Создание студии. Портреты. 80тыс
Всего 187 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[Bidheim]:
Конечно, ... пусть живут, это я к тому, что лучше (в условиях экономии, всё таки взять окту, тарелка сложный модификатор, как бы не разочароваться по началу) ... а карточек у меня ... ну очень много (главное разных), и то что выложил, всего лишь вариант примера, подобранного мин.комплекта и фсё, это не мои предпочтения.
Re[Bidheim]:
Я в студийной съемке не силен. Но мне кажется что в идеале для заполняющего света нужен огромный источник по размеру сопостовимый с объектом съемки, расположенный близко и на малой мощности.
Если взять маленький источник и отодвинуть от модели - он превратится в точечный и станет вторым рисующим но более слабым. Будут двойные тени, просто одна слабее другой.
Поэтому в иделе и хочу тарелку для относительно направленного рисующего света и большой софт бокс для заполнения.
Re[VadimPro]:
от: VadimPro
Склоняюсь все же к корейцам старших моделей или Аврора или Римлайт.
Есть альтернатива :smile2:
Prograf ArtPulse Di
Байонет: Bowens тип S с принудительной фиксацией
Энергия вспышки: 400Дж
Цветовая температура: 5500K ± 150K
Лампа пилот (макс.): 1000W 220V (GX 6,35), заменяется пользователем
Лампа вспышка: не менее 100000 срабатываний, заменяется пользователем
Защита ламп: жаропрочной пайрекс колпак
Длительность вспышки: t=0,5 1/2700сек.
Время зарядки (макс.): 1,4сек.
Стабилизация: энергии вспышки ±0,5%
Синхронизация: 5V, кабель (стандарт 6,3mm), светоIR, радио Swing 2,4GHz
Управление: цифровое вспышка, аналоговое лампа пилот
Диапазон регулировки вспышки: от 1/1 до 1/32, с шагом 1/10
Диапазон регулировки пилот лампы: от 0 до 100%
Режимы пилот лампы: независимо, вкл./выкл.
Индикация готовности: пригасание лампы пилота, звуковая, светодиод.
Сброс энергии вспышки: автоматический при уменьшении мощности, кнопка TEST, радио 2,4GHz
Крепление: механизм перемещения центра тяжести вдоль прибора, стандартная посадка на штатив
Охлаждение: встроенный полноразмерный вентилятор, термодатчик, защита от перегрева
Напряжение питания - 220V-50/60Hz (стабилизатор напряжения 170-260V)
Материал корпуса: байонет/корпус монолитные алюминиевый сплав , штативное крепление алюминий/сталь
Размеры: 28 x 12 x 11,5см.
Вес: 2,2кг.
Страна происхождения: Южная Корея, HYUNDAE PHOTONICS CO., LTD.
Комплект поставки: ArtPulse 400Di, лампа пилот 300W/230V GX 6,35, защитный пластиковый колпак, сетевой кабель 5м.
Гарантия: 24 месяца полная гарантия на все комплектующие, кроме лампы пилота
Цена: 17000руб.
Этот моноблок можно модифицировать до Prograf Artpulse iCy 400Di
После модификации скорость получается 1/5500 для T=0.1 (соответственно для T=0.5 около 1/16000). На сегодня это абсолютный рекорд скорости для 400дж, как среди моноблоков, так и среди генераторов
Re[GRIFO]:
А где восторженные отзывы обладателей? :D Ни за что не поверю, что у вас не купили ни одного экземпляра. :D Скажите, вы вырвали им язык? :D
Re[Bidheim]:
от: Bidheim
Нет, не вырывал… они онемели от счастья
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
Плюс их, очевидно, парализовало... Использовать зарин в маркетинговых целях - это не честно :)
Re[Bidheim]:
На прошлой неделе приобрел 4 шт. Prograf ArtPulse Di, полагаю до середины декабря закончить с ремонтом студии, вот тогда будут отзывы.
Re[Bidheim]:
от: Bidheim
Конечно не честно, зато надежно и практично
Если серьезно, буду благодарен любым отзывам
Re[Bidheim]:
Re[VadimPro]:
от: VadimPro
хотя если честно, я не знаю чем оно хуже цифрового так как ни тем ни другим не пользовался
Пипец. Человек готов сотню выкинуть и даже не знает зачем...
Мой вам совет: поработайте в арендованой студии, лучше в нескольких, одной похуже, одной получше. И с разным классом оборудования познакомитесь, поймете что вам нужно.
Я до того как сам сходил, то-же мечтал о своей домашней студии. Сходил... поработал... проанализировал... почитал форум... И понял - мне дома студия не светит. Те 40 кв. которые я под студию выделял - вообще ниочем, в такой только лицевые пантреты светят. И тот бюджет который я предполагал, на дешовенький кит, в 40...50 т.р. - это даже не свет, а так баловство для дошкольника... 100м2 под студию у меня нет, и 100...150т.р. на обустройство, для меня не выгодно, проще в арендованых поработать, благо у нас час стоит 200...300руб. (=750 часовых сессий, раз в месяц сходить, аж на 63 года денех хватит)...
