Speedlite 580EXll не работает с не родной техникой!
:?: Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить корректную совместную работу кеноновской вспышки Speedlite 580EXll с фотоаппаратами Nicon?
Speedlite 580EXll пробовали ставить на Nicon D80, но похоже на то, что при этом нет синхранизации между работой затвора камеры и моментом импульса вспышки. Кадр получается нормально проэкспонирован только на 1/5 площади своей поверхности и на 4/5 площади практически черен. Т.е. вспышка срабатывает раньше затвора, и времени импульса не хватает на то, чтобы осветить кадр целиком, если я правильно разобралась в проблеме :/... Возможно ли это исправить??
Re[NellZ]:
от: NellZ
:?: Возможно ли это исправить??
Конечно - купить sb-800 :D
Re[jen99]:
от: jen99
+1
Re[NellZ]:
включить синхронизацию по второй шторке?
Re[Lim0n]:
от: Lim0n
:) впринцепе может и помочЪ....
но ... 580-я поидее обезана работать как стандартная пыха с ручной регулировкой мощности.... а вот что ёй мешает - ХЗ ...
как варианты :
1) неадекватная реакция на ссоединение дополнительных контактов пыхи с контактами в башмаке .... попробовать заклеить скочем....
2) стоит выдержка короче выдержки синхронизации ... на Д80 (в отличии от Д70) нет электронного затвора , и короткие выдержки соответственно отрабатываются механическим .... те выдержка должна быть ,если
не изменяет память ,1/200 или длиннее ...
Re[NellZ]:
Да там же контакты не совпадают, чаво вы тут мудрите! Заизолировать, кроме центрального, ввести фрагму и ИСО вручную и в режиме "А" должна пойти.
Re[NellZ]:
от:NellZ
Re[ID]:
спасибо за советы..
Re[NellZ]:
от: NellZ
Nicon D80
Для начала надо бы брэнд правильно писать, а там, глядишь, жизнь налаживаться начнёт... :x
Re[Viktorych]:
+1
