Sony RX10 - чудо-ультразум!
Всего 2232 сообщ. | Показаны 1801 - 1820
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
при всех критических недостатках fz1000, у него есть одно неоспоримое достоинство: одним фактом своего объявления он укоротил жадность тетки Сони на $300 - http://www.sonyalpharumors.com/300-off-on-the-rx10-a7s-is-selling-fine-amazon-ranking/
даааа... я свой почти новенький RX10 за $825 купил на Фред Миранда форуме, но цены уже приближаются к той что я заплатил.
Re[Игорь Тулаев]:
Купил rx10 месяц назад, досталась она мне по сути за 35 тыр. Камера мне нравится, раздражает только бултыхание и люфт объектива, приходится мириться т.к. у всех вроде так. Пока неспешно юзаю камеру (морально готовлюсь к отпуску) :) . Возникли вопросы на которые пока не нашёл ответов, в ом числе на sony-club.ru. Инструкция очень убогая. Подскажите кто может.
- В режиме следящей фокусировки камера циклично перефокусируется на объекте с частотой примерно 2 Гц и позволяет сделать снимок (серию, если установлена серийная съёмка) в любое время даже если фокуса в данный момент нет. Есть ли возможность (настройка) производить съёмку только в случает подтверждённой фокусировки?
По моим наблюдениям следящая фокусировка у rx10 живёт своей жизнью, а режим протяжки своей. Т.е. следящий автофокус проходит весь диапазон 2 раза за 1 секунду и так далее по циклу, при удержании полунажатой кнопки спуск, и продолжает это делать при полном нажатии спуска. А "протяжка" (быстрая или медленная) лепит снимки не взирая на то где сейчас фокус после полного нажатия на спуск. Итог всё в брак. Может я неправ? Был у меня nikon d70 (древний аппарат), так у него была установка - производить снимок только в случае подтверждения фокусировки. Есть ли у rx10 подобная опция в настройках?
- Если назначить программно какую либо кнопку на отключение экрана (обычно он мне не нужен, т.к. пользуюсь видоискателем), то изображение на экране пропадает, но остаётся строка статуса (выдержка, диафрагма), т.е. экран продолжает жрать батарею. Как убрать эту строку? Или как сделать не автоматическое переключение экран/видоискатель а по нажатию кнопки?
- Возможно ли всё таки убрать надпись “Работает на NTSC”, при включении и просыпании камеры, если включён режим NTSC (ради 60 fps), заставляющая нажимать Ok.
- Как включить перефокусировку между кадрами в серийном режиме съёмки? Возможно для этого нужно включить спуск затвора только при подтверждении фокуса, но я не могу найти эту настройку.
- Как включить режим видео в Sony PlayMemories Mobile или в TimeLaspe на андроидном смартфоне или планшете?
Заранее благодарен за ответы.
Re[Serg70]:
от:Serg70
Есть пункт меню "Finder/Monitor", где вы можете выбрать варианты:
- авто
- видоискатель
- монитор
при выборе "видоискатель" - монитор выключится полностью и навсгда...:)
По поводу надоедливого сообщения...
Придется вас огорчить.
Вот что накопал в доступной онлайн-инструкции (цитата):
В случае выбора режима NTSC сообщение “Работает на NTSC.” всегда будет появляться на экране запуска при каждом включении изделия.
Re[Minolta User]:
от: Minolta User
- авто
- видоискатель
- монитор
Это я знаю.
от: Minolta User
Но хочется назначить кнопку на полное отключение/включение монитора, но наверно это невозможно:( У имеющейся кроме rx10 у меня a77 такая кнопка есть.
Re[Serg70]:
[quote=Serg70]Купил rx10 месяц назад, досталась она мне по сути за 35 тыр. Камера мне нравится, раздражает только бултыхание и люфт объектива, приходится мириться т.к. у всех вроде так. Пока неспешно юзаю камеру (морально готовлюсь к отпуску) :) .
у меня тоже в принципе лежит ждет отпуска.
Re[Игорь Тулаев]:
Раннее утро, около 5 утра, Квебек. Обрезал верх и низ.
