Всего 45789 сообщ. | Показаны 5621 - 5640
Re[dima_nn]:
от:dima_nn
Каким образом могут изменятся очертания границ грязи на матрице в зависимости от диафрагмы? Даже если снять обьектив то ничего не изменится, т.к. расстояние от фотоэлементов матрицы до частиц грязи несоизмеримо мало с расстоянием до ближайших поверхностей стекла обьектива или до любого источника света. Я заметил, что это заблуждение многих здесь и мне жаль их низачто замученные матрицы.
Возможно. Не буду спорить. Просто думаю, что пыль на матрице располагается в фокальной плоскости объектива и мусор видно всегда в виде помехи на картинке. При закрытии диафрагмы до предельных значений ГРИП возрастает настолько, что контуры пылинок, лежащих на матрице, становятся более чёткими. Мусор же внутри объектива всегда будет вне фокуса и такой чёткой прорисовки на картинке не даст. Он может проявиться виде дополнительных бликов, рассеяния либо снижения общей четкости снимка (пальцы на рисующей линзе, например). ИМХО.
Re[CHICAGO]:
Привет
возможно ли подтверждение фокусировки??,
использую с YACHICA 1,7 f50mm
Налетай, подешевело!
Зайце-Туйты еще подешевели - http://photorumors.com/2015/03/21/deal-of-the-day-zeiss-touit-lenses-now-30-off/
Re[CHICAGO]:
от:CHICAGO
Дело не в ГРИП,- грязь же не на ОБЪЕКТЕ съемки. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем более коаксиальны лучи, формирующие изображение. Соответстенно, "тень" от пятна на фильтре все менее и менее "размазывается" по пикселям; соответственно, его размеры уменьшаются, а контраст - растет.
от:CHICAGO
Все правильно, тут влияние диафрагмы минимально
Re[Donetskiy]:
Хочу сделать небольшой экскурс по популярным программам проявки. С новой камерой пришлось попробовать все заново.
Сразу оговорюсь, что основные функции которыми я пользуюсь при работе с фото в 90% исключают удаление обьектов, наложение слоев и прочие возможности фотошопа. По этому для моих целей очень подходит проша ACDSee 8. Ее возможности достаточны, а управление настройками просто совершенно для хорошей скорости обработки. Правда она заточена для работы в JPEG, хотя рав файл от нашей камеры она тоже понимает и даже есть корректировки обьективов.
А теперь о главном. Кокой прогой проявлять равы и есть ли универсальная программма обработки из рав в готовую картинку для просмотра и тиражирования?
Основные критерии и требования к программе проявителю.
1. Не сильно портить баланс белого за счет добавления нереальных оттенков в тенях.
2. Чистота картинки и достаточное количество деталей на фото с исо выше 400.
3. Хороший динамический диапазон цветов, как в пересвете, так и в тенях при исо выше 400.
Это все то, что может потерять камера при своей обработке в jpg.Остальные параметры можно корректировать бесконечно.
При всем уважении к ACDSee я не смог получить достойной обработки в рав по 2 и 3 пунктам.
Забегу вперед, что все программы, кроме одной, не смогли даже приблизится по сумме результатов всех пунктов к параметрам, которые выдавал камерный jpeg. Хотя по отдельным пунктам многие программы выдавали результаты лучше чем камера.
Все программы понимают нашу камеру и имеют оптические шаблоны под наши обьективы.
Итак:
Lightroom 5.6.
Со своей замороченой философией ненавредить оригиналу он выдает при экспорте неплохие результаты.
По пунктам: 1. - 5 баллов, 2. - 4 балла, 3. - 4 балла. Коррекция линз автоматическая. Пресеты есть на все. Работать удобно, супер но раздражает.
DxO Optics Pro 9.
Интерфейс прост и понятен. Шипит на высоких исо как змея. 1. - 4 балла, 2. - 2 балла, 3. - 3 балла.
RawTherapee 4.2
Для бесплатного софта очень достойный функционал. Очень много тонких настроек.
Кажется, что даже быстрее всех идет экспорт в jpeg. 1. 4 балла, 2. - 3 балла, 3. - 4 балла.
В отчаянии я зашел на сайт тети Сони и скачал для пробы рекомендуемую программу.
Image Data Converter Ver.4.
Интерфейс примитивный. Настроек достаточно но все очень лаконично. Главное отличие от всех программ, есть два волшебных регулятора в разделе четкости, которых нет нигде. "Положительное отклонение" и "отрицательное отклонение".
При всех ее недостатках в интерфейсе и неудобному управлению шаблонами, алгоритм обработки на выходе дал результат превосходящий возможности всех программ и самой камеры по всем пунктам. Т.е. пункты 1., 2. и 3. на 5+++.
Цвета появились там, где в других проявщика была серая пелена. Черные и белые шумовые точки пропали оставляя натуральный рельеф кожи лица на всех рабочих исо. Немаловажным пунктом оказалась высокая скорость экспорта в jpeg. Раза в два быстрее всех перечисленных ранее программ.
