SOS!Какая то тварь ВЫРУБАЕТ постоянно мой комп.антивир ничего ненашел.ПЛИЗЗ помогите.
Всего 56 сообщ. | Показаны 41 - 56
Re[Barsyk]:
от:Barsyk
+1
Затем ставим вирду ижутко ресурсоемкую прогу (перекадировщик, 3дмарк Короче что найдете)
и гоняем прогу около 2-3 часов если все окей радуемся железо менять врядли прейдется в противном случае ищем специалиста
Лучше Эверест в режиме стресс-теста.
Re[Ктулху Фхтагн]:
подойдет но пару прогонов
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Немного непонятно, нод32 легальный ли? Если нет, то он вполне мог и перестать работать.
Терминатор имхо прикольная программа, но несколько тормозная. Не пожалейте тыщу на Outpost и стоко же где-то на легального Nod32. Деньги это небольшие, зато от многих хлопот себя убережете.
Классная прога. Файрволл отличнейший. Но он слишком профессиональный ( имею в виду версию Pro ). Его надо настраивать, понимать то, что он спрашивает, очень хорошо ориентироваться в терминологии и т.д. Я думаю, что для девушки-автора это слишком сложно. Нет, возможно, она не БЛОНДИНКО, но где - то она сказала, что ЕЙ УСТАНОВИЛИ ПРОГИ для ловли блох, а они не ловят :D . Следовательно, устанавливала и настраивала не она, для неё все равно, что там установили, главное - результат, которого нет ( по её мнению ).
А вообще, как мне всегда говорили системные админы: хуже нет юзера, который не понимает, но делает умный вид и начинает задавать глупые вопросы и давать такие же глупые советы.
Re[Prograph]:
от:Prograph
Outpost Pro - если не знаешь, что он может - включить в режим обучения и он сам себя научит, что блокировать, а что пропускать. Так что, подойдёт и начинающему. Уметь читать при этом, конечно, весьма желательно.
Re[NATALIA]:
NATALIA! Не читать форум! Купить коньячку, пригласить специалиста по компъютерам! Все ((с) не мое).
Re[Level-0]:
от: Level-0
То, что надо!
Re[Level-0]:
от: Level-0
Короче, нужно соблазнить админа или хотя бы программиста... :)
Re[NATALIA]:
Сформатировать систему,
не поможет,надо ЖД менять,
не поможет,напомойку выкинуть,
сейчас цена на них резко упала,
выбор огромный,
по любому,дать сведущему человеку для проверки.
Упс...т.е. компьютер отдать,пардон,с
Re[Deepfoto]:
пробовал на работе посмотреть содержимое флэшки (4 гига, Никон D 80) вставляя ее в горячее гнездо - мой аппарат предложил ее отформатировать, перешел на соседний комп - вставили в гнездо - после этого комп сначала завис, после перезагрузки поменяли кучу мышей - все отказывались работать, пока не залезли в BIOS и не включили мышь. позднее узнал, что для данного типа флэшки на ХР (32 бита) нужно ставить драйвер, правда пока не искал, скачиваю через ф/а. возможно у вас тоже какой-то комп. глюк.
Re[NATALIA]:
от:NATALIA
по железякам вроде нормально все работает.проводочки нетрогаю.
значит по порядку.
работал комп нормально работал работал.потом включаю -работает потом сам выкл и перегружается.и так было часто.ну потом почистила антивиром -вычистила троянов всяких.потом стал нормально бегать.а счас опять работаети может сам перегрузится.
У Вас комплексная проблемма и если сами в железе и софте не разбираетесь то лучше обратиться к знающим людям - в какой виде фирма или знакомые или соседский мальчишка гений - на ваше усмотрение.
По вирусам - Всегда ставте антивирусы
1. Нет инета - нужен антивирус с хорошим эвретическим анализом - засада - может грохнуть нужный софт
2. Есть инет - ставте антивирус работающий с базами вирусов эффективно и быстро, вариантов море
Anti Trojan Elite, Avast Pro, McAfee (стоит на работе, версия 7.5 за 5 лет НИ один ящик не упал по вине вируса), NOD32, Spyware Doctor - попробовал все.
ИМХО - KIS 2009 - лучший - скачка с офф. сайта далее лицензия 1600руб/год и доступ к ежедневным обновлениям. Не тормозит, работает незаметно, ресурсы не жрет, все ловит.
По вашей проблемме:
Внезапная перезагрузка системы в 90% случаев вызвана перегревом процессора - или куллер, или термопаста - поменять сперва термопасту - не поможет куллер. Поставте програмку СпидФан - регулирует скорость вентиляторов ну и заодно показывает температуру внутри системного блока для разных компонентов.
Так же можно воспользоваться EVEREST Ultimate триал версии хватит - показывает температуру системы
Если беда всеже в железе но не перегрев
- блок питания - разобрать почистить
- память - снять продуть контакты и разем в кроватке
- видео - то же
и т.д. в общем почистить и переткнуть все разъемы (сделать в первую очередь)
обязательно проверить куллеры в системном блоке - если их нет поставте пару на вдув (спереди) и выдув (сзади) - программой СпидФан выставить 800-900 оборотов что бы не шумели
Не помогло - антивирус проверил, железо почистили - ставте заного винды - не помогло - системный блок в ремонт - какой из компонентов глючит вряд ли разберетесь.
Re[Totenkopf]:
Коллега, Вас 10% фотографов (цифро-фотошоп гуру) поймет. А Вы NATALIE такое советуете! Лучше личное участие предложите... Я бы приехал...но далеко....
Re[Level-0]:
от: Level-0
Если в Москве и в будни - днем - могу помочЪ :D,
а еще лучше системник привезти в пятницу на работу, в понедельник будет как новенький
Re[Level-0]:
от: Level-0
Там тысячу и одна причина может быть. Ну как это заочно обсуждать? И правда, лучше коньяк, но где ж его теперь найдешь настоящий... :(
Re[zzy]:
согласен с Totenkopf - проблема в железе. Вирусы и пр. нечисть ломают систему и программы один раз и насовсем, исходя из этого я бы для начала:
- снизил частоту процессора,
- проверил бы утилитами температуру HDD - он может перегреваться, отключение в этом случае может быть непредсказуемое.
короче - надо покопаться в BIOS для начала, может быть переналожить, а лучше переустановить операционку (и не надо гнаться за последними новинками , они только память перегружают) проверить на другом компе жесткий диск.
а лучше для начала надо бы все-таки написать имя мамы и процессора (есть мат, платы с заскоками).
и еще один из способов проверки железа - поставить мощную игрушку и поиграть (я лично использую "X-3 Reunion" - в буквах могут быть ошибки) - все и выплывет.
Re[NATALIA]:
Спорим - засрались внутренности пылью. Пропылесосить все вентиляторы: на проце, на видео, в БП и скорее всего все заработает. Бала такая штука раз на 286 айбиэме, сетап слетал, все дела. Пыль вытряхнули - все заработало :D
зы. Пыльно у вас дома, редко убираетесь?
