Камера Canon 30D. Вчера снимал на холоде около 15 минут, после зашел в помещение и только просмотрел отснятое. Затем камера лежала в покое 1 день. Сегодня обнаружилось, что при съемке на режиме P и зеленой зоне выдержка не ограничивается 1/60, а может быть и длиннее, например 1/15 или 2 сек. в зависимости от освещения.
Затем был еще один глюк: в меню исчезли несколько пунктов красной зоны. Осталось только 4 пункта. После выключения камеры, вытаскивания батареи пункты в меню вроде вернулись. Сразу сбросил все настройки, но это не помогло вернуть работоспособный режим P.
У кого нибудь случались такие странности?
Может ли решить мои проблемы перепрошивка камеры? У меня стоит 1.0.5, на сайте Canon нашел более свежую 1.0.6.
Помогите советом люди добрые - я в печали.
Снимал на холоде при -35 после этого камера стала глючить.
Всего 50 сообщ.
Re[Benjamen]:
Выдержка короткая в режиме Р и зеленой зоне только при использовании вспышки. Она у вас выскакивает? Вспыхивает?
А вообще, нельзя заносить с мороза охлажденную камеру в тепло и смотреть снимки. Ее еще на холоде надо засунуть в нерм. пакет и в кофр, а потом не открывать пару-тройку часов (зависит от степени охлаждения).
Re[Mike_P]:
вспышка внешняя стоит, при спуске срабатывает. Но выдержка устанавливается как в приоритете Av.
Re[Benjamen]:
Удивляют эти бесконечные попытки убить камеру на морозе.
Загляните в мануал: диапазон рабочих температур 0-40. Для нас с вами написано...
Re[Benjamen]:
поснимали на морозе...вытащили флешку...сунули камеру в пакет...и только потом вошли в помещение.
и никакого кариеса.
и никакого кариеса.
Re[Александръ]:
Могу еще посоветовать по окончании съемки на морозе вынимать не только флэшку, н ои аккумулятор....а потом уже и в кофр.....я так поступаю....слава Богу пока без кариеса...))
Re[]:
На пентаксе ничего не вынимаю и никуда не засовываю.
Всё ему пофиг.)))
Всё ему пофиг.)))
Re[Митёк]:
от: Митёк
Всё ему пофиг.)))
тут ведь как...однажды можетъ стать не пофигъ
Re[Александръ]:
ага, пентакс поди не цельный кусок, внутри в корпусе конденсат выпадет и амба...
Re[Benjamen]:
вначале зимы темы появлялись "а можно ли снимать на морозе". и все кричали, что можно. спустя некоторое время посыпались темы " сдохла камера на морозе".
зы. я когда на улицу иду, у меня камера в сумке, аккум в кармане поближе к телу. как надо снимать, вставляю аккум, отснял че нужно, и снова его в карман, а камеру в сумку.
Re[Benjamen]:
Для зимних съемок лучше механника. Сам, бывало, снимал на морозе на F80, но там электронники поменьше.
Re[Алексей_1982]:
[сообщения клопов удаляются]
Re[Алексей_1982]:
:) Здесь вопрос даже не в том как снимать на морозе, а в том как уйти с мороза и камеру не убить. Лучше ее вообще не морозить. А точнее не охлождать ниже точки росы. Сам я так рулю - снял кадр - убираю за пазуху. Это до минус 10-15, когда она не успевает сильно охладиться. Ниже по-возможности, стараюсь не снимать вообще. Но уж если остыла, то тады как Александр велел: флешку вон, девайс в герметичный пакет, и пока не нагреется да комнатной не вынать... :D
Ну вот на днях
Устроил 2 вылазки в лес, оба раза при -15 примерно. Часа 3-4. Пентакс К10 и никон д300. Кроме некоторого загустевания смазки и, как следствие, затрудненного зуммирования сигмы 18-125 и никкора 16-85 - никаких других проблем. При возвращении с пакетами не заморачивался, просто выдержал аппарат в сумке (закрытой на обычную "молнию"). Все работает штатно.
На свадьбах зимой камера успевает остыть (оптика сильно потеет), а в кафе тепло и влажно - но пока никаких проблем с пентаксами.
Re[ID]:
от:ID
:) Здесь вопрос даже не в том как снимать на морозе, а в том как уйти с мороза и камеру не убить. Лучше ее вообще не морозить. А точнее не охлождать ниже точки росы. Сам я так рулю - снял кадр - убираю за пазуху. Это до минус 10-15, когда она не успевает сильно охладиться. Ниже по-возможности, стараюсь не снимать вообще. Но уж если остыла, то тады как Александр велел: флешку вон, девайс в герметичный пакет, и пока не нагреется да комнатной не вынать... :DПодробнее
я что-то опасаюсь под куртку, там же очень влажно, т.е. реально камера с мороза запотеет под курткой
Re[Митёк]:
от: Митёк
Всё ему пофиг.)))
Часто столицу покидаете для съемок при -35?
Это я к тому, что в нашем с вами Нерезиновсе (и не только) -15 то не часто случается. Третью зиму снимаю здесь на 20D, тоже ничего не вынимаю и в пакеты не сую... Но не уверен, что все было бы так же зашибасто при морозе за тридцать... Я скорее всего камеру вообще на улицу не потащил бы в такую погоду...
Это примерно как поснимать двадцаткой с какой-нибудь сигмой летом при легком моросящем дождике, доставая только когда нужно и сняв несколько кадров убирать в кофр и тем же комплектом поснимать час-полтора под проливным дождем...
Re[MekloN]:
про температуру все верно. я представляю какой там конденсат выпал, с -35 и сразу в примерно +25.
а вооще при таком морозе снимать не особо приятно. тонкие перчатки помогают не особо, а в толстых снимать неудобно...
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
У меня еще нос мерзнет, когда им в камеру упираешься
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
Просто неимоверный конденсат выступает на камере , када снимаешь на морозе вертикальным кадром : надышишь своим хлебальником на все эти кнопочки, колесики во все щели.
Пробуешь недышать ... задыхаешься. :)
Re[Nurlan B Kalchinov]:
от: Nurlan B Kalchinov
Если просто ходить, а не бегать, то не запотеет при морозе -15 точно. Я по природе гуляю с камерой под курткой, она все же немного охлаждается, чуток потеют металлические части при входе в теплое помещение, но быстро (за минуты) всё испаряется.
Лучше, конечно, таскать хороший компакт под курткой, но уж шибко тот же G10 дорогой.