Написал сей опус от радости после долгих отчаянных поисков программы, чтобы работать с рав файлами нашей камеры A6000 и получать достойного качества снимки. Теперь мне не страшны даже исо3200.
CHICAGO, теперь я понял почему на некоторых ваших снимках с обьективом 12/2,0 была белёсая пелена. Вы их обрабатывали в "нидзя", вытаскивая детали из темноты. Видимо этот проявщик рано терял цвета в темноте и выдавал серый тон предметам на уровне остальных цветных деталей кадра. По этому я не стал его искать для тестирования.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
....Чем сильнее закрыта диафрагма, тем более коаксиальны лучи, формирующие изображение. Соответстенно, "тень" от пятна на фильтре все менее и менее "размазывается" по пикселям; соответственно, его размеры уменьшаются, а контраст - растет.
Мысль понятна. Согласен. Но она справедлива для объемного мусора. А как ведет себя грязевая засохшая капля с минимальным размером частиц?
Re[Donetskiy]:
Эту пыль по моему не реально победить. В одном месте сдуваешь,в другом появляется.В ванной.Продул матрицу и объектив. С третей попытки почти удалось. Одну только точку нахожу.А те два пятна исчезли вроде.Правда небо сегодня чистое не с фотографировать.
Re[Donetskiy]:
В помощь выбирающим объектив на замену киту :
На параллельном форуме появилось интересное сравнение блина 20mm и Сигмы 19mm
http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=7511&page=140#entry334320
Участники форума, у которых были оба, говорят :
Сигма более резкая, ровная по полю. Недостаток сигмы - габариты и немного у водит в сине-желтые тона. Автофокус показался быстрее чем у сони.
Сравнение хорошо подтверждает тесты photozone и DXO - сигма ведет, и при этом почти в два раза дешевле. Плюс блина в габаритах, по качеству и по цене - он в минусах.
Re[oleg006]:
от: oleg006
Привет
Подтверждение в виде яблока и звукового пика не будет. Можно использовать функцию фокус-пикинга с лупой и выделить резкие контуры красным.
Re[Одиссей]:
Коаксиальны- это значит, соосны. Как это определение подходит к лучам, мне в данном случае не очень понятно, если честно. Ну, да Бог с ними, с лучами, грязь, один фиг, видно лучше..
Re[dima_nn]:
На какой программе для проявки Вы всё таки остановились? Что из перечисленного даёт наилучшие, с Вашей точки зрения, результаты?
16-50
Китовый зум 16-50 вместе с А5100 отрисовывает бокэ с эффектом "запотевшего стекла". У кого-нибудь еще такое наблюдается (см. кропы)?
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Лайтрум, если надо четкую картинку с минимумом шумов. При этом присутствует некоторая синтетика в цвете. Image Data Converter, если нужна хорошая передача цвета и натуральные лица. Шумы тоже хорошо убирает, детали чуть режет, но предметы делает объемнее из-за бОльших полутонов.
Re[1laraz]:
Нехорошее размытие, иногда присущее некачественной оптике, а в сочетании с зоной РИП покажите, а то не очень понятно, может везде софтит и дело в юстировке объектива, или большом количестве пыли в оптике, либо в царапинах на задней линзе.
Re[dima_nn]:
от:dima_nn
СУдя по отзывам про Lightroom Вы не до конца разобрались с Clarity (также, возможно, и Vibrance); и, судя по "четвёрке" за детали, закладку "NR/details" не шибко глубоко "помучали"...
ммм... неудовлетворенность цветами наводит на подозрение, что с цветовыми профилями и движками в закладке "Camera Calibration" тоже не подружились?
от:dima_nn
Это странно. Все мои прошлые опыты со всеми камерами Сони (включая Nex6 и а7р) показывали, мягко говоря, посредственную детализацию на выходе IDC.
от:dima_nn
Просто какие-то чудесы Вы рассказываете... Коли все так "шоколадно", так зачем бы Сони тратиться на альянс с С1 и получать "условно-бесплатный" C1 Pro for Sony users? хотелось бы подтверждения по поводу IDC от других "членов клуба"...
от: dima_nn
А вот это как раз похоже на IDC: "замыливать" зерно на высоких ИСО до полного пластилина она завсегда умела! Собственно, отсюда и проблемы с детализацией (невыключаемый шумодав).
от:dima_nn
ИМХО слишком смелая гипотеза. Ниньей активно пользуются знакомые из Фуджи-веток,- ничего подобного не замечено в комментах (тем более в картинках не видел ни разу). Собственно, и сам когда пробовал Ниньзю покрутил контрастные сцены, но аномалий работы с цветом не заметил (по крайней мере,- в тенях)
Вы хорошо отпрофилировали монитор? не в нём ли дело?
Re[1laraz]:
от: 1laraz
Не наблюдается, но похоже, что у Вас конденсат внутри образовался. Снимали объектив, смотрели на просвет? я бы попробывал посушить феном или в конвекционном потоке батареи, где он уже не слишком горячий...
