Смещение в видоискателе при взгляде в объектив левым глазом - хэлп!
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Товарищи знатоки фотографирования!
Столкнулась с серьезной проблемой: я снимаю, глядя в объектив левым глазом, и на пленке получаю СМЕЩЕНИЕ изображения по сравнению с тем, что видела в видоискателе! Снимала со штатива постановочные портреты детишек с гитарами фотиком Minolta Dynax 5. Объектив - 50 мм. У всех деток грифы гитары обрезаны справа (хотя я очень следила, чтобы умещалось всё). Неужели камера расчитана на правоглазых?!! (При взгляде правым глазом в зафиксированный объектив вижу иную картинку, чем при взгляде левым). Что это за эффект и как с ним бороться? :?:
Re: Смещение в видоискателе при взгляде в объектив левым глазом - хэлп!
да небольшой параллакс есть но несильно, от силы миллиметр. кроме того то что показывает видоискатель может быть не по центру кадра на плёнке, с какой то стороны запас может быть больше чем с другой, это уточните как у вас располагается и имейте в виду.
ну и с запасом снимать не помешает в таких случаях, обрезать-то всегда можно.
ну а то что печатает миниляп это уж вааще как попало..
Re: Re: Смещение в видоискателе при взгляде в объектив левым глазом - хэлп!
от: L4m3r
Я сужу исключительно по негативам (а не по отпечаткам)!
Сканирую пленки и на них рассматриваю - на большинстве портретов порезано справа...
Самое простое решение проблемы: выкинь Минольту5 и купи Зенит-Е. У него в видоискателе - 67% площади будущего кадра. Так что, когда берёшь "под обрез", ничего не обрезается. Дёшево и сердито.
Какой нафиг параллакс на зеркалке? Все что попало на матовое стекло,видно целиком любым глазом,не верите-поставьте камеру на штатив,и не прикасаясь к ней посмотрите по очереди правым и левым глазом.Взгляните негатив,небось при печати обрезали.
Re: Re: Re: Смещение в видоискателе при взгляде в объектив левым глазом - хэлп!
от: Тошка
Не все сканеры гарантируют 100% поле сканирования. Т.е. сканер тоже может обрезать.
Надежно можно сказать, только рассматривая сам негатив.
Я тоже снимаю левым глазом, кстати, иногда удобнее, чем правым... С такой проблемой на 10D не сталкивался.
Интересно другое - может ли влиять прицеливание левым глазом на художественное восприятие композиции?
от:Alex Tref
Но не факт, что изображение на матовом стекле полностью соосно изображению на пленке. В общем случае это не так. Другое дело, что такие случае чрезвычайно редки.
Re: Re: Re: Re: Смещение в видоискателе при взгляде в объектив левым глазом - хэлп!
параллакс между рамкой видоискателя и фокусировочным экраном. небольшой но он есть.
от: Д. Новак
Спасибо, что написали. Мне важно было получить мнение левоглазого. ;) Кстати, снимать левым НЕ удобнее. Встроенная вспышка, открываясь, по носу бьет, когда камеру боком поворачиваю. К камере, закрепленной и повернутой вертикально на штативе неудобно подбираться... В общем, я уже подумываю - а не переучиться ли мне. :)
А про сдвиг кадра относительно видимого в видоискателе подсказывают проверить юстировку. Может быть сбилась...
от: Тошка
от:Д. Новак
Ну вот я снимаю всё время левым глазом.
Minolta Dynax 5, 7, Contax 645, что-то ещё всяко-разное.
Единственное, где был сдвиг - Киев-60, но там сдвиг был конкретный - в угол.
Смотрю при съёмке в видоискатель всегда левым глазом, мне так удобнее, никаких смещений ни на каких камерах, которые держал в руках , не замечал, как и в других оптических приборах: нивелир, теодолит, увеличительное стекло.
Параллакса в зеркальных камерах не было и быть не может. Параллакс может быть в дальномерных, двух объективных камерах.
Re: Re: Re: Re: Re: Смещение в видоискателе при взгляде в объектив левым глазом - хэлп!
снимать надо ведущим глазом, судя по всему у вас правый глаз ведущий , а кокда снимали левым то открыли и правый глаз.Принципе при сёмке надо смотрет обими глазами , но если через видоискатель смотрите не видущим глазом - то другой глаз обезательно закройте.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Смещение в видоискателе при взгляде в объектив левым глазом - хэлп!
от:tango36
Правильно пишут про ведущий глаз. У меня ведущий левый. Правым вообще не могу смотреть в видоискатель, также неудобно как держать ложку левой рукой :) (я правша).
от: tango36
Ооочень интересно! Как это в одну дырочку, плотно прижавшись, смотреть ОБОИМИ глазами?!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Смещение в видоискателе при взгляде в объектив левым глазом - хэлп!
от: Тошка
от: tango36
Зачем в одну. Один - в видоискатель, второй - на сюжет. В репортажного плана съёмке весьма удобно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Смещение в видоискателе при взгляде в объектив левым глазом - хэлп!
Ну Тошка - если одним глазом снимать то так вы некогда и неувидите что снимаете , - вы видите только перед сёмкой и после сёмки, - а што происходило кокда зеркало поднялось - да ладно ,- увидите кокда сканировать будите :D
от: Тошка
Столкнулась с серьезной проблемой: я снимаю, глядя в объектив левым глазом, :?:
и вобще то ненадо в обьектив глядеть - вы луче через видоискатель попробуите - может что и пoлучитса
от: tango36
от: Тошка
Ой, умру от смеха с вами!! :
Спасибо за советы - серьезно! Попробую поучиться смотреть на съемку двумя глазами. Но для этого нужно сперва научиться смотреть в видоискатель правым. ;) Потому что при взгляде левым правый глаз камера закрывает (видоискатетель слева оказывается, когда держу камеру вертикально правой рукой).
У меня такая же проблема, только смещение идет влево. Я правда еще не поняла - это видоискатель смещает или же я глаз неверно располагаю, но у меня всегда слева остается меньше места, чем справа, если я центрирую объект. То же самое по вертикали - сверху часто больше, чем надо. Камера Canon EOS 300, но повторяю - я не уверена, чей это дефект - мой или видоискателя.
