Сони А65 - первая зеркалка любительского сегмента с сенсором 24 мп, клуб пользователей.
Всего 1171 сообщ.
Показаны 801 - 820
Re[Александр Бейч]:
народ, будьте добры выложить изображения ночного неба, и любые фотографии ночного города с данной камеры :)
Re[Александр Бейч]:
на А65 с внешней вспышкой в режиме приоритета диафрагмы выдержка всегда 1/60?
Re[Murovv]:
Думаю с включенным режимом скоростной синхронизации нет.
Re[Murovv]:
60 только в зелёном AUTO. в приоритете и даже в П будит выдержка по експонометру
Re[Navigas]:
от: Navigas
возможно ли снимать данной камерой ночью: движения звезд на ночном небе, ночной город и т.д.?
Конечно можно!:D Штатив вам в помощь.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Это радует. Я просто по встроенной пыхе сужу,с ней только 1/60 в режиме приоритета диафрагмы.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Нет. При любой диафрагме стоит 1/60 и все. В режиме приоритета выдержки диафрагма всегда максимально открытая,в ручном вообще вспышка не учитывается. В программном ничего не сменить. В каком режиме с внешней вспышкой вообще снимать? Или я туплю?
Re[Murovv]:
авто исо надо отключить!!! оно даёт 1.60
автоисо оно нужно только в приоритете выдержки на открытой.
в остальных не чего хорошего от него небудет
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Спасибо,сейчас на работе,завтра попробую и отпишусь
Re[Murovv]:
от:Murovv
Нет. При любой диафрагме стоит 1/60 и все. В режиме приоритета выдержки диафрагма всегда максимально открытая,в ручном вообще вспышка не учитывается. В программном ничего не сменить. В каком режиме с внешней вспышкой вообще снимать? Или я туплю?Подробнее
Поставте "заполняющая вспышка."
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ставил любое исо,все равно,в режиме А-1/60, в режиме S- диафрагма максимально открыта. Во загадка. Как можно сделать выдержку короче с внешней вспышкой? или только в ручном режиме это возможно?
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Так она и стоит-заполняющая. Там всего вариантов то-заполняющая,медленная синхронизация и по задней шторке. В нашей камере похоже в режиме А нет скоростной синхронизации,как в Каноне например-1/200. У нас только 1/60 и всё. И как я понял если хочешь полностью управлять параметрами с внешней вспышкой,вариант один-это режим М на камере и режим М на вспышке и методом тыка подбирать мощность вспышки. Других вариантов похоже нет.
Re[Murovv]:
от:Murovv
Так она и стоит-заполняющая. Там всего вариантов то-заполняющая,медленная синхронизация и по задней шторке. В нашей камере похоже в режиме А нет скоростной синхронизации,как в Каноне например-1/200. У нас только 1/60 и всёПодробнее
У меня есть. :? Там ещё пара режимов вспышки есть, авто, безпроводная.
Но если мало света, стоит медленная синхрониз. и заполняющая- понятно коротой выдержки не будет, ибо не хватит света для заполнения, противоречие. Скор. сихронизацыя - только при хор. свете, либо задерите ИСО до 800-1600.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Но если мало света, стоит медленная синхрониз. и заполняющая- понятно коротой выдержки не будет, ибо не хватит света для заполнения, противоречие. Скор. сихронизацыя - только при хор. свете, либо задерите ИСО до 800-1600.Подробнее
А если мне нужно снять крутящегося ребенка при недостаточном освещении на выдержке 1/200 и диафрагме 4.0? логичнее было бы,если бы учитывалось наличие мощной вспышки и с этим учетом выставлять выдерку камере. На других системах я выбирал режим S и нужную мне выдержку,а диафрагма выставлялась последняя,примененная в режиме А и нет проблем,а у нас на Сони в режиме S диафрагма всегда полностью открыта при комнатнатном освещении.
Re[Murovv]:
от:Murovv
А если мне нужно снять крутящегося ребенка при недостаточном освещении на выдержке 1/200 и диафрагме 4.0? логичнее было бы,если бы учитывалось наличие мощной вспышки и с этим учетом выставлять выдерку камере. На других системах я выбирал режим S и нужную мне выдержку,а диафрагма выставлялась последняя,примененная в режиме А и нет проблем,а у нас на Сони в режиме S диафрагма всегда полностью открыта при комнатнатном освещении.Подробнее
И это правильно, что диафрагма открытая. Снимали вы пейзажи на диафрагме 11, тут нужно репортаж снять, ставите на "другой системе" режим S, выдержку 1\200 ИСО АВТО и получаете картинку на ИСО 12800 и с диафрагмой 11. ;) Моя камера снимет с Минолта 35-105/3,5-4,5 с диафрагмой 3,5-4,5 - (на этом объективе открытая диафрагма даёт лучший результат) и ИСО 1600, где результат лучше будет? К стати, если света много, или вы поставили ИСО выше чем нужно диафрагма будет прикрыта с учётом экспозицыи.
Если вам нужно 1/200сек с Ф4 - поставте это в режиме М и нет проблем. ИСО при этом АВТО либо повыше, иначе мощности вспышки может не хватить.
кто нибудь знает что с sony club стряслось???? не могу зайти который день. :?: :?:
Re[ctvty]:
от: ctvty
Сам в непонятках! Хотел пообщаться там по поводу прошивки вспышки.но уже 5й день там облом и никакой инфы не нашел.в чем там дело :?:
Re[Александр Бейч]:
del
