Снимал на холоде при -35 после этого камера стала глючить.
Всего 50 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Mike_P]:
это ж какая куртка нужна, чтоб вы свой д700 с каким-нибудь зумом под ней уместили...
Re[Алексей_1982]:
я гуляю с Д90+18-200 или 105 VR, свитер ношу редко, куртка относительно большая, не "модная тонкая до пупа" а нормальная, рассчитанная и на сибирские морозы (но при этом не меховая/дубленка).
Впрочем, я под ней и Д200 таскал.
Re[Алексей_1982]:
А вот уважаемый УЧИТЕЛЬ в кофре зажженую спиртовку носит
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=3738865
Re[Benjamen]:
При -35 не снимал, но, снимая на морозе до -29 никогда после съёмок камеру не включаю. Лежит в сумке часа 2-3. Вынимаю флэшку и гляжу на компутере.
Ну сами посудите - в камере куча потребителей высокого напряжения и, соответственно, преобразователей, а конденсат - это короткое замыкание.
Хотите погубить камеру - внесите её в сауну с мороза, подождите когда хорошенько запотеет и включите встроенную вспышку и просмотр.
Re[MekloN]:
от: MekloN
Часто столицу покидаете для съемок при -35?
Но не уверен, что все было бы так же зашибасто при морозе за тридцать...
Я скорее всего камеру вообще на улицу не потащил бы в такую погоду...
А что будет? Ну экранчик замерзнет... Всё остальное должно работать.
от:MekloN
Это примерно как поснимать двадцаткой с какой-нибудь сигмой летом при легком моросящем дождике, доставая только когда нужно и сняв несколько кадров убирать в кофр и тем же комплектом поснимать час-полтора под проливным дождем...
Совершенно разное. В дождь ~100% влажность.
А в мороз она очень маленькая.
Конечно, же, фотоаппарат лучше вносить с морозца в помещение, где маленькая влажность.)))
Или у окна бросить.
Re[Митёк]:
от: Митёк
Возьмите бутылку водки, суньте на час-полтора в морозилку (не знаю, как у вас, у меня вестфрост дает только -24 градуса). Достаньте. Оставьте на кухонном столе на несколько минут. Посмотрите на бутылку. Потрогайте. Налейте. Выпейте. Подумайте. В камере запросто может быть то же самое. Еще налейте и выпейте. :D
от: Митёк
Я имел в виду, что так же, как съемка под лекгим дождиком и в ливень, съемка при -10-15 и -35 и дальше, в течении одинакового времени, это две большие разницы.
Re[MekloN]:
от:MekloN
Возьмите бутылку водки, суньте на час-полтора в морозилку (не знаю, как у вас, у меня вестфрост дает только -24 градуса). Достаньте. Оставьте на кухонном столе на несколько минут. Посмотрите на бутылку. Потрогайте. Налейте. Выпейте. Подумайте. В камере запросто может быть то же самое. Еще налейте и выпейте. Очень доволен
В том то и фишка, что не на кухне и не в ванной.)))
К тому же конденсат, как Вы правильно заметили, появляется снаружи.
Влагозащитные герметичные тушки рулят!
Кстати, спирта у меня внутри камеры тоже пока нет.)))
И теплоёмкость и к-т теплоотдачи у неё поменьше, чем у стеклянной бутылки.
Пластик, однако.)
Обещали, понимаешь, всё топливные элементы... А нету.
от: MekloN
Ну так почему же? Заморозятся потроха фотоаппарата? И что? Не думаю что от мороза начнет деформироваться плата.
И т.д.
Только лучше будет.))) Молекулы в линзах чуть медленнее будут двигаться, картинка четче.)))
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
...конденсат - это короткое замыкание..
А конденсат - это не дистиллированная вода? Она вроде как диэлектрик... :?
Re[Митёк]:
от: Митёк
Или у окна бросить.
При обычной влажности в помещении холодная камера запотеет, могут быть пробои электроники от схем вспышки. При -35 не гарантируется работа камеры и оптики, материалы становятся хрупкими, корпуса микросхем не рассчитаны на такие температуры, некоторые аккумы могут помереть. Народ конечно снимает, но на свой страх и риск, случай не гарантийный. Я снимал непродолжительное время при -36, но камера была под курткой, доставал на очень короткое время.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Что же конкретно становится таким хрупким?
Что значит не рассчитаны? Что с ними происходит?
Re[Митёк]:
от: Митёк
У вас дома сильно отличается температура и влажность на кухне и в спальне? :)
Проведем другой эксперимент: допьем пузырь с водкой, высушим, пустой засунем в морозилку. Достанем и на стол. Конденсат внутри и снаружи или только снаружи?
Влагозащитные тушки конечно рулез, только их количество у юзеров исчезающе мало на фоне не влагозащитных... Потому и морочается публика.
от: Митёк
Пластик, однако.)
20D - магниевый корпус.
