Создание студии. Портреты. 80тыс
Всего 187 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[pavel_d]:
от:pavel_d
Добрый день!
Могу посоветовать обратить внимание на американские приборы einstein640 - компактные размеры, малый вес, мощность 640 дж, короткий импульс и большой выбор насадок. По сравнению с аналогами цена не большая, я думаю сможете уложиться в свой бюджет.
http://www.zastavkin.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=9486&start=120
"т.е. «грин сигнал» горит, после жамканья кнопки тест Эйнштейн коротенько пискает но вспышки не происходит
...воткнул кабель в розетку 220В, второй конец воткнул в Эйнштейн, включил Эйнштейн он ожил (почти), включил свой вентилятор и дисплей, через примерно 1,5сек. появился «грин сигнал» и «писк» готовности. Девайс управляется, можно менять все параметры но после жамканья кнопки тест Эйнштейн коротенько пискает но вспышки не происходит. Сей девайс сделал по 583 пыха
...достал новую лампу-вспышку (ну всякое бывает мож та которая на приборе решила трещину дать в момент не простой транспортировки через океан).
Пайрекс колпак снялся легко, лапа вспышка тоже вполне нормально… думаете это все, конец приключениям… :mrgreen: фиг то.
В момент установки у новой лампы легко и непринужденно отвалилась одна нога (та, которая для поджига)
...сразу после этого жена сказала, что так громко и грубо материться, некрасиво :eyecrazy:
з.ы. поскольку уважительно отношусь к своим родным и соседям на сегодня опыты, пожалуй, завершу"
http://zastavkin.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=9486&start=240
Покупатель пытается решить проблему неисправного прибора
"Пока идет переписка с «чужепчелами» и в этом увлекательном процессе ощущается явная инопланетность ребят из другого полушария.
Hey Ilya,
Are you plugging your E640 into a 220v ac outlet? Also do you have polarized AC plugs, if no try reversing the way the cord is plugged into the outlet (to reverse polarity).
После подобного вопроса и рекомендаций ощущаю себя полным идиотом :reve: и становится совсем не ясно - нафига инопланетные пчеловоды решили создать прибор рассчитанный на нормальное земное напряжение 220V-230V 50Hz, если они допускают существование polarized AC plugs 220V в бытовой электросети. Может чего не понимаю, и в инопланетной природе может существовать переменное (АС) напряжение с постоянными (polarized) + и - "
Прибору с такими техническими характеристиками и такой ценой все это можно простить.
Но так рисковать можно только если точно понимаешь, что этот прибор тебе действительно нужен.
И уж явно для бюджетной фотостудии - этот Эйнштейн не вариант.
Re[Дык]:
от:Дык
Hey Ilya,
Неа, не то! Здесь всё попутано, и всё совсем не так! У америкосов (и японцев вроде тоже) расположение контактов в розетках сети АС строго регламентировано (правда, у них 110 Вольт/60Гц). В Европе и у нас такого нет - можно воткнуть вилку так, а можно и эдак, "вверх ногами". При этом поменяются местами не + и - (которые неприменимы к сети АС), а фаза и рабочий ноль (защитное заземление останется, ессно, на месте, если оно вообще было задействовано).
Видимо, именно это они и имели ввиду - для чайников и лампочек это пофиг, а для работоспособности некоторой электроники такой разворот может иметь решающее значение (при неблагоприятном стечении целого ряда обстоятельств).
Re[hard2000]:
от:hard2000
Это означает всего лишь то что я сразу и написал - замечательный по своим техническим характеристикам недорогой студийный осветительный прибор Einstein 640 не приспособлен к европейским и российским реалиям, что (при неблагоприятном стечении целого ряда обстоятельств) может вывести его из строя - прецедент выше описан....
Re[hard2000]:
от:hard2000
Што не то :?: ... при чем здесь нафиг америкосы и японцы если сотрудник фирмы отвечает европейскому потребителю
Повторю ранее сказанное
Все дело в том, что ответ инопланетян с точки зрения европейца, в любой интерпретации инопланетен
Если есть жесткие требования к соблюдению местоположения 0 и фазы (т.е. имеет место быть Polarized plugs, например, вилка>розетка британского стандарта), подключить по другому вилку в розетку невозможно физически, этого не позволит сделать третий (земляной) контакт, торчащий из вилки.). И если сказать британцу – подключите вилку в розетку с обратной полярностью (ну т.е. поверните вилку на 180град и воткните в розетку) - у британца поедет крыша после неудачных попыток вставить вилку в розетку
Если это Europlugs, например, немец или скандинав может легко крутить вилку на 180град и поэтому не подозревает, что в природе существуют Polarized plugs. И у него спросят «вы подключили ваш Е640 к розетке переменного напряжения?» а потом порекомендуют поменять полярность у розетки с переменным напряжением на обратную (ну т.е. плюс на минус) - у немца поедет крыша после неудачных попыток найти плюс и минус.
А теперь главное, если Е640 требует только Polarized plug – его категорически нельзя использовать в странах с Europlugs без СЕ сертификата безопасности и даже с ним должны быть очень внятные инструкции по использованию. Более того - пчеловоды обязаны предупреждать об этом заранее, а не пытаться коряво донести по мылу эту радостную весть юзеру у которого гикнулся Е640.
Re[всем , пребывающем в нездоровом истерическом ажиотаже по поводу приборов Einstein]:
я просто офигеваю от периодических советов при любом случае покупать эти американские приборы. на этом форуме это за последние пол-года стало какой-то неизлечимой трипперной болезнью.
