Проблема:
после того, как забрал из сервиса (2 пикселя пробовали заремапить) копм не видит камеру. После удаления драйвера и полной переустановки ПО проблема не решилась. Пишет что не может связатся с устройством. Регистр чистил, драйвер переустанавливал несколько раз. При первом открытии, после перезагрузки, "мой компьютер" - камера отображается, правда после названия идёт цифра 3 (#3). при двойном щелчке выводит сообщение о нарушении связи и ярлык исчезает. На камере установленно ПС соединение. До отдачи в сервис проблем не было вообще. Может кто сталкивался?
SOS Комп не видит ЕОС 350Д
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Кукарекин]:
попробуй на нескольких других компьютерах, если нигде не заработает - вези обратно в сервис
Re[Кукарекин]:
Так же возможен неисправные шнур USB...
Re[Кукарекин]:
Пиксели-то хоть ремапнули? ;)
Re[Кукарекин]:
или купи карт-райдер
Re[Кукарекин]:
камера не вышла из сервисного протокола-надо вернуться в сервис
Re[repair35]:
Пиксели не заремапели - сказали очень сложная процедура, надо делать запрос в канон! Шнур цел 100% - имеется 2 штуки.
А что за сервисный протокол, поподробнее пожалуйста...
Re[Кукарекин]:
зачем вам это-все равно самостоятельно ничего не сделать. обратитесь в сервис
Re[Кукарекин]:
от: Кукарекин
Во блин сервис! А нахрена брали тогда, если не умеют??? Обратно в сервис с наездом, и чем быстрее, тем лучше!
А так в принципе картридер вас спасет, я забыл, когда последний раз камеру цеплял к компу.
Re[Дмитрий7]:
Кардридер это конечно хорошо, но хотелось бы чтоб работало то что должно работать.
Re[Кукарекин]:
Ну,сказали же -камера не выведена из сервисного режима.
Пиксели не заремапить...Халявщики.Халтурщики.Что за "сервис"?-обнародуйте,и несите в другой.
Re[Alex Tref]:
Только что звонил в этот, с позволения сказать сервис, там о сервисном режиме и не слышали, и камеру, по их словам, в него не вводили. А сказали, что эта новая неисправность и с ней тоже придётся бороться, как с пикселями... Во как! И ещё - после сервиса мне выносят камеру без пылезащитеой крышки на месте крепления объектива, после просьбы конечно принесли, но чо было в камере - как будто в пыли неделю валялась!
Re[Кукарекин]:
поясню тогда. при подключении к компьютеру,сервисный софт меняет протокол соединения(dcpconnect). после настройки и отключении этот протокол меняется на нормальный
Re[Кукарекин]:
А в комплекте к фотику не идет разве прога EOSViewerUtility? Она при запуске и при подключенном по ЮСБ фотике его спокойно видит и все качается. У меня, правда, 20-ка, она с самого начала компом как-то криво опознавалась. Я забил и фотки скачиваю либо упомянутой прогой, либо через ридер.
Re[ЛЕО]:
Программа такая есть, но как и все остальные камеру не видит. Спасибо за пояснение ремонтёру35
Re[Кукарекин]:
от:Кукарекин
Только что звонил в этот, с позволения сказать сервис, там о сервисном режиме и не слышали, и камеру, по их словам, в него не вводили. А сказали, что эта новая неисправность и с ней тоже придётся бороться, как с пикселями... Во как! И ещё - после сервиса мне выносят камеру без пылезащитеой крышки на месте крепления объектива, после просьбы конечно принесли, но чо было в камере - как будто в пыли неделю валялась!Подробнее
Вы куда-то не туда отдали камеру :(
Re[kyrus]:
Все ремонты (сервисы), к сожалению, очень похожи друг на друга в отношении к объектам ремонта. И это касается не только фото. Так что - не дай бог туда попадать никому.
Это Вы со своей камеры пылинки сдуваете, а для мастерской (практически любой) - это просто куча хлама, за копание в которой им платят деньги. Поэтому и обращение соответствующее.
Насчёт EOS 350D - один раз пробовал подсоединить такую камеру к компьютеру c Windows XP:
- Мастер Plug and Play драйверов на стандартном дистрибутивном диске НЕ НАХОДИТ.
- Камера подцепляется только после установки софта с этого диска и работает только через этот софт.
- Установленное ПО что-то сделало с драйверами USB, после чего ранее прекрасно работавший USB-кардридер стал дико "тормозить" и периодически выдавать ошибки чтения/записи.
- После деинсталляции кеноновского софта через "Установку/удаление программ", в Диспетчере устройств осталось висеть непонятное устройство "TUSB3410 Boot Device" с вопросительным знаком ("драйвера не установлены").
Для справки: Nikon D50 подключается по USB к компу СРАЗУ, БЕЗ необходимости установки чего-либо, и выглядит в проводнике как дисковое устройство (или флешка). Почувствуйте разницу...