Вся электроника, контакты и т.д. тоже далеко не пластиковые.
от:Митёк
И т.д.
Ага, еще матрица на высоких исо меньше шуметь будет.
Производители конечно просто так подстраховываются указывая диапазон рабочих температур не ниже 0 градусов... ага. ;) А автору глюки только показались. :D
Re[MekloN]:
от: MekloN
У вас дома сильно отличается температура и влажность на кухне и в спальне? Улыбка
Да.
В комнате у меня мешки с силикагелем.)))
Конечно же периодически я их несу на кухню и кладу в духовку! Аж пар стоит.
Вот из-за таких манипуляций и увеличивается влажность на кухне.)))
от: MekloN
Ну дела. Сколько в морозилке держали бутыль?
Вообще бутыль должна быть открыта.
Охладится. И прямо в холодильнике надо закрыть её.
))) А чё. Бросить в малюсенькую бутылку пластиковую/ металлическую потроха. И провести опыт с фотоотчетом.
Очень интересно.))) Конденсата не будет.
от: MekloN
Тонкий корпус быстро нагреется. Много H2O не будет.
Начинка внутки корпуса. Дуть туда и менять объектив совершенно не обязательно.)))
Внутри температура меняется медленно. Конденсата не будет.
от: MekloN
Всё надо делать с умом.
Эти "рекомендации" подстраховывают от казусов.)))
Re[Митёк]:
Ну и ладушки. Порешим на том, что все эти домыслы не относятся к уважаемой фирме пентакс (да вобщем-то и ко всем остальным) и все, у кого от мороза все-таки чего-то нагнулось в камере - потенциальные лузеры, у таких и шары титановые ломаются в руках. И продолжим снимать при -30, -40, -50 в нашем опасном климате.
Re[MekloN]:
от: MekloN
Спиртовку нельзя: сгорание воду генерирует - вот и конденсат прямо в кофре. Не отходя от кассы. Разве что гидроизолировать целофаном... но геморой.
Можно ТОЛЬКО грелку: конденсата НИКОГДА не будет.
Я ношу в торбе термос и дозаправляю грелку по мере необходимости
Re[Митёк]:
[quot]Что же конкретно становится таким хрупким?[/quot]
пластик, например, из которого сделано много деталей, густеет смазка, там где она есть.
Поищите сами подробности, никто вам не докажет пока сами не найдете. -35 это вообще-то сильно холодно, если вы не в курсе.
[quot]Что значит не рассчитаны? Что с ними происходит?[/quot]
Выходят из строя. Поищите data-sheets на электронные компоненты, там указан диапазон рабочих температур, он указывается не с потолка. В работающей технике возникают температурные градиенты.
А вообще - деньги то ваши личные, хотите - снимайте в любых условиях. Главное чтоб у других людей не создавалось впечатление о возможности без проблем снимать при очень низких температурах без специальных мер.
В последние дни в форуме много сообщений о проблемах с техникой на морозе. ...
Re[HotPixel]:
от:HotPixel
Вы просто не знаете учителя!
У него спиртовка и вообще все, что связано со спиртом (и не только со спиртом) не как у других людей... Я бы объяснил, но долгое это дело...
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
[quot]А вообще - деньги то ваши личные, хотите - снимайте в любых условиях. Главное чтоб у других людей не создавалось впечатление о возможности без проблем снимать при очень низких температурах без специальных мер.
Re[MekloN]:
от:MekloN
Типа да.
Re[Benjamen]:
от:Benjamen
Камера Canon 30D. Вчера снимал на холоде около 15 минут, после зашел в помещение и только просмотрел отснятое. Затем камера лежала в покое 1 день. Сегодня обнаружилось, что при съемке на режиме P и зеленой зоне выдержка не ограничивается 1/60, а может быть и длиннее, например 1/15 или 2 сек. в зависимости от освещения.
Затем был еще один глюк: в меню исчезли несколько пунктов красной зоны. Осталось только 4 пункта. После выключения камеры, вытаскивания батареи пункты в меню вроде вернулись. Сразу сбросил все настройки, но это не помогло вернуть работоспособный режим P.
У кого нибудь случались такие странности?
Может ли решить мои проблемы перепрошивка камеры? У меня стоит 1.0.5, на сайте Canon нашел более свежую 1.0.6.
Помогите советом люди добрые - я в печали.
Хорошее решение положить камеру в урну..
Ну а если без издевок, то перепрошивки - точно не помогут. Идите в сервис, рассказывайте как есть и будьте готовы выплачивать суммы, т.к. это едва ли окажется гарантийным случаем.
Re[Александръ]:
Александръ
фотографий: 60
в Клубе: 1197 дней
в этой песочнице
WWW 13.01.2009 11:05:41 | Re[Benjamen]:
поснимали на морозе...вытащили флешку...сунули камеру в пакет...и только потом вошли в помещение.
и никакого кариеса
это 100-%-ый ответ,автор,зарой свою тему в лёд.
