Народ, кто может поделиться толковым НАГЛЯДНЫМ материалом где разжевано какому фокусному соответсвует какой угол обзора. А то я так гляжу они не в линейной зависимости(между 135 и 200 разница очень минимальна, а по величине фокусных разница в полтора раза).
Просто вот думаю есть ли резон искать оптику на 300-400мм, или относительно 200мм разница будет не соизмерима с разницей в цене.
Ну и интересует обоснованость покупки оптики на 16мм при наявной КИТовой 18-55. Всмысле много ли добавят эти 2 мм в ширину угла обзора.
Соотношение фокусных и ширины угла обзора.
Всего 57 сообщ.
Re[Erazel]:
Угол обзора еще зависит и от размера матрицы, т.е. от того куда этот объектив установлен - на кроп или ФФ. Можно вот этой штукой http://imaging.nikon.com/lineup/lens/simulator/index.htm поиграться
Re[Mace Windu]:
Угол - свойство объектива, а не камеры, based on image circle :!:
Re[Erazel]:
2 mm меньше на широком угле
заметней чем 20 мм больше на узком.
(НМВ)
(НМВ)
Re[Erazel]:
угол = 2 arctg(diagonal/(2*f)). не забывайте получать угол в градусах, а фокусное и диагональ в мм.
diagonal - диагональ матрицы, для ФФ это ~43 мм, для кропа 43/кроп фактор.
данная формула не применима к рыбьему глазу, у него необычная оптическая схема.
Re[Erazel]:
от:Erazel
Ну и интересует обоснованость покупки оптики на 16мм при наявной КИТовой 18-55. Всмысле много ли добавят эти 2 мм в ширину угла обзора.Подробнее
1. По фокусным:
есть рыбий глаз 16мм с 180 обзора, а есть "просто" ширик 14мм,
Разница 16-18мм, в среднем, некритична. Но когда "не в среднем" (нужно сделать всего один шаг назад, а там уже стена) - может быть критична.
Все формулы расчетов работают только "в среднем", особенно у шириков; надо смотреть на конкретную линзу.
2. Разница в правдивых фокусных: как правило, не врут только фиксированные; зумы часто привирают при близкой фокусировке. На бесконечности все цифры приходят в обещанные.
3. Цена = f (качество-удобство)^x
Чем выше качество, тем быстрее х -> бесконечности
Есть 18-200 за $400
А есть 200/2 за $6К
Было б цена = f (качество-удобство)^1, какя-нибудь экзотика вроде Фойхта-125 стоила б $400-450 :)
В общем, кругом засада :D
Надо пробовать объект вживую и решать
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Угол зрения широкоугольного обьектива зависит исключительно от конструктива, может быть и такое:
CANON EF 15 f/2.8 Поле зрения 180°
CANON EF 14 f/2.8L II Поле зрения 114°
все наооборот :D
Re[YuriB]:
от:YuriB
все наооборот :DПодробнее
Конструктива чего?
CANON EF 15 f/2.8 как раз и является фишаем.
Re[Erazel]:
от:ErazelМожно посмотреть на сайте производителя оптики, где указано какой угол обзора обеспечивает объектив на определённом фокусном расстоянии. Имейте ввиду, что всё ещё зависит от размера плёнки (матрицы). Если для 135 формата "полтинник" будет штатным объективом, то для СФ - это уже широкоугольник.
Re[YuriB]:
от: YuriB
все наооборот :D
Вы внимательно читаете прежде чем отвечать?
1)Считаем по формуле 2arctg(43/28 )=113.86 градусов
2)Читаем: Данная формула не применима к рыбьему глазу, у него необычная оптическая схема.
Я бы сказал у него другая, не евклидова геометрия. :)
CANON EF 15 f/2.8
"модель Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye "
http://foto.ru/canon_ef15mm_f_2.8_fisheye.html
Re[Stepanoff]:
от: Stepanoff
Неужели?
Re[YuriB]:
да, 15 мм у Canon - это фишай.
Re[YuriB]:
от: YuriB
Неужели?
Представьте себе, уже фишай
http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/ef_lens_lineup/ef_15mm_f_2_8_fisheye#Specifications
Re[YuriB]:
--Неужели?
Вам и ссылку дали, Юра Неверующий.
Re[Stepanoff]:
от: Stepanoff
Ай-яй-яй. Зачем я его продал...
Re[Erazel]:
от:Erazel
Считаем по формуле Для Canon 20D
135 - 11.4 гр
200 -7.7 гр
300 - 5.1 гр
400 - 3.87 гр
18 - 73.7 гр
16 - 80.3 гр
Re[YuriB]:
--Ай-яй-яй. Зачем я его продал...
Если он был не рыбий глаз, не плачь, там все равно не было 180 градусов обзора.
Re[YuriB]:
от: YuriB
Во-во, зачем продали?
Может ссылочку на ваш объектив дадите?
Re[Erazel]:
понятное дело что зависимость не линейная. это ж простая тригонометрия, нарисуйте прямоугольный треугольник. Одна сторона - половина диагонали матрицы, другая сторона - фокусное расстояние. И найдите угол, умножьте его на 2. 6-й класс по-моему )
Re[Stepanoff]:
от: Stepanoff
Всмысле, как я его продавал? :D Или на фото с него.
Тут нашел ссылки только на другие фишаи, которые у меня были на кропе:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?post_id=2852343
