совместимость аккмумуляторов для d200 b d70
Всего 31 сообщ.
у них одинаковое напряжение? -- я слышал что они отличаются только всякими выступами-канавками - чтобы нельзя было засунуть батарейку от д70 в отсек д200 -- можно ли купить батарею стороннего производителя и подстрогать ее для д200? -- а то уж очень большой напряг с родными табарейками :((( -- можно ли испоритть камеру неродной батарейкой?
Re: совместимость аккмумуляторов для d200 b d70
Все можно особенно от посторонних и не известных производителей! Они (батареи) не подходят с Д70 , на Д200 , но для Д70 нет смысла брать вторую - хватает на 1200-1500 кадров , а вот у Д200 на 500-700! Надо докупать. Но лучше кинуть еще 60-70$ за родной , чем бегать по-магазинам с левым батареями или по-ремонтам с камерой! Удачи.
Не только дело в выступах.
На Д200 три контакта, вместо 2-х на Д70.
Как я понимаю - третий контакт - это сигнал данных от аккумулятора. В Д70 его выходит нет. Делайте выводы.
Re: Re: совместимость аккмумуляторов для d200 b d70
жаль :( -- потому что родных для д200 в москве днем с огнем не сыскать (
Re: Re: Re: совместимость аккмумуляторов для d200 b d70
от: vconst
Их не только в Москве сейчас нет, их нигде нету :D
Скоро ажиотаж спадёт, появятся.
Re: Re: Re: Re: совместимость аккмумуляторов для d200 b d70
хнык - и что делать? -- покупать ручку и забивать ее под завязку вартой?
Re: Re: Re: Re: Re: совместимость аккмумуляторов для d200 b d70
от: vconst
Заезжать почаще на Савеловский... Хотя цена может не понравиться.
Родные для D200 сейчас есть в "Фотофрейме" на Мосфильме за 3500 руб. Упыри!
от: Олег ДьяковТретий контакт - терморезистор, второй его вывод лёг на землю. Классическая схема. Канон так же делает. Вместо него можно впаять резистор на 10к. Фотоаппарату будет всё равно. Этот контакт использует только ЗУ, чтобы не перегреть акб. Встроенных контроллеров здесь нет. Они используются на батареях ноутбуков. Там обычно пять контактов. Добавляется Data и Sync. Такие вот пироги.
Чтобы не покупать второй акб и не заряжать наполовину разряженную батарею, я сделал формочку, куда ложиться батарея и разряжается за пару часов. Как бы хороши литиевые акб ни были, а чаще всего гонять их надо по полному циклу.
от: Easyrider
Откуда инфа?
от: Топишко Александрот: Easyrider
Откуда инфа?
Расковыряйте ;)
от: Easyrider
Расковыряйте ;)
Т.е. Вы это сделали с родным аккум.? Снимки внутренностей трупика остались?
Нет, боже упаси. Я рентгеном просветил сначала. (работаю в этой области). А потом тестером проверил. Но у меня канон. За него точно ручаюсь. Если будет возможность, так же узнаю точно про никон.
от: Ondatr
Родные для D200 сейчас есть в "Фотофрейме" на Мосфильме за 3500 руб. Упыри!![]()
ЖЛОБЫ!!! :(
от:Easyrider
Третий контакт - терморезистор, второй его вывод лёг на землю. Классическая схема. Канон так же делает. Вместо него можно впаять резистор на 10к. Фотоаппарату будет всё равно. Этот контакт использует только ЗУПодробнее
А вам не приходило в голову, что Никон и Кенон делает по-разному? В зарядке Никона всего два контакта, а в камере все три. Новый никоновский аккумулятор похож на "инфолитиум" сони, где внутри находится контроллер, хранящий не только статические параметры батареи, но и изменяющиеся характеристики, вроде количества циклов заряда-разряда.
от:Valentin S.
Все можно особенно от посторонних и не известных производителей! Они (батареи) не подходят с Д70 , на Д200 , но для Д70 нет смысла брать вторую - хватает на 1200-1500 кадров , а вот у Д200 на 500-700! Надо докупать. Но лучше кинуть еще 60-70$ за родной , чем бегать по-магазинам с левым батареями или по-ремонтам с камерой! Удачи.Подробнее
Глупости! Если отдельные товарисчи стонут по поводу отсутствия ручки на Д70, то кому-то энергии явно не хватает. Так что второй аккумулятор бывает и полезен. А сказы про "покупайте родное" более относятся к оптике, нежели к батареям. На Д70 (и не только) великолепно зарекомендовали себя аккумуляторы Энкатсу (соотношение цена/качества пока отличное). Покупки же по принципу "чем дороже, тем лучше" законом не запрещены. Может у вас много лишних денег, кто знает... ;)
Выступами не отличаются, но D200 старые аккумуляторы не признает именно из-за наличия какого-то контроллера внутри аккумулятора. Благодаря ему уровень заряда показывает гораздо точнее - я привык, что на D70 если индикатор показывает половину, значит, батарея почти пустая, поначалу так же относился к показаниям D200, потом привык, что еще можно снимать и снимать.
Lenmar уже выпустили совместимые, скоро у нас появятся.
А что до Canon'а - тоже неправда. Сравнимые с EN-EL3x BP5xx - у них стоит платка с микрохами. И если заряднику и фотокамере, у которых только два контакта, всё равно, то видеокамеры используют третий. И без платы во-первых, не показывают уровень, во-вторых, отказываются заряжать их вовсе! Я сам столкнулся с "совместимым" 535м для видеокамеры. Поменял его плату и плату от 512го из ф/а местами - все стало хорошо.
от:alexvb
А вам не приходило в голову, что Никон и Кенон делает по-разному? В зарядке Никона всего два контакта, а в камере все три. Новый никоновский аккумулятор похож на "инфолитиум" сони, где внутри находится контроллер, хранящий не только статические параметры батареи, но и изменяющиеся характеристики, вроде количества циклов заряда-разряда.Подробнее
Будет возможность, узнаю точно, что и как. Пока это гадание на кофейной гуще меня не устраивает.
от: vconst
По неофициальной информации от Ленмара и Акме - их аналоги уже "на подходе"...
