Может кто подсткажет... Мне тут сказали, что снимать надо с обоими открытыми глазами... я попробовал - ничего не получается... то есть сначала вроде нормально, но стоит моргнуть или сработать вспышке - так снова уходит двольно много времени на то, что б сосредоточиться....
А вопрос такой - кто как снимает и может подскажете как себя эффективно тренировать....
Снимать с двумя открытыми глазами
Всего 54 сообщ.
Re[bitterlemon]:
никак просто привыкаеш и фсё
а тренироваться можно стрелять в тире с 2мя открытыми глазами
Re[bitterlemon]:
от:bitterlemon
А вопрос такой - кто как снимает и может подскажете как себя эффективно тренировать....Подробнее
Я звиняюсь, а зачем с двумя??? Что происходит?
Re[bitterlemon]:
Цифромыло эту проблему раз и навсегда решило. В экранчик смотреть одним глазом неудобно
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
ну например если динамичный сюжет
частенько бывает так что появление в кадре чего либо лишнего или наоборот оказывается полной неожиданностью, ни перефокусировать ни перекадрировать
Причем я сам лично мог уверенно снимать динамику тем же полтийником, именно на кропе. Картинко в мозгу напоминала картинку в дальномерке
Но как только пробовал 85мм или чтонить шире.. мозг уже отказывался совмещать :)
Re[bitterlemon]:
Кстати, у меня фото, снятые, если в видоискатель глядеть правым глазом, очень сильно отличаются(причём не в лучшую сторону) от "левоглазых". :?
Это у всех так?
Это у всех так?
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Это у всех так?
у всех врядли
мой друг, фотограф-любитель не "видит" композицию если смотрит правым глазом в видоискатель
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
Если стрелять не в тире с прикрытым глазом - Вы контролируете противника менее чем на 50% - долго не проживете ! Наверное и фотографии так ,особенно при съемке динамичных сюжетов - не вовремя отреагируете на объект съемки.Сам делаю и то и другое с двумя открытыми глазами - привычка ;) !
Re[Gors]:
от:Gors
Если стрелять не в тире с прикрытым глазом - Вы контролируете противника менее чем на 50% - долго не проживете ! Наверное и фотографии так ,особенно при съемке динамичных сюжетов - не вовремя отреагируете на объект съемки.Сам делаю и то и другое с двумя открытыми глазами - привычка ;) !Подробнее
Все понял! будем тренироваться!
Re[Pharmacist]:
Я иногда снимаю с обоим открытыми глазами. Во время репортажа, что б не пропустить, что твориться рядом, если действо массовое.
Re[bitterlemon]:
Спасибо за ответы. Мой вывод верен - снимать надо именно с открытыми глазами, а что до тренировки - просто надо привыкнуть и всё, никаких методов нет, только опыт, так?
Что касается тира - на мушке фокусное не меняется и что б стреляли со вспышкой пока не видел...
Re[bitterlemon]:
от: bitterlemon
что б стреляли со вспышкой пока не видел...![]()
Это смотря чем стрелять
Re[bitterlemon]:
Еще при съемке со вспышкой второй глаз "помнит" картинку долю секунды, можно даже успеть моргунчиков разглядеть.
Re[bitterlemon]:
снимать с открытыми глазами надо что бы их не испортить -- когда один глаз закрыт а второй в течении длительного времени открыт - они портятся на раз-два -- этому меня в меде научили когда пошла практика с микроскопом -- тренируется кстати оч быстро
а еще вариант - смотреть в видоискатель левым глазом -- тогда корпус фотоаппарата азкрывает правый и никаких проблем вапще -- я кстати так и делаю )
Re[Mart]:
от: Mart
Попробуйте 500 мм и длиннее - одним глазом движущийся объект поймать - почти нереально. В два глаза - мозги отрабатывают исправно, и объект ловится в кадр почти мгновенно.
Re[Mart]:
от: Mart
помимо этого.
открытый глаз при закрытом втором очень быстро устает.
просто физиология.
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Это у всех так?
У всех по-разному.
Есть такой тест: берёте лист бумаги, делаете посередине небольшую дырку,
на расстоянии вытянутых рук смотрите через дырку на какой-нибудь предмет двумя глазами,
потом по очереди закрываете правый, левый глаз, каким глазом виден предмет
тот «ведущий», (у меня левый).
Это же касается рук ног.
Когда скещивавают руки на груди, левая или правая сверху, так же когда кладёте ногу на ногу.
Re[Icewin]:
от: Icewin
Цифромыло эту проблему раз и навсегда решило. В экранчик смотреть одним глазом неудобно![]()
задолго до этого эту проблему решила шахта на сф и некоторых зеркалках.
Re[Алкаш]:
от: Алкаш
Совершенно верно, даже скорее от 300 мм где то. Хотя, на сильной телеоптике если постоянно смотреть двумя глазами - некоторый когнитивный диссонанс возникает. Я в таких случаях обычно "поглядываю" свободным глазом. При фокусировке, естественно, смотрю только рабочим глазом - иначе сложно.
Re[bitterlemon]:
А я и стреляю, и фотографирую с двумя открытыми глазами: я просто не умею закрывать только один глаз. При попытке это сделать у меня аж все лицо перекашивает... В отрочестве думал собой заняться и научиться, но потом узнал, что это ни к чему. Так и живу.
