Сочетание тушки и объектива для фото ребёнка от рождения и на ближайший год
Всего 102 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажи плииз ваши варианты... доча вертлявая 20 дней исполнилось :) бюджет до 100к
Re[Rion]:
от: Rion
У меня дочки давно выросли. Теперь внучек снимаю.
Я снимал 300D с китом 18-55. Жена 5DmkII с 24-70/2.8L или мыльницей G10. Зять вообще какой то мыльницей от Сони. И все довольны. Отсюда вывод. Что есть под руками, тем и снимайте. Родственников все устроит, а другим чужой ребенок неинтересен.
Ну а если вы под ребенка себе технику прикупить хотите, то так и напишите.
Re[Гудков Георгий]:
о том и речь есть ультрозум от панасоньки так он просто за дочей не поспевает ..сплошное мыло ... а одни спящие фото тоже не интересно... так что поскажите быстрый фотик с быстрофокусным объективом с фокусным подходящим под портреты грудного ребёнка
Re[Rion]:
40D/50D+35L или аналог от никон
Re[Nikolay Trubnikov]:
да уж ...прямо в точку ...а альтернативы есть??? у кэнона например а не переходя на никон и его 35 фикс :)
Re[Rion]:
1000D кит + 430-я пыха в лоб на 1/200 в РАВ...
А лучше и дешевле пригласить фотографа несколько раз (на 100000р).
Re[Rion]:
полтинника вполне хватит, с 35 ещ придётся слишком близко снимать
пыха самое пролетарское это встроенная+отражатель вверх, да и пара уноматов + светосинхр. тоже копейки будет стоить
Re[A.Schwarzenegger]:
а вот всышку незя ибо маленькая ещё(опасно для зрения) и поэтому нужен хороший фотик и объектив
Re[L4m3r]:
35... вы учитываете что кроп ...я бы 5Д за 50к взял бы но с рук как-то сзыкотно :D
Re[Rion]:
от:Rion
Быстрее только зеркалки. Да и то в темном помещении автофокус не такой уж и быстрый. Скорее наоборот. Легче будет мыльницей снять. Нужно только угол объектива пошире, диафрагму зажать побольше и навести фокус заранее. Мыло вообще в этих условиях делает все резко от забора и до обеда. А с зеркалом проблемы при недостатке света еще больше будут. ГРИП гораздо меньше, чем в мыльнице. Самое главное решить проблему света. Купите пару софитов. Только научитесь выставлять ББ по белому листу или серой карте. И ваши проблемы решатся.
У мыльниц при фотографировании детей только один недостаток. Медленно пишет на карточку. Вроде поймал момент, щелкнул, а тут выражение еще интересней. А камера все еще записывает на карточку.
Сейчас жена нашла другой метод. В новых фотоаппаратах есть видео HD качества. Вот она снимает клип, а потом оттуда извлекает нужные кадры. Качество крнечно похуже, чем у фото. Но отпечаток 10х15 очень хороший. А уж выражение ребенка ловятся на раз!
Re[Rion]:
c 35 будет полметра расстояние.. и свет весь загородите ктомуже
Re[L4m3r]:
С 35 на кропе будет самое то. Я имею ввиду 35/1.4L. Легко можно будет управлять глубиной резкости и убрать из кадра ненужные предметы. Пыха в потолок, кстати, зрению ребенка не повредит.
Re[Rion]:
у меня 35/2+Д80. 50 на кропе многовато.Иэто ищите рабочие высокие исо.
Re[Rion]:
на эти деньги из линейки Canon
камера 40D\50D
объектив 24-70 или 24-105 лучше 24-70, но тогда чуток в бюджет не уложишься
вспышка 580 или 430, на какую денег хватит
упоминаемый выше 35L заметно круче, но разницу никто из родственников не увидит
у меня, например, никто разницу не видит между объективами
иногда только про снимки на 100 2.8 говорят, что цвета хорошие получились
так что не факт, что стоит заморачиваться
снимки ребенка на фикс, это мучения
картинка хорошая получается, но пропустишь очень много классых сюжетов
фикс, это только для себя, больше никто разницу не увидит и не оценит
вобщем, не советую фиксами заморачиваться
особенно поначалу
зум-объектив гораздо более практичная штука
17-40
Re[Rion]:
Чтобы снимать малышей крупным планом - фокусное расстояние нужно от 100 мм и больше. Чтобы не было искажений, снимать надо с расстояния 1,4 - 3 метра. То есть стекло требуется - 100-135 мм. А камера... ну да, б/у 5D вполне может подойти.
В приниципе, подойдет и Никон 300, а стекло AF-D 105/2 DC.
Re[Сергей Иванов]:
съемка будет вестись в квартире, как я понимаю.
нафига там 135/100мм??? оО
зы
голосую за старый 5D + 50mm f/1.2L =) + какой-нибудь старый помповый зумчег легкий
Re[yuchie]:
от: yuchie
зы
а ребенка накачать транквилизаторами, чтобы не вывалился из мизерного ГРИП и автофокус успел бы навестить ))
рекомендую что-то вроде 24-70 + наводка по центральной точки + 2 вспышки. Усе. Шедевры в семейный альбом гарантировнны!!!
Re[Rion]:
от: Rion
в данном случае да и еще при фотографировании в квартире ТОЛЬКО D700 (это никон если не в курсе ;) )
p.s.
ИСО и АФ самое важное в данном случае
Re[Rion]:
Ламер прав, как всегда! Если взять кроп (40Д, 50Д), то для грудного ребёнка нужна линза с фокусным от 50мм и выше, иначе нужно будет слишком близко подходить. Даже для ребёнка 4-5 лет 35мм на кропе - это широко! Короче, быстрый фотик - 40/50Д, если денег много, то 5Д, но он не такой быстрый. Линзы - 24-70, или 24-105, если есть деньги, а если нет, то и Тамрон 28-75 хорош для таких целей и скорость у него достаточная для таких съёмок. Можно рассмотреть аналоги от Сигмы (новая 24-70), или Токины (28-70), они то же качественные и быстрые. На кропе у этих линз ЭФР как раз смещается в диапазон портретов. А для широкого угла, если вам нужно, можно и кит взять (новый с ИС-ом), а если бюджет есть, то по бюджету...
Кстати, кто сказал, что пыха вредит зрению ребёнка? Тут по этому поводу пару лет назад уже была большая ветка и ни к чему не пришли в конце концов! Напугать она, конечно может, но вреда зренияю причинить - навряд ли. А вообще, в квартире нужно пыхать в потолок, тогда точно ничего плохого не будет!
Re[Rion]:
Можете ещё здесь посмотреть.
