Sony A1/A7/A9
Всего 62027 сообщ.
Показаны 32241 - 32260
Re[Саныч-коллекционер]:
Саныч ты же знаешь ,что я на критиков клал. Идет разговор про ненатуральность , а не про красивость. Или критики Соньки берега попутали или я чего то не вижу. А по поводу ответственных съемок и 1дх ,только из-за надежности и скорости работы.
Re[Григорий Кримов ( григорьич)]:
если по существу, то все зелено-желтовато, да и цвет весьма номинален
ну типа есть и есть
ну типа есть и есть
от: Григорий Кримов ( григорьич)
Именно это я и имел ввиду, упомянув всуе 1Дх.
Я например Сони А-7 II вполне доволен, в том числе и по цвету, а потом камера вполне допускает её настроить под себя, да и про баланс белого не стоит забывать, особенное если снимаешь в Джипег! :)
Re[Evgeny Drablenkov]:
от:Evgeny Drablenkov
Спасибо. Всё это есть в мануале к камере - я читал это.
На основании этого и делал свои выводы, написанные выше - когда использовать её, а когда нет.
Могу повториться:
Использовать ВКЛ при работе с родной оптикой на стандартных выдержках. Не использовать ВЫКЛ при работе с мануальной оптикой и оптикой сторонник производителей, а так же с родной оптикой на коротких выдержках.
Из чего следует - можно в принципе вообще не заморачиваться на ВКЛ этой функции, если снимать с мануалами. А если включать - только при работе с родной оптикой и не на пляже и не зимой на солнце.Подробнее
Я бы не заморачивался. Пробовал и так и так с родной оптикой. На практике разницы не увидел. И забил на эту фичу.
Но, конечно, если сильно зудит, надо аккуратно ставить эксперимент. Но много ли случаев, когда эта микроскопическая или, м.б., реально существующая разница между ВКЛ и ВЫКЛ проявится ? ХЗ.
от:Григорий Кримов ( григорьич)
На Сони клубе много критики на цвета от А7ххх , мне это не понятно. Может я дальтоник?Подробнее
Воображаемо представил себе этот кадр от фуджи... и чета с фуджи цвета больше понравились
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
ну типа есть и есть
Теперь понятно почему за все время,что я тебя знаю ,ты бегал с системы на систему. Может элементарно просто поснимать? :D
ну я и снимаю только тогда когда чето новенькое в руки попадает
Re[HankHank]:
от:HankHank
Но, конечно, если сильно зудит, надо аккуратно ставить эксперимент. Но много ли случаев, когда эта микроскопическая или, м.б., реально существующая разница между ВКЛ и ВЫКЛ проявится ? ХЗ.Подробнее
Когда в камере есть что-то "особенное" - всегда хочется понимать "нужно ли оно?" и "Пользоваться этим или нет" ) Есть червячок - "А вдруг что-то ещё лучше будет, кроме 1 щелчка вместо двух" )
Моё технодрочерство
Re[ghioo]:
от: ghioo
Воображаемо представил себе этот кадр от фуджи... и чета с фуджи цвета больше понравились:cannabis:
У фуджи нет цвета к сожалению... Зелёная каша, для пейзажей никак.
Re[Шуруп]:
не помню, выставлял ли а7
Re[Шуруп]:
Re[Шуруп]:
Re[Шуруп]:
Ну и что здесь тебе с цветами не нравится?
посредственно, могло бы быть и лучше
Re[Шуруп]:
от:Шуруп
Вот эти вполне отличные.
Какими объективами пользовались?
Re[Лщтыефтешт]:
по моему лейковский noctilux
Re[Xunter]:
от: Xunter
а какой именно ю8 используете? Мой серебристый заметно мыльнее в краях на ф8, хотя в центре резкий уже с открытых... Можно пару полноразмеров поглядеть?, может из-за мелкого разрешения так кажется)
У меня черный экспортный. Он на 8 реально резкий как бритва. Но если смотреть на цвета то тутразницы есть. Почему то камере мозг выносит. На встречке все фиолетова. Я потом в проявщике пипеткой в облако тыкну. Все как надо становится.
Вы хотите РАВ? Напишите в личку. Я вам на яд положу и скину ссылку.
Могу повториться:
Ещё заметил, некоторые искусственные источники света дают полосы при "вкл".
Re[ghioo]:
от: ghiooА между воображаемо и реально не обнаружится разница :?:
