Снимать с двумя открытыми глазами
Всего 54 сообщ. | Показаны 41 - 54
Re[stranger]:
от: stranger
задолго до этого эту проблему решила шахта на сф и некоторых зеркалках.
У меня как-то двумя открытыми глазами вручную сфокусироваться на зеркалке не получается, что на СФ, что на 35-мм тушке. При фокусировке с шахтой в 90% случаев использую откидывающееся ув.стекло (опять же фокусировка одним глазом). Вот если хороший автофокус, тогда да, конечно можно
А вот с Дэ 70 в основном двумя глазаме, т.к. в энту щелку нифига не видна... балалайка какаято а не камера
Re[NIKON'ist]:
от: NIKON'ist
Кто-то то тут говорил снимать левым глазом, так я им даже видоискатель не могу найти :D
У разных людей разный граз ведущий.
А одним глазом хорошо композицию оценивать без фотоаппарата.
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Кстати, у меня фото, снятые, если в видоискатель глядеть правым глазом, очень сильно отличаются(причём не в лучшую сторону) от "левоглазых". :?
Это у всех так?
Вообще как в ситуации с левшами есть распледеление и по глазам. Так называемый "ведущий" т.е. именно им нам удобнее смотреть в видоискатель. ТОлько распределение близко к 50 на 50.
Я спокойно снимаю с двумя открытыми глазами.
Re[DooMKa BeaR]:
А ещё съёмка с двумя открытыми глазами это простейший способ оценить размер видоискателя. Вращая зум попробуйте добиться чтобы в правом глазу было по размеру ровно то же что и в левом - вы не ошибётесь, в некий момент случится обычная стереоскопичность картинки. А потом гляньте на получившееся фокусное расстояние. Например, у меня на D50 это 70 мм, а у друга на 10D ~55мм, это значит, что у него видоискатель больше. Оно и так видно, но здесь возникает простая и точная числовая (!) характеристика. Думаю, что это по сути то же, что и 'увеличение' (в D50 это всего лишь 0.75x) но имхо 'двуглазое фокусное' понятней и легче меряется/сравнивается.
Re[Азанов]:
от:Азанов
Вот Вы с Вашей "точной характеристикой" сходу и промазали.
"Увеличение видоискателя" - это характеристика, точная, измеренная. Из неё абсолютно точно вытекает, что Ваша "двуглазость" для Вас наступит при фокусном 67 мм, а для Вашего друга - 57 мм. А размер видоискателя - увы, ни при чем.
Но не расстраивайтесь - со слов "Думаю, что" Вы полностью правы
Re[Алкаш]:
2Алкаш
Мне кажется ваши слова подтверждают мои. На точность 2 мм я не претендовал, я просто не помню точно эти цифры, вполне может быть что и 57 мм у друга было (да и я кажется чуть-чуть не до упора 18-70 крутил, проверю ещё раз). Под 'размером видоискателя' я имел в виду просто, насколько большую картинку я в него вижу. (Ещё правда есть его яркость, которая тоже часть субъективного ощущения хорошести видоискателя. Но это я не знаю как померять)
от: Алкаш
А как её меряют? Как могу померять её я, в бытовых условиях?
от: Алкаш
" Из неё абсолютно точно вытекает, что Ваша "двуглазость" для Вас наступит при фокусном 67 мм, а для Вашего друга - 57 мм.
А какая формула?
Re[Азанов]:
от:Азанов
2Алкаш
А какая формула?
Я просто пытаюсь Вас тормознуть в шаге от пропасти заблуждений.
Увеличение видоискателя - это отношение УГЛОВОЙ величины объекта в видоискателе к реальной УГЛОВОЙ величине объекта. Меряется в стандартных условиях. Для пленочных (тип 135) зеркалок и цифрозеркалок на их базе стандартные условия - объектив 50 мм, наведенный на бесконечность, и окуляр видоискателя -1 диоптрия.
Размер видоискателя - обрывок полного названия, смысла не имеет. Линейные размеры видоискателя - физического или практического смысла не имеет (применительно к большинству тип 135-аппаратов). Угловой размер видоискателя - имеет физический смысл и конкретные величины. Определяется исходя из размера кадра, увеличения видоискателя, поля зрения видоискателя (осторожно, засада - часть (большая) фирм указывает линейную обрезку поля, часть - обрезку по площади, при этом категорию обрезки сплошь и рядом не уточняют).
Формула: - фокусное "двуглазости"=50/увеличение.
Хорошесть видоискателя - смесь субъективного и объективного. Объективное - увеличение и поле зрения. Чем больше - тем всегда лучше. Субъективное - яркость экрана и качество матирования, количество навесных элементов в видоискателе. Яркость экрана есть функция от качества матирования (чем тоньше - тем ярче) и увеличения видоискателя (чем меньше - тем ярче). Ярче - не всегда и не для всех лучше. Качество матирования - тоньше - опять-же не всегда и не для всех лучше. Количество навесок - опять-же каждому своё.
Re[Алкаш]:
от: Алкаш
А я туда не пойду :) Всё что мне, как человеку смотрящему в этот глазок интересно - это насколько большим я вижу в нём другого человека. Понятно что 'большой' - это угловой размер. Мерять глазом угловой размер я не умею. Даже отношение угловых размеров одного объекта в видоискателе и вживую я мерять не умею. Как померять вот это число 0.75x в бытовых условиях? А двуглазое фокусное померять - только глаза открыть! И по вашей формуле получим 'увеличение'. Спасибо, кстати, за формулу, но она точно такая простая?
Re[Азанов]:
от: Азанов
Точно и именно такая простая :D
Re[bitterlemon]:
а я....!!!а я....!!!а я тоже с двумя открытыми глазами снимаю(на видео) и фоткаю тоже и вообще так удобней:)
Re[bitterlemon]:
а я все время одним снимал... 2мя как-то мозг не справляется.. не обрабатывает изображение... видюху надо ему поменять ))
Хотя раз все советуют 2мя буду стараться 2мя!)
Re[bitterlemon]:
от:bitterlemon
Может кто подсткажет... Мне тут сказали, что снимать надо с обоими открытыми глазами... я попробовал - ничего не получается... то есть сначала вроде нормально, но стоит моргнуть или сработать вспышке - так снова уходит двольно много времени на то, что б сосредоточиться....
А вопрос такой - кто как снимает и может подскажете как себя эффективно тренировать....
Я часто смотрю слегка поверх камеры обоими глазами и только при появлении "мишени" в видоискатель.
Re[Азанов]:
от:Азанов
А у Зенита 50мм
Re[NIKON'ist]:
от: NIKON'ist
А у Зенита 50мм
Гвоздик в лоб вбей и губоньку на ё подвесь. Тока на Зенит-В такое было, всё, что позже - уже хужее
