с хирургической точностью выставить экспу поможет только UniWB либо magic lantern с включенной гистограммой RAW (если говорить про кенан)
вашему RAW как-то пофиг до профиля, выставленного в камере (как известно)
скинтоны (покажите свои примеры! )
Всего 21572 сообщ.
Показаны 10061 - 10080
Re[KOt]:
Re[KOt]:
Я думаю что просто так свет лёг. Не всегда получается ещё видеть наперёд как оно выйдет. А за совет спасибо. Честно говоря по экранчику в солнечную погоду определить экспу не просто.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
оцените длину тени от модели... и представьте где находилось солнце...
http://album.foto.ru/photos/or/387387/4112470.jpg
о какой "контре или полностью на солнце" в данном случае речь?
Я сам в этом не спец, но исхитриться можно и нужно.
Вот тут у меня это почти получилось, чуть бы повернуть еще эту кабинку относительно солнца - было бы вообще гуд.
Re[KOt]:
Супер.
Re[KOt]:
дак тут и ДД сцены абсолютно другой!
усредните две эти сцены в фотошопе через mеdian
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
вашему RAW как-то пофиг до профиля, выставленного в камер (как известно)Подробнее
Э, нет :)
В таком режиме вы можете ОЧЕНЬ точно определить куда экспу крутить - по той самой гистограмме.
По факту, Кенон в этом режиме показывает "истинное" лицо РАВА.
В качестве примера - кадр выше. Я их набил под сотню в этом заведении.
Сами посмотрите - все белое вокруг, это даже не песок - это гораздо сложнее.
И тем не менее удалось "баланс" найти.
А не нашел бы баланс - или тени были бы глухие, или света бы вылетели.
Re[KOt]:
в приведенном вами примере - нет теней :D
вы тенями считаете швы между досок на заднем плане?
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Если не сложно, поясните - почему ДД тут ниже?
Я вижу белые поверхности, освещенные ярким солнцем. Это, по сути верх ДД - что может быть ярче?
На другом конце - та же тень на коже - достаточно темно.
Я не знаю, что такое усреднить через медиан в ФШ, пока было не нужно. Но если объясните по-простому - буду благодарен.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
ты тенями считаете швы между досок на заднем плане?
А тени на коже?
То, что они светлые - ни о чем не говорит. Я просто тут весьма тщательно отмерял ЕТТР, экспа по возможному максимуму.
А в реале - тени как тени.
П.С. да и позвольте - а как же волосы? Ведь не ушли в черное - структура ведь видна.
Re[KOt]:
от:KOt
Я не знаю, что такое усреднить через медиан в ФШ, пока было не нужно. Но если объясните по-простому - буду благодарен.Подробнее
встречный вопрос откуда вы взяли, что "Пересветили, из-за этого цвет уплыл. "???
если мы говорим про ту фотографию где вы написали комментарий....
неужели вы не видите разницы в том как отработал средневзвешеный замер камеры?
два разных снимка... с разным ДД...
Re[KOt]:
Там вокруг одни "отражатели" при таком свете, судя по фото :D
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
если мы говорим про ту фотографию гед вы написали комментарий....
Да, первоначальный вывод был не совсем верен - пересветы появились из-за не очень удачной обработки.
Но картинка отличается от той, что я вижу из камеры. В чем причина - не совсем понимаю.
Re[Pashkov]:
нет там никаких отражателей!
просто ДД сцены не так велик... как на критикуемом кадре...
вытянул чуток тени...
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
А где их нет?
Снимаем обычно на песке (черный не учитываем) или светлых камнях.
Часто на светлых лежаках.
На черном граните девушек в купальнике никогда не снимал
Так что некий отраженный свет есть всегда....но, соглашусь, надо его увидеть и расположить модель как можно правильнее.
Re[ДиMUSTый]:
А Кавычки не заметны? ;)
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Ничего я не тянул.
Это камжипег в Стандарте в насыщенностью +2.
И ни капли кроме.
Я сам приехал домой и прозрел - для 11-30 одесского солнца - очень удачно, имхо.
Re[KOt]:
я тоже много чо видел на зеленом экранчике nikon d800)
после этого от экранчика отказался... вернулся на кенан... и для гистограммы в режиме "фото" использую только magic lantern
вот это самая правильная гистограмма из всех... если уж фигачить ETTR - то только по ней!
uniwb тоже вариант.. но он отражается только после сделанного кадра...
на новых фотегах - гистограмму RAW можно видеть в реальном времени (понятно что в режиме LV)
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
вот это самая правильная гистограмма из всех... если уж фигачить ETTR - то только по ней!Подробнее
Я ставил себе МЛ...ставил для фокусировки по ЛВ. Оказалось, что все эти фокус пикинги и подтверждения - фигня типа огонька в ВИ.
По гистограмме - не смотрел, уже прибил его.
А вышеописанный способ проще. Я себе просто переделал профиль Натурал под этот режим и все.
Теперь включаю его на ярком солнце в контре и прямом, когда надо по максимуму найти баланс между тенями и ярким солнцем.
Но вы не ответили, почем ДД тут узкий. Почти черные волосы и тени на коже с одной стороны. И освещенная южным солнцем белая поверхность - с другой.
Как по мне. то это почти максимум ДД, нет?
Re[KOt]:
от:KOt
Недодержка? Неужели надо повторить сии бессмертные кадры с пляжа?![]()
Я ж повторюсь - там не трогалось ничего, в том числе и ползунок экспы.
Лично я недодержки не наблюдаю. Если где и есть, то в пределах погрешности.
Но ладно, вот еще порция.
Режим Стандарт, открыто по дефолту в ЦНХ2.
Нравится?Подробнее
Ох-ты б**ство.
Просто жесть жесть жесть.
Re[KOt]:
Да нет, ДД сцены не такой огромный, всё освещено неплохо. Для сравнения, вот здесь ДД повыше будет
https://farm9.staticflickr.com/8432/7730058542_5c15d34a4a_o.jpg
