Цитата:от:santehnick
спасибо еще раз огромное!
еще пара вопросов если позволите,
503 это только выход замера на вспышку или вообще наличие ттл замера?, тоесть если мне выход ттл замера ненужен, можно будет на 500-й или 501-й присобачить призму с замером? чтобы просто правильно экспозицию выстовить? неочень понял есличесно, что такое ттл замер для вспышки)) это как и-ттл в никонах?
обьективы совместимы между разными моделями? тоесть при выборе обьектива на 500 501 и 503 серии есть какието нюансы(тоесть не стоит ли обьектив для 501-й серии допустим в 2-3 раза дороже чем для 500-й)? оговорюсь интересуют обьективы только в пределах 150-200 мм фокусных расстояний.
вот это хитрое зеркало в 501см , которое позволяет избежать виньетирования оно избавляет от виньетирования на матовом стекле или и на пленке тоже?
если заказывать кубик на том-же кехе что для минимального комплекта к кубику надо докупить обьектив и задник и все? или еще что-то?
почему такая разительная разница в цене между 501с и 501см?))
ох и нелегкая эта работа...Подробнее
1. У 503-х камер TTL только для вспышки. По отражённому от плёнки свету вовремя прекращается импульс. Призма с замером встаёт на все модели. Но я предпочитаю внешний экспонометр.
2. Объёктивы для всей 500-й серии одинаковы. Я бы смотрел на C для экономии денег и на CF, если денег не жалко. На самом деле есть нюансы (крепления фильтров и бленд, просветление и оптические схемы), но они не стоят обсуждения. Здесь всё написано: http://www.hasselbladhistorical.eu/HW/HWLds.aspx
Виньетирование с телевиками только в видоискателе. Не могу найти ссылку, но в интернете есть статья, где на фотографиях видно до 25% затемнения в верхней части видоискателя при фокусных 180 и более.
3. Для экономии денег лучше брать сразу комплект. Если брать только кубик, нужно следить, чтобы с него не сняли шахту, экран, заводную ручку. Ремешок снимают почти всегда. Гады.
4. Разница в цене между 501С и 501CM такая большая именно из-за конструкции зеркала (GMS). Как я уже говорил 501C без GMS. Самый ходовой товар - это 500C/M, в нём тоже нет GMS, но портретником 150 мм никаких проблем не будет.
Теперь по поводу штатников 80 и 100 мм:
Соткой не пользовался. Я очень боюсь фокусного расстояния в 100 мм. Мне всё время кажется, что 100 мм - это слишком узко для объектива общего назначения. Поэтому 100 мм я даже не пытался купить. Возможно зря. А 80-ка нормальная. Это же Цейс.
