Цитата:от:Alexander46
Есть такая замечательная штука, называется цифровой зеркальный фотоаппарат (додумались же люди!). На него можно устанавливать разные объективы, выставлять одинаковые параметры съёмки, делать снимки и потом просматривать их, и даже сравнивать, на мониторе.Подробнее
Александр!В последний раз попробую))) Вы или возьмите цифровой зеркальный фотоаппарат и снимайте и радуйтесь или вдумайтесь, а Вы можете и первое и второе... и так - напрягитесь:
Некие люди, именуемые производителями пленки, додумались облить кусок целофана некой жижей, которая при попадании света меняет волшебным образом свое состояние и, результатом чего, получается изображение...Однако, при неком изучении вопроса, выяснится, что волшебства тут нет, а появление изображение на пленке описывают некие графики, именуемые Характеристической кривой и парочкой спектральных кривых. Так вот эти кривые проверены и задуманы производителем при определенных условиях, в том числе и оптических свойст объектива - особенно это касается как раз графиков спектральных плотностей и чувствительностей...И вот тут появляется "Гелиос"(в кавычках, потому как на его месте может быть любое другое г...), который ничего об этом не знает и в результате своих уникальных оптических свойств тупо гадит всю цветовую картину, ибо его спектр совершенно не соответствует задуманному производителем...А далее Вы несете негатив неким персонажам, именуемым сканировщиками, которые на свой вкус пытаются что-то сделать с кадром, Вы получаете скан и засучив рукава правите "оригинал со сканера", получая на выходе уже третий результат...При этом, скорее всего, если посмотреть при этом на слайд на просвет и уже третий Ваш вариант - это будет, как гооворят в Одессе, две огромные разницы...Как-то так...С цифровыми матрицами все гораздо проще...
