Sony RX10 - чудо-ультразум!
Всего 2232 сообщ. | Показаны 1201 - 1220
Re[Dmity.travel]:
от:Dmity.travel
Авто и внешняя вспышка
Неплохо! :!:
Re[kostymaga]:
- "Покавырял настройки! Стабилизатора не нашел! Думаю что в размыленности виноват режим "авто" он по умолчанию фокусируется на ближайшем объекте, размывая общий фон! При макро съемке это смотрится нормально, а вот при панораме в помещении уже возможны арианты! Ниже два тестовых снимка для сравнения сделанных с одной точки!"
Ребята, забавно с вами... Замылен кадр бывает в случае плохой оптики в принципе или в случае когда снимается на диафрагме более 11 - 16 (для разных аппаратов разно) - дифракция начинается, в остальных случаях - шевеление камеры "у руцех". Шевеленку видно при рассматривании контрасных фрагментов на увеличении 100%. То, что фон размыт - это хорошо, этого люди специально добиваются с объективами 2,8 и шире. Режим "Авто" не несет ответственности за фокусировку на ближнем предмете, это задача режима "Макро".
Вот думаете: "Поучает!". Ну не без того, конечно, но в основном прикол в том, что вы путаете друг друга, делясь неправильными выводами. Вредно это.
Читайте инструкцию к аппарату внимательно. Есть простые правила съемки начинающему в сети, почитайте, это интересно.
Re[Stilbook]:
Re[kostymaga]:
от: Stilbook
а я тут при чём?
Re[Tygra]:
У меня вспышка 20м! Но ее мне кажется не хватает!
Re[Stilbook]:
Спасибо за комментарии! Про инструкцию я уже писал! Про оптику исходим из того что она хорошая иначе не понятно за что такие деньги! :) Что касается режима макро то на RX10 он является составной частью режима авто! Аппарат сам определяет макро или нет! После недельного использования могу сделать следующие выводы, что режим авто лучше использовать на улице в дневное , солнечное время, а при съемке в помещении лучше все делать руками в режиме М плюс внешняя вспышка "вверх" В остальном все устраивает! Единственное наверное руки пока растут не из того места, но собственно для поправки этой ошибки природы я и пришел на этот представительный форум!
Re[Игорь Тулаев]:
Добрый день всем !
Вопрос к владельцам - подскажите по работе авто фокуса, по скорости и точности . С чем можно сравнить ( к чему ближе ?) - RX100 , G1X или зеркалки начального уровня. (сам пока не имею возможности сравнить...)
Спасибо !
Re[Dmity.travel]:
Режим М нужно использовать тогда, когда понятно, зачем его использовать в данном конкретном случае :)
В помещении, да и вообще везде, лучше использовать режим А
Выставить диафрагму на ту, которая в данный момент нужна, исходя из желания по ГРИП, исо Авто, дальше аппарат сделает все сам
ЗЫ Фотки лучше выкладывать со ссылками на бОльший размер, иначе по таким ничего не понять
Re[Tygra]:
Режим Сцена- ночная съемка, штатив
Re[Dmity.travel]:
kostymaga: Big you pardon, не оттуда цитата...
Re[Dmity.travel]:
20 метров вспышки не хватает? А сколько же вам надо? Нет реально, не стадион же она должна высветить? Ну можно ручной прожектор, фару приспособить, но это уже специальные съемки какие-нибудь, я думаю.
Re[Stilbook]:
Простите! Я имел ввиду вспышку Sony HVL-F20M
Re[Игорь Тулаев]:
Что я в режиме А сделал не так? Получилось вот так засвечено!
Режим А, f5,6 iso авто, фильтр полярик
Режим Авто, фильтр полярик
Re[Игорь Тулаев]:
Re[Игорь Тулаев]:
Еще раз убедился что одно из двух! Либо в режиме авто стабилизатор работает недостаточно, либо у меня нервы плохие и руки сильно трясуться!
Re[Игорь Тулаев]:
Очень подробный тест и сравнение с конкурентами: http://www.akam.no/artikler/test-sony-dsc-rx10/155733
Re[gavabila]:
Тест наверное хороший! Но вот проблема, норвежскому не обучен! :)
Re[Игорь Тулаев]:
Извините, я посчитал что гуглопереводом все умеют пользоваться:
http://translate.google.com/translate?langpair=auto%7Cru&u=http://www.akam.no/artikler/test-sony-dsc-rx10/155733
Re[gavabila]:
С гуглом не литературно :)
Re[Игорь Тулаев]:
Автомат
Re[Игорь Тулаев]:
Автомат! Опять размылило!