это приборы очень спицифичные, требующие в наших условиях исключительно внимательного, тщательного обращения. требующие подхода противоположного менталитету обычного российского говнофотографа.
покуупать есть смысл только если вы на двеститысячь миллиардов миллионов галактических мега-парсеков уверены и точно знаете зачем вам именно эти приборы. именно эти и никакие другие ваще.
в остальных случаях их покупать российским говнофотографам категорически запрещается.
постоянные советчики потратить деньги на эти безусловно замечательные, но очень особенные приборы, должны гореть в аду по 28 часов в сутки при температуре 5400 градусов кельвина.
Re[berbir]:
от: berbir
А вот Это и не правильно. Температура должна быть 5600К.
Re[ka_ru]:
:laugh:
а 28 часов в сутки у вас значит возражений не вызывает :laugh:
Re[berbir]:
от: berbir
:laugh:
Не!!!! Инопланетный же прибор. Не известно сколько там сутки длятся.
Re[TrojAn]:
Да, подобных тем создано уже множество и, скорее всего, многим они уже порядком поднадоели, но в них или другая площадь или иной бюджет.. Прошу помощи.
правильно, и ответа вы не найдёте пока сами не попробуете. Поснимайте в разных арендных студиях, на разных приборах.
Ограничьте себя там в пространстве, создайте псевдо свою размерность и всё почувствуете. Почувствуете - ключевое слово :)
Re[TrojAn]:
Перечитал я всё ещё раз, а заодно ещё и соседнюю тему, что с бюджетом в 100тыр. Приблизительно прикинул необходимое и получилось следущее:
Aurora Orion 400 2шт 15000рубх2=30000руб
Aurora Orion 200 2шт 13000рубх2=26000руб
Тубус с сотовым фильтром REKAM WSA-180 =1630руб
Набор аксессуаров REKAM RB-4003 KIT =2850руб
3-х секционный штатив REKAM, 101-260 см (Pro) + AU-1 адаптер =2890руб
4-х секционный штатив REKAM, 81-249 см (Pro) + AU-1 адаптер 3шт 2590рубх3=7770руб
Стрипбокс RAYLAB жаропрочный серии Ultra 35x140 см 2шт 4590рубх2=9180руб
Софтбокс Raylab серии Ultra 60x90 см. ( RSHR-6090 ULTRA ) 2шт 2340рубх2=4680руб
Фон BD Фон бумажный 2,7x11м SUPER WHITE =2490руб
Фон BD Фон бумажный 2,7x11м BLACK =2490руб
Фон BD Фон бумажный 2,7x11м PHOTO GRAY =2490руб
Комплект держателей RAYLAB (RAC-BR) 3шт 960рубх3=2880руб
Кронштейн для трех фонов RAYLAB (RAC-BHC3 ) =810руб
Флешметр SEKONIC L-308DC =9800руб
Софты хотелось бы за место 35х140 на 60х140 и за место 80х80 на 60х80. Но их я чего-то не нашёл..
Djn dроде бы ничего лишнего, ничего шибко дорогого, а общая сумма получается 106тыр.. а в добавок к этому надо бы ещё радиосинхронизатор какой-нибудь
Re[TrojAn]:
@ орион 200 то? по вашим выкладкам разница 2 тыщи.. смысла в этой копеешной экономии ровно никакой..
софты рейлабовские лично мне не нравятся.. я бы лучше купил аврору или честный китай (если денех не хватает)
стойки рекамовские че-то больно дорогие.. и 4 высокие стойки, но нет 1.низкой стойки (которая дешевле), которая нужна и 2. нет жупавля, даже никакого.. состав бы пересмотрел..
тут еще барахолка есть, где стойки, в частности, продают по весьма приемлимой цене.. ну и комплекты всегда выгоднее по деньгам..
Re[TrojAn]:
Зачем софт-боксы-то одинаковые? (можно 60х90 + 80х100(120))?
Re[Bidheim]:
от: Bidheim
Для симметричных световых схем разве что. Если таких съемок будет сколько-нибудь...
Re[TrojAn]:
Хмм .. замечания принимаются, как на счёт моноблоков, так и на счёт софтов, спасибо.
Тогда хотелось бы узнать какие софты (стойки и пр.) стоит взять.
Re[TrojAn]:
Отписался в личку, смотрите там же
Re[Bidheim]:
от: Bidheim
80х100(120))?
+1 or
75x150cm Из него можно одним движением стрип сделать.
Re[TrojAn]:
Прошу прощение за своё частое отсутствие (проблемы с интернетом), никак не получается живой разговор поддержать..
Bidheim, спасибо, но я на аврору-то несколько косо смотрю, т.к. с ней нет возможности для дальнейшего развития, максимальные пыхи - на 400Вт...
[quot]+1 or
75x150cm Из него можно одним движением стрип сделать.[/quot]
Это как?, простите .. Срип в моём понимании - высокий и узкий..
И всё же, если мой выбор софтбоксов неудачен, что посоветуете?
60х80, 80х120 (или 75х150), что ещё?
Re[TrojAn]:
от: TrojAn
Пыхи в Вт не меряются.
400 Дж - это достаточно немало и универсально.
Re[TrojAn]:
"Опечатался", бывает..
А до каких размеров помещения будет хватать этих 400Дж, чтобы вспышку не на пределе возможностей использовать?
Re[TrojAn]:
от: TrojAn
Для Вашего помещения хватит!
