D3s набрал баллов больше (это учитывая что он и дороже :) )
это когда D3s дороже D3x успел стать?
А их хитра система оценки ИСО мне вообще не понятна.
Если бы врал экспозамер, то на графиках никак бы нельзя было отталкиваться от его работы - т.е. не подходит.
Если фотик на заданой экспопаре не делает нормально проэкспонированный снимок(например 1/100 f/2.0 ИСО200) - это понятно, получилось у них что это аналог ИСО175 допустим.
Но ведь потом маркеры на всех графиках и стоят на этих не стандартных ИСО. Неужели они сравниваю эти недоэкпонированные снимки?
Если их вытянуть в конвертере до нормальной экспозиции, но тогда и маркеры надо ставить как положено ИСО100, ИСО200 и сравнивать эти "вытянутые" результаты. Никто же не будет снимать с ошибкой экспозиции. Зачем тогда сравнивать недотянутые/пересвеченные снимки?
А ведь относительно ИСО вообще все графики строятся у них.
Я даже читал их объяснения, но так и не понял.
Может кто -то просвещён про их шкалу ISO?
Я на этом сайте обычно смотрю сравнение матриц по ДД, шумам, а раздача балов там "та ещё загадка".
Re[Дарий_]:
Может некорректно выразилсях? Опечатался с x(уже поправил), D3x дороже и при этом имеет больше баллов рейтинга. При этом у него Sports (ISO) 1992 по оценкам ДХО, хуже чем у D3s. Почему D3s не стал выше по рейтингу?
А как они относятся к баллам, так же могут и к остальным графикам, что-то намеряли, что-то намножили. Единственное чему я верю, что множат они честно по заранее выполненному алгоритму.
Т.е. что-то прикинуть и можно. И никто никогда не подаст на них в суд, основы их алгоритмов выложены. И любой производитель используя их получит скорее то-же самое.
Хотя бы примеры с EXIF выложили тех точек (которые они промаркировали на графике). Иначе погрешность использования их замеров в реальном фото довольно высока. Тот же шум/цветобиты можно проверить только после конвертера, а в свою очередь всё это очень сильно зависит от его параметров.
Можно и с матрицы у мыльницы пластилиновым конвертером получить шум по уровню как у D3s. И что из этого, всё равно нет примеров снимков.
Re[Nafanya64]:
от: Nafanya64
Их методика там расписана, можно смотреть и критиковать, при желании.
Интересно их сравнение камер в комплекте с объективами. "Чемпионы" - Никон д3х с зумом 70-200 и Кэнон 1ДсМ3 с фиксом 85/1,8.
Но еще интереснее, если мы посмотрим на цену - Никон самый дорогой, потом кэнон, а в сегменте линза+камера до 3000 долларов - Сони чемпион:
http://dxomark.com/index.php/en/Lens-with-Camera/Lens-rankings
Re[Jed]:
от:Jed
Но еще интереснее, если мы посмотрим на цену - Никон самый дорогой, потом кэнон, а в сегменте линза+камера до 4000 долларов - Сони чемпион:
Вы её читали?
Например про ИСО
Это формула, толи они там насыщение датчика измерили, толи ещё что-то (раньше писали это к 18% серому, сейчас нет, но графики для ранишних моделей они не меняли).
Ну удивили они что ИСО не совпало. (Я уже писал про это выше).
от: Голубков Александр
Вы её читали?
А чем удивили? Номинальное и фактическое ИСО не совпадают у большинства камер. Это надо как-то учитывать, если сравниваются разные камеры - точнее только их матрицы - друг с другом.
Re[Jed]:
Вот в этом и вопрос как сравнивать?
Re[Jed]:
Если мы взяли камеру А и Б и сделали снимок. Экпозамер отработал хорошо и из-за разности ИСО экспопавры не совпали.
Тогда в М режиме ставим 1/100с ИСО200 f/2.0 на обоих (типа так показал эталонный экспонометр ).
Из за разности ИСО вышло (по формулам ДХО для лценки ИСО на основе данных РАВ) - камера А ИСО175, Б ИСО185 (в РАВ остался запас сверху на пересвет).
Теперь надо сравнить все параметры на полученных ИСО.
Нужно тянуть результат в конвертере? Видимо нет, иначе маркеры лягут на ИСО100 ИСО200 и т.д. - снимки то конвертером проэкспонированны стали правильно.
Т.е. учитывая запас сверху у камер остался запас ДД сверху? Или для ДД мы делаем снимок с другими параметрами экспопары, но все формулы там взаимосвязаны шум/ДД/тональн/цветобиты общими переменными т.е. должно всё браться с одного снимка.
А шум мы сравниваем у двух недоэкспонированных снимков?
В условных единицах - баллах
Сравнивать лучше не матрицы по баллам (хотя и это может быть полезным иногда, с учетом методических трудностей), а более объективные параметры - разрешение камер в комплекте с объективом, например. Их можно действительно измерить - см.ссылку выше.
Очень просто: глаз- самый верный инструмент. Смотрите снимки с разных камер и сравнивайте.
Ничего хитрого там нет ... есть международный стандарт ИСО относительно него все и измеряют ... проблема в том что обычно сырые данные с сенсора записываются с некоторым недоэкспонированием и потом програмно профилируются, причем каждый производитель делает это по своему, но так как сырые данные в рав файле доступны пользователю то сравнение сенсоров производится именно по этим данным - считывается из рава без учета профилей камеры. Значение ИСО в рейтинге - это такое исо при котором обеспечивается соотношение сигнал /шум 30дБ
экспопары должны совпасть, иначе это не ИСО.
ИСО как раз и определяет кол-во света отмереное экспонометром.
175, 185 абсолютно левые цыфры неимеющие отношение вообще к чему либо, у рава может быть токо минимальное исо насыщения (разница между ним и сколько на экспонометре и будет = запас с верху) и оно будет в раёне 20 гдето, да и ещё как зафигачить туда то что там 3 канала RGB тот ещё прикол
Re[Nikolay Alex]:
Я имею в виду тестерам с ДХО как сравнивать.
И где увидеть их тестовые снимки :?:
Выложили бы они результат в РАВ файлах тестовых замеров, по которым считали каждую точку на графике, чтобы каждый мог понять на сколько велика реальная разница в их лабораторных условиях, уже было бы интересно что-то сравнить.
На dprview хорошо сделали для сравнения новых камер - идут навстречу людям :)
А на ДХО так и лепят графики да баллы ставят.
А так не понятно, на сколько их тесты адекватны.
Re[MrSmith]:
Стандартное ИСО мерится для плёнки.
Но как его мерят для байеровской маски?
Зелёный переэкспонирован, синий не доэкспонирован. Или там есть тоже стандарт?
Стандарт для фавеона, для RGBG ?
Т.е. ИСО сравнивать после дебайерезации нужно?
дебайеризация ничего неменяет, это просто ресайз в полтора-2 раза вверх и фсё.
вот и фиг знает, должно быть тагда написано для какого это света, дневного или накаливания или чего
да и ДД у них кривой, по ихнему он получается от мегапикселей зависит а то что картинка независит от них знает любой лох дошкольник
Re[L4m3r]:
Они походу ДД мерят до 1db шума. После ресайза у них шум падает.
Правда там опять не понятно как D90 заимел ДД выше D3s, при их точке отсчёта от шума в 1 db.
