Sony RX10 - чудо-ультразум!
Всего 2232 сообщ. | Показаны 1641 - 1660
Re[Wesson]:
да я и не спорю :D я не то что управлять ими (летательными аппаратами) ... а и вживую не видел как такой техникой управляют
Re[Zippler]:
Да ничего сложного, два джойстика и немного тумблеров :)
Вот, кстати, видео снятое RX10, камеру дал отцу, зажал диафрагму до 8 и ручной фоус на бесконечность, к концу ролика он фокус все-таки сбил.
[object width="640" height="360"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ldwgl3W4QV4?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/ldwgl3W4QV4?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="640" height="360"][/embed][/object]
Re[Игорь Тулаев]:
В общем, фокус одиночный, про следящий напрочь забыл Битвы Титанов (общий вес "титанов" на двоих : около 8 кило ) только обрезал:
… и победу одерживает маленькая рыжая забияка
Re[ghioo]:
:D
последняя понравилась
Re[Wesson]:
20-ка говорят тоже не умеет управлять внешними
Надо смотреть
У меня кстати есть ниссин от никона - там светоловушка, ему пофиг. Для портретов потянет, тока выставить правильно
Re[ghioo]:
Следящий какой-то очень страановат. Я так и не понял, за чем конкретно он следит :-)
Re[ ]:
Купила в субботу камеру в М-Видео... Не дождалась дня чтобы купить дешевле в Плейер ру. + UV фильтр Hoya Pro1D
Коробка запечатанная, камера абсолютно новая. По поводу акумулятора- он ПОЛНОСТЬЮ разряжен. Даже в инструкции это написано.
Инструкция - плакать хочется. Ничего толком не написано. Раньше хоть книжечки давались в комплект, где было подробно все написано что да как... А тут подробно только зарядка и как нажимать на кнопку спуска. И Схема что где расположено. Нашла на сайте Sony более подробную... Читать не удобно- все по разделам. Успею изучить и запомнить- не знаю.
К сожалению очень мало было времени, чтобы ее за выходные потестить как следует камеру, и , боюсь до отъезда этого времени тоже не будет.
Одно могу сказать - сравнивая фото с моим старым OM Pen (снимала одновременно) - даже первые неумелые кадры- небо и земля. Особенно в контровом свете и при съемке человека. Это конечно не качество зеркалки, но , блин, классно тоже получается. Ну и думается, если вникнуть в процесс , кадры будут еще лучше.
Есть несколько вопросов от "чайника":
1. Не нашла как можно поставить автофокус по определенной части снимка ( определенная ячейка в сетке). Это возможно в данной камере? Иногда бывает нужно на практике, если камера упорно фокусируется не на том что нужно в конкретный момент.
2. Что такое кнопка AEL? Для чего это нужно на практике?
3. В полутемных помещениях ( коридор днем без искуственного освещения) фокусировка вроде бы проходит, но ВСЕ кадры получаются смазанными).Съемка на автомате. Выдержка не супер большая. Со вспышкой - все ок. Отчего это происходит и как это исправить? Помещение слегка затемненное было. Даже не вечер.
4. Что то я там накрутила в камере - на дисплее внизу в общей строке высвечивается М-2,0- это что такое? И как это исправить?
5. Входящая в комплект бленда . Если я ее накручу - ее можно вообще не снимать ( ни днем ни вечером)? Или при использовании встроенной вспышки ее необходимо снять?
6. RAW+jpeg Один нюанс- при съемке долго записываются на карту ( но это не суть вопроса- sandisk 95/sek я жду в среду.). Вопрос в том, что во время записи на карту иногда гаснет экран . А если при этом начать зумировать ( пытаться приблизить объект следующего кадра) рычажком W-T , то вместо приближения открывается кадр для просмотра, эскизы кадров или календарь или все по очереди. Приходится опять нажимать на кнопку спуска , чтобы экран вернулся к своему прежнему состоянию. И только тогда можно этим рычажком опять начать приближать -удалять. Раздражает жутко. Ладно медленный зум, но всплывающие из ниоткуда менюшки на экране... Съемка на автомате.
Отчего это происходит?
7. Запись Видео. Там указана куча режимов . На каком из них нужно снимать для получения максимального качества и чем вообще эти режимы различаются? На всех из них мах продолжительность записи до 29 минут или все же где то меньше?
8. На какой настройке автофокуса предпочтительнее снимать в первое время?
9. Где то можно скачать ( распечатать) более развернутую инструкцию к этой камере? - буду в пути изучать
Ну и в целом... Мы 24-го уже уезжаем. Времени на доскональное вникание в меню и режимы камеры у меня просто практически не остается. Может быть есть какие то универсальные настройки данной камеры, чтобы хотя бы съемка на автомате была не испорчена? В меню столько установок... Голова кругом. Может есть какие то нюансы именно для этой камеры? (шумоподавление, настройки экспозиции, резкость и прочее)? Что включить что выключить,что на сколько поставить?