Грустно что-то стало, кто-нить, подскажите мне как быть?
Re[Хочу ФФ]:
от:Хочу ФФ
Я до того как сам сходил, то-же мечтал о своей домашней студии. Сходил... поработал... проанализировал... почитал форум... И понял - мне дома студия не светит. Те 40 кв. которые я под студию выделял - вообще ниочем, в такой только лицевые пантреты светят. И тот бюджет который я предполагал, на дешовенький кит, в 40...50 т.р. - это даже не свет, а так баловство для дошкольника... 100м2 под студию у меня нет, и 100...150т.р. на обустройство, для меня не выгодно, проще в арендованых поработать, благо у нас час стоит 200...300руб. (=1000 часовых сессий, раз в месяц сходить, на 83 года денех хватит)...
Еще раз посчитать.
У Вас ошибка. Она правда не принципиальная - все равно вывод тот же.
Re[Хочу ФФ]:
Зря паникуете. Да батальные съемки в 40 м не развернуть , но работать вполне можно, здесь более критична высота потолка, желательно , что бы он был не ниже 3 м.
По железу-если все же я бы рекомендовал головки брать новыми, то уж насадки можно спокойно б. у.начал бы с трех головок, тот же орион 45 тыс( за три) из насадок софтбоксом 90х120, портретная тарелка,пару стрипов+ стойки вполне + отражатель ,можете уложиться с учетом б.у в 15ооо руб Итого 60ооо
Re[Хочу ФФ]:
Вот не поверите Хочу ФФ, я вчера об этом же весь вечер думал.
Прочитав все ветки про обсуждение оборудования, я перешел на ветки про студии.
И понял, что арендовать профессиональную студию стоит не таких уж больших денег, и студий этих в Москве полно, и рядом есть.
Деньги меня за домашнюю студию не сильно смущают. Это же не для зароботка, а именно хобби. Музыку, например, можно и на мп3 плеере слушать, а у меня винил - тожене самое дешевое хобби Если уж на то пошло зачем мне было марк 2 брать? Детей поснимать можно было бы и фотографа нанять :) Может тоже бы дешевле вышло....
Но место в квартире - вот в чем вся проблема. Маловато для полноценной студии, да и собирать-разбирать это все хозяйство туда сбда - тоже запаришся.
Хотя и этим я занимался лет 10 назад а еще и на пленке! Прожектора со строительного рынка по 1000 ват к стульям проволокой приматывал или на стоийки какие-то стальные тоже строительные ставил+ зонты даже не фотографические, внутри серебрянный а сверху розовый.
Может и тогда уже нормальное оборудование в продаже было, но стоило оно тогда для меня таких денег, что вариант его покупки я даже не рассматривал.
Вообщем хобби есть хобби. Ничего страшного в покпуке всего этого домой не вижу.
Но для начала я решил в студии походить поснимать, а там решить, нужно ли мне это домой, а если нужно, то что....
Re[VadimPro]:
А я вот свою виниловую коллекцию продал :(
Re[VadimPro]:
от: VadimPro
Не.
За небольшие деньги - только убогую студию. Таких действительно много.
Нормальная фотостудия обходится владельцу в достаточно большие деньги - и он физически не может сдавать ее шибко дешево. Я как то подсчитывал.
Re[Дык]:
Дык, все относительно.
Мне показалось, что за 700 рублей в час - вполне приличные студии cдаются, такие, которые мне дома никогда не создать, точно.
Re[Дык]:
от: Дык
Не. За небольшие деньги - только убогую студию. Таких действительно много. Нормальная фотостудия обходится владельцу в достаточно большие деньги - и он физически не может сдавать ее шибко дешево.
Конечно, абсолютно согласен. Вопрос рентабельности сдачи в аренду, если самому плотно не работать, очень скользкий. Но тем не менее, даже дешовенькие студии (в те же 200руб/час) располагают таким оборудованием, которое дома совсем некуда поместить. Ходил в студию: 2*500Дж, 2*1000, большой октабокс, софтбокс, стрип, тарелка, паук, лайтдиск, шторки, фильтры, тубус, 3 фона, штатив, реквизит... Поработал, очень понравилось (все кроме глючащего синхронизатора и длительности импульса). НО собрать и разместить все тоже, и даже лучше, дома - нереально.
to VadimPro
Та-же ситуация что и у Вас, и деньги есть и желание. Только вышеперечисленные доводы руки связывают... :(
Re[григорьич]:
от: григорьич
Тоже вариант, джаза на несколько тысяч долларов - по большей части пылятся. После рождения детей некогда слушать. Но продавать пока жалко. Оптом можно только задешево сдать, а по одному диску - возиться лень :) Но это уже оффтоп...
Re[VadimPro]:
Очень хороший вариант (для понимания) сходить 2-3 раза в арендную студию, после пары паходофф сразу становится ясно что, ... и главное как быстро, надо "домой".
Re[Хочу ФФ]:
от:Хочу ФФ
to VadimPro
http://club.foto.ru/gallery/photos/author.php?page=1&author_id=158835&sort=date#listStart Все студийные работы сделаны в домашней студии 30 м.
