Sony A7R или Olympus OM-D E-M1
Всего 51 сообщ. | Показаны 41 - 51
Re[Вадим АФ]:
Понятно если и то и то, спроси меня сейчас что к Сони А580 взять (есть ещё 3 беззеркалки и 1 зеркалка в тому) и вопрос стоял как у автора - в смысле по деньгам, неужели-бы взял Микру... Sony A7R это актуальная беззеркалка класса Ниеон Д800, а микро какая она не будь не дотягивается в моём понимании до АПС. Ну допустим создали- Pentax Q навороченную, с видоискателем, видео, маленькую, отличнвми рбъективами но с тем-же маленьким сенсером, что-бы взяли, миеро 4/3 или этот пентакс? Расклад между 4/3 и ФФ примерно такой-же - и там и там разница в размере сенсера в 4 раза... Пктракс может быть реально компактным.
Re[Александр Бейч]:
Я УЖЕ выбрал микру и несколько топлинз к ней.
а65 уже редко расчехляется, и всё из-за веса.
Веса линз, разумеется.
Потаскайте денёк 70-200/2,8 + сигму 85/1,4 или цейс 135/1,8 или токину 116 или старикана.
При схожем и сопоставимым, а в некоторых случаях и лучшем у микры результате.
Re[Александр Бейч]:
Может и не до рос - я писал, что фото - это моё хобби, а не профессия. Я просто поменяю 7D на 6D или Mark3. У меня и стёклышко подраскроется 24-70 4L, да и полный кадр попробую. А для повседневных целей - Олимпус с 2-3 объективами. Мне кажется, хороший набор должен получиться )))
Получится, что с кропа я перейду на дваждыкроп и ФФ ))) Вот такая метаморфоза.
Как куплю - отпишусь )))
Re[alexleon1984]:
До ФФ - не растут, не берите в голову, я после 5Д2 на Олике не чувствую какого-то принципиального падения качества, мой коллега по моему совету тоже с 5Д2 на Олик перешел и совершенно не чувствует проигрыша в качестве. Тут кроме прямого сравнения картинок с одинаковыми параметрами нужно еще учитывать, что микрушные стекла резкие сразу с открытой, есть мощный стаб, при одинаковых диафрагмах ГРИП больше, что важно для повседневной съёмки, вот это моменты и нивелирует отставание от ФФ. А для художественной работы лучше уж к микре какую-нибудь пленочную СФ классику прикупить, всяко интересней любого из ФФ хоть с какими стёклами.
Re[ARNIGIUS]:
Спасибо! Я тоже хочу попробовать дваждыкроп. Если понравится - на нем и остановиться, раз у меня нет потребности именно в профессиональной камере.
Re[alexleon1984]:
Удалил оффтоп.
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
Конечно, когда не видно разницы, и боке с 85/1,4 на АПС и какой-нибуть 45/1,8 на дваждыкропе одно (и допустим с ультразума в телеположении тоже), тогда можно и компактным ультразумом обойтись, если снимки не раскрывать не каждый разницу увидит. А если размер критичен, есть АПС беззеркалки.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Большая разница?
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
Большая разница?
Извините, что встреваю, и может быть я неправ, но первая картинка по техническому качеству не нравится вовсе, вторая несколько лучше, больше всего нравится третья (полутона кажутся побогаче), но это может быть эффект освещения сцены.
Re[Вадим АФ]:
АПС не спутать, жалею что продал А65, взял А58, теперь вот А580... Нет, по картинке разница между Сони не велика, эргономика, и А65 пошумтрее. Все снимки мыльные, если раскрыть, но если не раскрывать, по объёму третий снимок выделяется, наверное стекло посветосильнее? Но насколько понимаете, между Сони А65 и объективом 85/2,8 например и Микро с объективом типа 60/2,0 я разницы не увижу, особенно если снимки через один конвертер прогнать. Что держит на Сони - за 80 Евро я получу неплохой объектив от Минолта, типа 35-105/3,5-4,5, сколько под микру такой будет стоить? Но думаю неудачный опыт с моей первой микро давлеет, запал на Panasonic LUMIX DMC-GM1, нужен компакт с уитом + портретник. Думпю, вот что из портретников на Микро неплох, чтобы не очень тяжёл и дорог был и с рисунком не хуже, чем Самсунг 45/1,8, Сони 50/1,8, 85/2,8 и размера такого-же (желательна и цена). Сигма 60/2,8 есть...
Re[Вадим АФ]:
Купил я свой Олимпус. Первый впечатления - очень хорошие! Легкий, получается снимать в помещении с дневным светом довольно не плох, где сонька с китом не справлялась. Неемного не могу разобраться с автофокусом. При режиме автофокус+мануал - подкручиваю мануально резкость, по беленьким линиям, потом фокус смотрю - мимо. Понять не могу, то ли как то его калибровать надо, то ли у меня руки кривые...