Re[Marihuana]:
Отвечу на вопросы относящиеся к общей практике фортосъёмки
2. AEL блокировка экспозиции, как один из вариатов используют когда в серии кадров надо одинаковую экспозицию, скажем при съёмке отдельных кадров панорамы.. или такой приём.. есть кадре темный участок..если экспозамер сделать на тёмный участок и заблокировать экспозамер кнопкой или полунажатием спуска,а потом перекадрировать кадр неотпуская кнопки то за счёт длинной выдержки(тёмный участок) можно высветлить кадр..
3 скорей всего нужно включить стабилизатор. банальная шевелёнка..но и он не всесилен только штатив если нехотите использовать вспышку.
К слову во всех крупных музея нельзя использовать вспышку и штативы тогда съёмка через видоискательи с включённым стабом отлично вытягиват кадры без повышения ИСО(личный опыт с Эрмитажем)т.е без шумов
5 бленда..если на широком угле съёмки не даёт тень от вспышки не снимайте.. как элемент безопастности от случайных ударов когда камера весть на плече..очень эфективна моя бленда два раза спасала объектив в 25 тыщь принимая на себя случайные удары.. на втором пришлось купить новую бленду..))
7 видео как у всех 1080 60i 1920х1080 точек
8 автофокус.. т.к вы скорей всего будите снимать кого-то на фоне видов..то лучше режим Улыбка/распознание лиц или то что иногда называют многозоновый но не точечный
9 инструкция увы..никакая т.к видимо жалко бумаги и PDF.)).на сайте есть интерактивной учебник по пользованию RX10,сам брал инфу от туда
Re[Marihuana]:
Ну давайте пойдем по порядку
Вкладка 1 стр1
Размер изобр L:20M
Формат 3:2
Качество RAW & JPEG
Вкладка 1 стр 2
Формат файла AVCHD
Параметры зап 50p 28M(PS)
Режим протяжки Покадров. Съемка
Кор.эксп.вспыш. -0.3 это коррекция вспышки - мне кажется так меньше
лица пересвечивает, иногда -0.7 ставлю
Ум.эфф.кр.глаз - по идее должен уменьшить красноту глаз при съемке со вспышкой, перед съемкой кадра аппараст даст предварительную вспышку чтобы у фотографируемого сузились зрачки, часто не только зрачки сужаются но и глаза закрываются, поэтому у меня - выкл.
Вкладка 1 стр 3
Область фокусир Рег. пятно АФ, это ответ на ваш первый вопрос :)
Подсветка AF Авто
ISO ISO Auto, тут можно задать диапазон чувствительностей которые аппарат будет сам выбирать у меня установлен отISO125 до ISO800
Ф-тр нейтр. плотн. - у меня выкл. вам бы посоветовал ND Auto - автоматическое использование встроенного фильтра нейтральной плотности
Режим измер. Мульти
Вкладка1 стр 4
Баланс белого AWB
DRO/Авто HDR DRO Auto
Творческ стиль - на ваше усмотрение - поиграйтесь, Стандартное установлено у меня
Вкладка 1 стр 5
ШП длит. экспоз. вкл.
ШП высокого ISO Низкий
Следящий AF выкл
Улыб/распоз. лиц у меня выкл можете попробовать включить
Эфф. мягк кожи ВЫКЛ!!!!
Вкладка 1 стр 6
Steady Shot вкл
Steady Shot активный
Цвет простран sRGB, иначе ваши снимки JPG выложенные в WEB ,будут отображаться блеклыми на некоторых системах не умеющих работать с цветовыми профилями, также и минилабы некоторые могут напечатать ерунду.
Вкл 1 стр 7
Авто медл затв выкл
Запись звука вкл
Умен шума ветра Вкл
Вкл 2 стр 1
Зебра 95
Помощь для MF вкл
время увел фокус 2 сек.
Сетка сетка 3х3
отобр уровня звука вкл
Авто просмотр выкл.
вкл 2 стр 2
кнопка DISP здесь мы можем настроить режимы отображения для видоискателя и дисплея которые меняются при нажатии кнопки DISP (джойстик вверх) если при этом будем смотреть в видоискатель то режимы отображения будут изменяться у него
Ур. выдел. контур - низкий - это чувствительность функции выделения контуров резких объектов при ручной фокусировке, помогает навестись на резкость в разных условиях может потребоваться разная чувствительность
Цвет выдел контур - цвет которым контуры будут выделяться
Отображ Live View отобр парам ВКЛ - позволяет видеть на экране и в видоискателе как будет выглядеть будущее фото в зависимости от пераметров экспозиции
Предварител AF - вкл
Вкладка 2 стр 3
FINDER/МОНИТОР - авто
AEL с выдержкой выкл - (по русски ни фига не понятно) на самом деле - будет ли блокироваться экспозиция при полунажатии на спуск.
Уст.корр.эксп окр.осв.ивсп. - при данной настройке колесико экспокоррекции действует еще и на вспышку.