Re[Игорь Тулаев]:
Тишина.....
В Квебеке и на форуме :)
Вчера таки понял, что Лайтрум, который 5.х, обрабатывает фотки даже лучше, чем родной конвертер
Имеется ввиду цвет - по остальному то понятно, что ЛР лучше
Цвет получается точнее, да и в принципе фотки получаются правильные
Я конечно еще погляжу, на разных снимках
С Оликом такого не было - ЛР был хуже, или то ехало или это
Так что обожду малость и либо куплю ЛР 5 (4-ка не видит рэкса), либо дождусь ЛР 6, вроде в сентябре превью выйдет
Re[Игорь Тулаев]:
Снял со своего балкона, вышел на шум :) ( А Вы говорите : тишина в Квебеке Недалеко есть школа и колледж, у детей какое-то коллективное действо… Монреаль, рядом с бульваром Акади :)
 Квебек, город Шамбли.
Re[Absolutic]:
от:Absolutic
Фотки зачетные у этого аппарата!)На днях приобрел RX100M3 ну ооочень нравится..Со временем наверное RX10 приобрету..))
Re[Clipso]:
от: Clipso
проблема РХ10 это размер. RX100 в карман влазит
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Вот из за этого и взял его,что он в карман влазит))Качество фото и видео для мыльницы выше всех ожиданий!)
Re[Clipso]:
от: Clipso
да но 70мм предел вас не парит? Я просто в основном снимаю портреты семьи, и 85мм -135мм фокусные у меня ну сильно востребованы, более чем широкий угол. Поэтому мне 70мм было б мало.
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Не парит вообще)Это же мыльница,и требовать от него портретных фото не стоит мне кажется..
Re[msnfoto]:
от: msnfoto
без обид,крайняя серия не очень как-то:ни света,ни цвета.картинка плоская как с мобилки
мож звезды так сошлись...
100%. LG G3 снимает точно так же. Нокия может снимет и получше. многочисленные Кеноны S120 и т.д. снимут получше. зачем платить больше?
Re[ghioo]:
от: ghioo
без обид - на фото выкручен шарп до артефактов на границах. цвет (смотрите на желтые майки) скатился до лубочной картинки.
картинка плоская и на 99% идентична последней модели смартфона LG G3- да, смотрится неплохо и даже очень как для смартфона...
но задранный контраст и сатурейшн вместе с шарпом не синоним красивой картинки. ИМХО...
Re[Clipso]:
что с зеленым? он какой-то нереально "кислотный". думаю, имеет смысл его отредактировать ближе к такому:
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
+100500
Не могу снимать, если стекло короче 150 эфр. И длиннее 24-28 :)
Снимаю не только портреты - вообще все, что вдруг захочется
Но без длинного фокусного ну никак
На Минолте был 28-135, Д90 с 18-105. Олик купил с 12-50 - как руки кто привязал, не могу ничо, вообще некомфорт. Рэкса специально брал именно поэтому
А кому-то везет - ему широкие подавай и больше не надо :)
Re[Nik79]:
от:Nik79
Да какие обиды ? :) Посмотрел на настройки аппарата: стандарт, все по нулям. Джипег, не трогал ничего, снято на макс зуме. Все. Сравнение с LG G3 нам льстит : LG умеет еще и звонить
Re[ghioo]:
ищу себе сейчас камеру. не определился - или ультразум или что-то типа Кенон G15,16 (Сони RХ100 I-III).
немного удивлен качеством недешевой камеры в этой ветке - цвет ... плоские фото.
получается что камера будет в основном для видео (ждем 4К) и ультразума.
LG G3 победили в недавнем "слепом" тесте (включая кроп 1:1 участков кадра) среди смартфонов и мыльниц.
главным образом за счет оптимальной комбинации оптики/матрицы и обвязки с задранным контрастом/шарпингом.
а она еще умеет звонить, имеет ГПС и играть на ней можно - и все за 600долл :)
Re[Nik79]:
от:Nik79
Да уж… вот и я расстроен, не знаю что и делать… Может, купите мою Соню за 450 , не обращая внимания на то что звонить не умеет ? Могу еще скинуть.