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Коаксиальные лучи - это практически параллельный поток, с минимальной вариацей угла к оптической оси.
Re[dmitriy-dmx]:
от:dmitriy-dmx
а надо не по небу проверять грязь матричную; классический тест - светлую поверхность (стена, лист бумаги, экран монитора с "бланковой" заставкой) снимать расфокусированно на дырках f11-16 (AF в "ручной" режим, поставить на "бесконечность", например, а снять вупор).
Пятна (серые) вообще сдуваться не должны,- это высохшие капельки с грязью; их только "мокрыми" швабрами.
Черные точки (пыль) можно попробовать сдуть, но камеру луше держать шахтой вниз. Если точки "ползают", но не улетают, то можно сухой шваброй попробовать или "ушной палочкой" с тампоном (вроде их наклепали для чистки сенсоров уже)
Re[Donetskiy]:
Комрады, подскажите где в Москве купить Sony 18-105/4 G !? В Фото.ру нет и не предвидится.
Re[1laraz]:
от:1laraz
Китовый зум вообще НИЧЕГО НЕ ОТРИСОВЫВАЕТ - его надо сразу менять, вот посмотрите на его качество :
Из тестов DxoMark видно, что хотя бы частично разрешить 24МП матрицу могут всего три Е-объектива из всех. С остальными будут снимки как у 6…9 МП-ной мыльницв и весь потенциал тушки А6000 останется не реализованным.
Почти все объективы или темные, или по разрешению и контрасту на уровне кита (как и большинство Е-объективов с переменным фокусным), или и то и другое сразу + цена.
Кроме того, субъективно, объективы Сони дают картинку. «неживую»: четкость есть, "воздушности» нет: стекло и глаза в кадре будто пылью покрыты).
(кстати, именно об этом были уже посты и Александра Бейча, и других участников форума недели две назад - про "картинку с А6000 которая не такая как с зеркальных камер" - кто забыл, поищите, интересный был диалог...).
В эти выходные занимался тестированием "премиум объектива" Sony Carl Zeiss Sonnar T*24mm f/1.8 ZA E (просмотрел сотни примеров, поговорил с владельцами, сделали заказные тесты вместе с ними).
Результаты просто катастрофические : этот Цейс дает картинку еще хуже чем кит.
Вот как раз на этом объективе (и на еще одном, 35мм/1.8 ) мы с коллегами смотрели вопрос "размытия".
Как я уже написал, ДЛЯ ВСЕХ (те которые мы смотрели) объективов Сони "цилиндрического конструктива" (внешне похожих на вышеупомянутый Цейс) характерно очень некрасивое бокэ и "картинка" :
1. Всем участникам тестирования показалось, что ОЧЕНЬ плохое бокэ (в отличие например от самьянгов - какая-то "крупнозернистая колючая резкая каша"вместо пла-а-а-а-а вного мягкого кристально-прозрачного ухода в нерезкость у самьянгов)
2. картинка объектива "непрозрачная", какая-то "матовая", стекло в кадре и блестящие предметы (глаза например) словно "припорошенные пылью" - в отличие от самьянговской картинки "кристально - прозрачной", "воздушной"
(словно снимок не с натуры, а с распечатки на принтере сделан)
3. Объектив словно бы "сжимает ДД камеры" (очень малый диапазон светов - теней выходит (будто фото снято не с натуры, а переснято с экрана монитора).
4. Ну и главное : при съемках с недостаточным освещением картинка очень плохая у Цейса 24/1,8 - просто ОЧЕНЬ плохая :( При избыточном освещении - резкость хорошая (но опять какая-то "фанерная", словно снята очень резкая распечатка на принтере - совершенно без "воздушности" картинка).
Вот такие впечатления по _П_Р_Е_М_И_У_М_ объективу Сони Цейс.
А Вы про кит :)
Да про кит и говорить нечего...
(всем скептикам и "экспертам" заранее сообщаю : в тестах принимали участие более 20 человек по сети (среди них десяток владельцев объективов), все кадры есть в архиве - если будут сомнения, то смотрите, думайте...
Вообще, большие надежды были на новую линейку объективов 2015-го года. Но Сони выпустила объективы только под ФФ (индекс «FE», для А7) и у Сони 28 Ф2.0 FE в пересчете на кроп по углу зрения, будет почти тот же 50мм/1,8 (43 если точнее)
Поэтому для качественного фото на А6000 сегодня реально остается лишь использование мануальной оптики.
Прекрасные результаты дают мануальные Samyang ( в т.ч. 16mm/2,0 и 12мм/2,0), почти разрешая 24МП матрицу, а стоят всего вдвое дороже кита).
Но в них только стекло и металл, нет электроники (камера снимает в режиме «без объектива», в EXIF не фиксируется диафрагма, фокусное).
И сама "ручная" съемка и наводка на резкость в динамических сценах крайне трудна без профи-навыков