Вкладка 2 стр 4
Настр. меню функ. вот это очень полезный пункт, на камере есть кнопка Fn при нажатии на которую можно вызвать быстрое меню и поменять параметры не копаясь в большом меню. У меня настроено так:
Режим протяжки
Режим вспышки
Следящий АF
ISO
SteadyShot (который оптический пиктограмма с горами)
Ф-тр нейтр плотн.
Режим измер.
Баланс белого
Ур выдел контур
Творческ стиль
SteadyShot (пиктограмма кадр)
уровень записи звука.
Мне так удобно, вы можете настроить под себя
Парам польз клав - здесь можно переназначить клавиши управления
Колесико управ - имеется ввиду колесо-джойстик, очень легко сбить и не заметить поэтому у меня - "незадано"
функц кнопки AEL - AF на глаз при нажатии кнопки AEL камера сфокусируется на глаз снимемого человека - удобно при съемке портретов, а функцию AEL про которую объяснял ув. my-ilich мы переносим на кнопку C
Кнопка С - [прямугольник с точкой] Перекл AEL, это у нас будет точечный замер с блокировкой экспозиции, в сложных условиях экспозиции (например человек на фоне яркого объекта может получиться очень темным) наводим зону фокусировки на лицо, жмем кнопку C (она рядом со спуском) отпускаем ее, справа внизу появилсаь звездочка, экспозиция зафиксировалась по лицу, Жмем до половины спуск, наводим резкость на лицо, или кнопку AEL, чтобы навестись на глаз, теперь не отпуская спуск или кнопку AEL строим кадр, лицу человека ведь не обязательно быть в том же месте кадра, что и точка фокусровки :) теперь давим спуск - кадр сделан. Теперь надо еще раз нажать C чтобы погасла звездочка, и экспозамер снова начал работать.
Центральная кнопка (имеется ввиду кнопка джойстика) Область фокусир. - нажав на эту кнопку вы сможете быстро выбирать размер и положение точки фокусировки (снова ваш первый вопрос :) )
Левая кнопка (джойстик влево) Яркость монитора, мне так удобно - ближайшая к монитору кнопка управляет его яркостью
Правая кнопка кор эксп вспышки, я писал в начале, что ставлю коррекцию вспышки в -0.3 иногда -0.7 чтобы лица не пересвечивать, это быстрый доступ к настройке
Посмотреть что означает пункт меню можно установив на него курсор и нажав кнопку с изображением корзины.
Извиняюсь за возможные опечатки - много текста.
Re[Wesson]:
Ух..это вы реально серьёзно зарядили рекомендации по настройке..! Думаю что
Marihuana пока будет в дорогое использует это время для изучения этих рекомендаций.
А для Marihuana вы спрашивали чтобы съёмка в автомате не была испорчена.. типа на вскидку ,а именно такая съёмка бывает в поездках когда надо крутить головой не только чтобы говорить Ах.. глядя на какую то достопримечательность места прибывания, но и успеть сделать кадры себя любимого на фоне и не отстать от группы..,даже имея опыт не всегда успеваешь подстроиться под конкретное место съёмки.. время время..группа уходит,), сам иногда просто ставлю режим Р и меняю только экспокоррекцию.. или в + или в _ по ситуации со светом и получается очень даже неплохо.)А для вас режим SCN вам как раз подходить только надо правельно использовать и быстро переключать типа портрет на пейзаж, если едите в автобусе и снимаете из окна на ходу в режиме что называют Спорт или сюжет для сумерек или ночной съёмки и др..Удачных кадров
Re[Tygra]:
от: Tygra
Надо смотреть
Судя по забугорным форумам, новая - умеет.
от: Tygra
Да вроде затем зачем надо следит
Re[Wesson]:
зум на видео
Скажите, а в режиме видео зум у всех такой тормозной? Или это так и задумано?
Типа, что б тишину не нарушать. Но зум на видео все равно слышно...
Re[DeeGree]:
У всех у кого? У всех RX10? Про версии RX10 c быстрым зумом не слышал. :(
Re[Игорь Тулаев]:
Сегодня было дело у меня поближе к центру города, взял камеру с собой. Видел митингующих (там что-то про пожарников, я не вникал, прошел мимо). Бомжа видел (индейца). Джипеги из камеры без правок:
Студентики греются на солнышке
Суровый полицейский из оцепления дороги (для демонстрантов)
Эти тоже
ЧБ из камеры
Re[ghioo]:
На фото с двумя полицейскими светофор с пятью фонарями в ряд, это как?
Re[Wesson]:
Ну, в центре вам это не как везде Видимо, в особых случаях пользуют. Например, обязательная стрелка налево итд. Информационное панно университета McGill :
Студенты:
Re[Игорь Тулаев]:
Джипег,обрез :
Re[Игорь Тулаев]:
Сегодня познакомился в парке на маленьком острове с этим существом:
http://fotki.yandex.ru/users/ghioo1/view/1007416/
Re[Игорь Тулаев]:
"Встреча" :)
