Всего 45789 сообщ.
Показаны 5301 - 5320
Re[CHICAGO]:
Не , на Оке. А озеро у Нового Щербинино имеешь в виду? Там в поместье к Михалкову как то заехали, блуждая по окрестностям в поисках дороги к реке. :)
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Да, места там красивенные. Думаю летом туда вырваться поснимать.
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Так, ну чё надо в выходные в Нижний ехать и пробовать у коллег другие стёкла... ;)![]()
Я сейчас дальше работы не езжу. Надеюсь временно. А так частенько гонял в Нижний. Я вобще то там и жил раньше. Сначала на Светлоярской потом на Березовской.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Если бы было лето, Бываю там на рыбалке у Тумботина, пересеклись бы, у меня 16/2.8 лежит, дал бы попробовать. А зимой не рыбачу.
Сам рыбачу сколько себя помню. Да и охочусь довольно давно. Но с охотой как уже писал,завязал.
Re[azure]:
от: azure
Анне Бродски респект и уважуха:-) Любит фотографироваться ...
Спасибо, но на самом деле не очень, я ее обычно заставляю. просто у меня она и ребенок подопытные кролики так как они есть. У меня есть жены у друзей, они обажают это дело и требуют чтоб их постоянно фотографировали, каждую минуту. У меня такого нет.
Re[dmitriy-dmx]:
Недалеко от нефтяной трубы снято? Или с горки с. Вареж?
Re[dmitriy-dmx]:
от:dmitriy-dmx
Пока с работы пришел солнце уж не то. Фокусное 20мм, F=5.6, исо 100, выдержка 200.Стаб отключен. С штатива. Авто спуск затвора.Вот,что получилось.Грустно как то мне. :( :( :(Подробнее
Первый снимок отлично, у меня Сигма 19\2,8 и Сони 20/2,8 были, лучше не снимают, третий нормально, мой так-же где-то снимает, во втором что-то с фокусом, харектерно для китового объектива, поэтому делаю дубли.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Это прямо из Павлово. Из парка - Дальняя круча.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Первый снимок отлично, у меня Сигма 19\2,8 и Сони 20/2,8 были, лучше не снимают, третий нормально, мой так-же где-то снимает, во втором что-то с фокусом, харектерно для китового объектива, поэтому делаю дубли.Подробнее
Фу... Как то по спокойней немного стало...
Re[dmitriy-dmx]:
от: dmitriy-dmx
Просто стену с обоями сейчас снимал.Только центр и получается более менее четко. Края мутные. Может света мало и расстояние тоже малое?
О каком объективе речь ? Еще раз уточните внятно.
Если кит - то на открытой должен снимать прекрасно и в центре и в углах.
Если родной блинчик 20/2,8, то на близком расстоянии (до 3-х... 4-х метров) на открытой он по резкости _Л_У_Ч_Ш_Е_ кита, а на большем расстоянии - да, правильно пишет Дмитрий (CHIKAGO) надо зажимать иначе вообще никакой картинки не будет - размытое поле на открытой (если дом из окна напротив снять)
Резюме : хотите проверить - снимите из окна кирпичный дом напротив, поставив камеру параллельно стене (чтобы не было "диагональной" компоновки кадра).
И сразу увидите что и как.
Вот еще раз повторю примеры, это кит и блинчик "на стену" (парные кадры) , ничего более с этой оптикой Вы не получите - чудес не бывает.
Кит на открытой и на чуть прикрытой :
А это для сравнения блинчик на открытой и на прикрытой (авто) :
Re[sn-mak]:
Новички вас послушат, и понесут свои цейсы как дефектные. Естественно кит не должен быть одиаково резок в центре и по краям, на открытой и прикрытой, цейсовские зумы и фиксы типа 24/1,8 тоже. Ваши снимки это подтверждат. А вот фиксы на прикрытой должны быть резкими по всему кадру, на техже диафрагмах что зумы - лучше их, иначе зачем они нужны?
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Новички вас послушат, и понесут свои цейсы как дефектные. Естественно кит не должен быть одиаково резок в центре и по краям, на открытой и прикрытой, цейсовские зумы и фиксы типа 24/1,8 тоже. Ваши снимки это подтверждат. А вот фиксы на прикрытой должны быть резкими по всему кадру, на техже диафрагмах что зумы - лучше их, иначе зачем они нужны?Подробнее
В эти выходные сделаю сравнительный технический тест вот этих двух :
Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Sony E
Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Sony E
+ сравнение их с китом и блинчиком.
По результатам отпишусь :)
Внешне первый (16 мм) вдвое больше второго (615г, d83xL116mm / 245г, d72xL59mm) а вот как по качеству... вдвое ли лучше ? - посмотрим :)
Re[sn-mak]:
Забавно! Получается, что блинчик не фокусируется на бесконечность при открытой диафрагме? Это на всех сониевских монофокусах такая лажа или только у 20-ки?
Re[sn-mak]:
от: sn-mak
Внешне первый (16 мм) вдвое больше второго (585г, d83xL116mm / 245г, d72xL59mm) а вот как по качеству... вдвое ли лучше ? - посмотрим :)
Просто 16 мм - полнокадровый, а 12 мм изначально под кроп сделан. Отсюда и разница в размерах..
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Дмитрий, Вы знаете, кажется Вы не правы, вот описание этого объектива - четко написано, что ТОЛЬКО ДЛЯ КРОПА (для ФФ не годится).
Но вот другое странно : с сайта САМЬЯНГ он исчез почему-то (в разделе Е-mount), хотя еще неделю назад был в списке объективов для Е-mount. Может с производства сняли ?
Но для байонета Кэнон - остался, вот он : http://samyang.ru/obektivy/canon/samyang_16mm_f2_0_ed_as_umc_cs_canon_ef/
И вот его писание у продавца :
Re[sn-mak]:
от:sn-mak
А это для сравнения блинчик на открытой и на прикрытой (авто) :Подробнее
Речь идёт о кит 16-50.
Спасибо за фото!
Re[sn-mak]:
от:sn-mak
В эти выходные сделаю детальнейший сравнительный технический тест вот этих двух :
Внешне первый (16 мм) вдвое больше второго (615г, d83xL116mm / 245г, d72xL59mm) а вот как по качеству... вдвое ли лучше ? - посмотрим :)Подробнее
Вы уверены, что первый не под А-байонет?
