Сколько листов 4х5 можно проявить набором Tetenal E6 или C41, 1 Литр, в ротаторе?
Всего 74 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[dofmaster]:
от:dofmaster
Вот насчет размачивания в Е-6 никогда четко не понимал - а нужно ли оно там? Что это дает? Делаетсяли коррекция времени первой проявки?
Вопросы без подковырки, чисто для пополнения своей копилки опыта... Заранее благодарен.
Никогда не делал замачивание, потому как толи на Джобовском сайте, толи в Тетеналовской инструкции прочитал, что делать этого нельзя. С тех пор не морочусь
Re[Ronald]:
Немного не в тему. но все же спрошу.
Есть комплект Tetenal E6 тот что на 3 ванны. и бачок на 600мл. (560мл) и 2 120х пленки.
Возможна проявка 6 ти пленок (3 раза по 2) в 600мл раствора ? И что делать с остальными 400ил, возможно в них долить 200мл. уже использованного раствора и проявить в нем еще 4 пленки. Ресурс набора в 1л 12 пленок.
Или лучше купить бачок на 500мл (jobo 1520 вроде на 500 мл и под 2 пленки ) и не рисковать?
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Есть комплект Tetenal E6 тот что на 3 ванны. и бачек на 600мл. (560мл) и 2 120х пленки.
А что за бачек? Как я уже писал, когда Джобо рекомендует 560мл, 500мл вполне хватает
[quot]Возможна проявка 6 ти пленок (3 раза по 2) в 600мл раствора ? И что делать с остальными 400ил, возможно в них долить 200мл. уже использованного раствора и проявить в нем еще 4 пленки. Ресурс набора в 1л 12 пленок. [/quot]
Вполне возможно, с поправкой по времени для каждой следующей проявки. Поправки есть в Тетеналовской инструкции.
[quot]Или лучше купить бачек на 500мл (jobo 1520 вроде на 500 мл и под 2 пленки ) и не рисковать?[/quot]
1520 тоже полезный бачек, там, насколько я помню, при ротации можно использовать 250мл (или около того) раствора. Я в нем даже ЧБ проявляю ротацией с разбавлением 1+1
Re[Hlop]:
бачок вот такой http://www.macodirect.de/developing-tank-compact-p-711.html
Только там не 560, а 590 заливать надо.
Джобу, что то не нашел в приделах досягаемости
что думаете о таком:
http://www.macodirect.de/paterson-super-system-4br3x-35mm-oder-120220-p-707.html
вроде пишут 500мл на 1 120\220 но как оно на сомом деле....
Re[ASDSET]:
Да я даже и не знаю, что про них думать - я без Джобы (читаем без ротации и контроля температуры) никогда не проявлял. Да и вобще, по одной-две пленки проявлять .... развлечение не для слабонервных :)
Я предпочитаю сразу 6 штук в пол-литре химии. И поправок делать не надо, и химия расходуется полностью, и времени меньше тратится.
Поищите старый джобо СРЕ - на иБэе они частенько всплывают. Если повезет, найдете сразу комплект с бачками и прочими причиндалами
Re[Hlop]:
Да как бы на фоне последних событий с слайд пленками, не хочется связываться со всем этим. Да и свободного мета не так много, под все эти СРЕ.
Re[ASDSET]:
В бак 1520 при ротации заливать надо 240 мл, для ровного счёта лью 250. При проявке обычным способом в ручную в него надо 470 мл. В спираль входит одна 35-мм плёнка, 2 120-х или одна 220-я, имеется разделитель между плёнками. Эти баки покупал в начале года с аукциона абсолютно новыми из Германии по цене около 50 евров или баксов за штуку в полной комплектации (кроме магнитного крепления для безлифтовых машин). Там же нашёл новые баки 28хх по той же цене.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Позиция ваша понятна и с ней трудно поспорить. С другой стороны, в Джобо можно проявлять все - и ЧБ и цветной негатив и слайд, а занимает СРЕ на полке не так уж и много места. СРР, то да, уже большой. Ну, и проявлять цвет без достаточно точного контроля температуры - лотерея. Може получиться, что больше материала изведете, чем если бы Джобо взяли
Re[Ronald]:
Плёнки 135 и120 типа никогда не размачиваю, только предварительно прогреваю, а вот листы, для предотвращения неравномерности проявки, размачиваю всегда. Особенно это актуально для высоко температурных процессов, с малым временем проявления. Какой либо коррекции по времени не делаю.
У Jobo ещё было руководство по Е-6 кат. № 4192, кому повезёт, приобретите, у меня такое кто-то скоммуниздил.
Re[Hlop]:
от:Hlop
После первой проявки 12-и листов, растворы сливаются обратно в греющиеся бутылки, бачек моется, сушится и делается вторая проявка с поправкой времени. Все. Израсходовано 500мл химии, проявлено 24 листа.
А какую поправку делаете для следующих 12 листов?
Re[Ronald]:
от: Ronald
Навскидку не помню, дома гляну в Тетеналовской инструкции. Там что-то типа, толи 15, толи 30 секунд. Я уточню
Re[Александр Рощин]:
от:Александр Рощин
Судя по приведенным документам, речь идет о ЧБ процессе - 20 градусов, проявка, стоп, фиксаж.
Хоть убей не помню где, но читал, что нехорошо это, размачивать слайд. Попытаюсь найти первоисточник, но не гарантирую
Re[Hlop]:
от: Hlop
О. Удивительно, но не только закладка сохранилась, но и ссылка жива:
http://www.jobo.com/jobo_service_analog/us_analog/instructions/instructions_tetenal_e-6_three_bath.htm
И там так вот сказано:[quot]Pre-warm the outside of the tank only for five minutes at a temperature 38°C/100°F in the water bath. Do not pre-soak the film.[/quot]
Там же, кстати и табличка с поправками есть именно для 3-ванного Тетенала
Re[Hlop]:
от:Hlop
Эти рекомендации даны для обработки плёнки в ручных баках, там необходимости размачивать плёнку действительно нет.
По моему, в любительских условиях, наилучшим вариантом была бы проявка в баках с погружением. Качество такой проявки, при соблюдении всех условий, будет не хуже, а даже лучше чем в ротационных машинах.
от:Александр Рощин
Возможно, вы правы - спорить не буду. Просто, я выработал для себя процесс и следую ему. Пока явных проколов не было, за исключением одного раза, когда использовал "протухшую" химию. И я никогда не замачивал ни пленки, ни листы и все было в порядке
Re[Hlop]:
После стабилизирующей ванны надо делать окончательную промывку водой? В инструкции ничего об этом не написано.
Re[Ronald]:
от: Ronald
Не надо - в ней же еще смачивающий агент присутствует, что бы при сушке, сткающие капли не оставляли следов. Нужно очень тщательно промывать после бликса
Re[Ronald]:
от: Ronald
Ни в коем случае.
Re[Hlop]:
от: Hlop
На 100% правильный подход! Я придерживаюсь того же мнения.
Re[Ronald]:
от: Ronald
ВАЖНО! Ни в коем случае не производите стабилизацию в проявочном бачке, а тем более в машине! Используйте для этого специальную ёмкость вынув плёнку из спирали.
