Смещение в видоискателе при взгляде в объектив левым глазом - хэлп!
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re: Re: Re: Смещение в видоискателе при взгляде в объектив левым глазом - хэлп!
[/quote]
;) Потому что при взгляде левым правый глаз камера закрывает[/quote]
:o ups....а вы попробуйте камеру верх ногами - токда и левим пальцем сможете на спуск нажимать - а если сериозно то если смотрите левым а при ето правый закрит то проблемы точно что касаетса кадрировки не должно быть.
Четта я не поэл... Это юмор такой или куда? Кто-нить может мне объяснить, каким образом может происходить смещение изображения в зеркалке от изменения угла обзора матового стекла? Только без привлечения потусторонних сил, пожалуйста. Допустим мы смотрим на экран под углом в 45 градусов. И что? Ну да, видим ужатую соответствующим образом проекцию. Но всего кадра, без смещений. Можно исхитриться заглянуть в видоискатель так, что бы увидеть только часть экрана. Но опять же смещения не будет потому что не может быть. Так же, как вы не сможете увидеть, что находится в углу телестудии, глядя на телевизор сбоку. Ведь в зеркалке мы видим не реальный объект, а его изображение. Если видоискатель дальномерки, объект и глаз это одна оптическая система, то в случае зеркалки их две: объект - объектив - матовое стекло и экран - глаз (грубо). Они вполне независимы. Меняя параметры второй мы, даже при самом остром и неотступном желании, ничего не можем изменить в первой.
с детства "целюсь" левым глазом... нет проблем. Смещения нет.
от:Dima_Z
в зеркалке может и нет, а вот в дальномерном ФЭДе у меня есть смещение, но зависит оно не от глаза, а от того, что видимо видоискатель и объектив\плёнка не совсем совпадают, на негативах всё уезжает влево(по-моему, точно не помню), т.е. с одной стороны пространства чуть больше, чем с другой, хотя по видоискателю-ровно
Такая проблема вполне может быть, если не плотно прижимать видоискатель к глазу и смотреть чуть сбоку. Представьте, что Вы не видите левой четверти изображения через видоискатель. Соответственно, крУтите камеру, чтобы отцентровать объект съемки относительно видимого вами поля изображения. А реально обект смещаете вбок. Еще надо помнить, что у видоискателя есть точка фокуса, и у разных камер она отстоит на разное расстояние от экрана.
Автор топика пишет, что "трудно подобраться и заглянуть". Значит, он смотрит не прямо, а чуть под углом. Вот проблема и вылазит.
