Смерть головы в R220?
Смерть голову в R220?
Имею СНПЧ капсульную (но это сейчас не имеет значения)
Воспользовался стандартным рецептом - 1 часть нашатыря, 9 частей дистил.воды.
Делал промывку - опустил голову на 4-5мм... ну и гонял 1н канал осторожно. (Остальные не прогал)
При промывке - все течет по трубочкам.... а как проверка дюз - ни одного ни одного цвета!!! Вот смотрю я не свой r220 и думаю почему умерла голова?! Я вам скажу, что не очень приятные ощущения я испутываю.
И все же что я сделал не правильно? И можно ли реанимировать?
Re[Чекалов Александр]:
Можно подробнее.
Вы промывали как? Шприцом непосредственно в приёмные трубочки или через программную промывку?
снял голову, поместил ее в раствор на тарелке, шприц - в иглу для красного канала, медленно подавал поршень на себя, т.е. делал отсос в тарелки.
думаю, что если такой способ не помог, то наверное голове конец.
покупайте новый принтер. А почему так могло получиться?
Вы очень редко печатали или может чернила не совсем хорошие?
Не похоже что головка. Похоже, что предохранитель или транзисторы на плате.
Я после промывки очень тщательно продуваю, сунув носик насоса в щель между разъёмами шлейфов.
Re[fyarik]:
Да! Кстати. А может не надо было делать "отсос", а наоборот выдавливать промывочную жидкость по ходу чернил? Попробуйте так сделать.
Re[fyarik]:
перерыв в печати был 2 дня.
Кстати, а на головы гарантия распространяется? :-(
Re[goscha]:
от: goscha
а почему на голову не похоже?
Goscha прав. Сушить нужно голову после промывки. И ни каких отсосов, там пьезоэлемент.
от: Чекалов Александр
При тесте печатала бы хоть одна дюза. При сгорании пирдахоронителя или транзисторного ключа не печатает нихто.
Проверить, чтобы не разбирать просто.
Надо с помощью шприца через трубочку-переходничок закачать в головку чернила. Канал любого цвета и сразу же сделать тест дюз.
Обычно после промывки головка закачивается и смачивается долго и плохо.
Если у вас выведена трубка слива мимо памперса, посмотрите сливает ли помпа.
трубку вывел ,- слив идет...
И о чем это говорит (я что-то не понял)?
Это говорит о том, что в головке чернила уже есть и хотя бы что-то должно печатать, т.к. голова не повреждается вся сразу.
Значит ничего не надо закачивать, а надо разбирать и проверять пирдахранителе, а если они целые, то прозванивать транзисторы.
Можете зайти на сайт http://www.resetters.com/ и почитать там. Эта проблема там обсасывалась неоднократно.
Не надо создавать там этой темы, а просто поискать.
Нужно будет менять транзисторы.
Поисчите здесь- http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:34489
Здесь тоже была тема, какие транзисторы, чем заменить -
http://www.nowa.cc/
Во нашёл на скорую руку.
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=7316&hl=
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=6775&hl=
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=6462&hl=
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=5231&hl=
а кто-нибудь проводил манипуляции по замене пред. и транз.? много ли дюзов оказалось спалено в итоге?
неужели никто?
Я менял транзисторы на 830 при аналогичных симптомах, после этого всё заработало, все цвета, все дюзы. Гоша прав.
Re[СВД]:
а какова была причина случившегося у вас? у меня ведь замыкание в головке...
Подумаешь, голова умерла в Р220. У людей вот голова умирает сразу после покупки пятьйорачки. И ничего, живут как-то. Даже сюда вон пишут чего-то!
Не надо быть таким ленивым!!!
Почитайте на форуме ресеттерсов. Там эти примеры не единичны. А при смене транзисторов никакие дюзы не горят, потому что дюза-это просто отверстие.
