Вот пример кропа:
http://www.max.mcdir.ru/images/test_rezkost/IMG_7366.jpg
такая резкость получается всегда даже если зажать диафрагму до 10, если изменить фокусное расстояние. Картинку выглядит резче, если ее подшарпить или снимать на ISO 800-1600. Также объект выглядит резче если его снимать крупным планом или он находится не далеко. Скажите так и должно быть касательно объектива 70-200 4L? А то получается резкость с китом почти не разлимчается.
Скажите, нормальная ли резкость?
Всего 62 сообщ.
Re[mad_max]:
Не знаю как на счет вашего объектива, а вот про "фотоананизм" Вы сейчас много нового узнаете.
Re[Dosik]:
от: Dosik
да ладно, при чем тут всякое, когда картинка жутко мыльная
Re[mad_max]:
Да, мыльновато для 1/2500 и 70-200 4L, он вообще-то считается очень резким.
Мож он себя так ведет на у*бищном 400D?.. Хотя не должен вроде...
Re[Ктулху Фхтагн]:
Чем подобное правится - юстировкой???
Re[mad_max]:
Похоже на фронтфокус или на неудачный экземпляр обьектива. Проверить просто. По таблице фронтбэк. Сравнить с любым другим аналогичным обьективом. :D
Re[mad_max]:
Вообще надо понять, он себя так на всех фокусных ведет и на всех расстояниях или только на 200 и на бесконечности. А потом с диагнозом тащить к Арсену.
Re[Yuriy-11]:
от: Yuriy-11
Сравнить с другим аналогичным нет возможности. Вот пощелкал тестовый листок, к сожалению штатива нет..
http://max.mcdir.ru/images/back_front_focus/70_200_70mm.jpg
http://max.mcdir.ru/images/back_front_focus/70_200_200mm.jpg
Re[mad_max]:
от:mad_max
http://max.mcdir.ru/images/back_front_focus\70_200_70mm.jpg
http://max.mcdir.ru/images/back_front_focus\70_200_200mm.jpgПодробнее
ссылки битые :(
Re[Corvette]:
Исправил:
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Да, на всез фокусных, вот пример на 70-ти:
http://www.max.mcdir.ru/images/test_rezkost/IMG_7384.jpg
На крупных объектах получается чуть порезче:
http://www.max.mcdir.ru/images/test_rezkost/IMG_7391.jpg
Re[mad_max]:
от: mad_max
Исправил:
все ок с таблицей вроде
да не... вблизи тоже не ахти(пример с машиной)
Re[Corvette]:
от: Corvette
все ок с таблицей вроде![]()
Ну вот и я незнаю в чем дело, разницы с китом нету. :(
вот еще пример снимка на ISO1600, тут порезче получилось:
http://www.max.mcdir.ru/images/70_200_test1/IMG_7174.jpg
Re[mad_max]:
от:mad_max
http://max.mcdir.ru/images/back_front_focus/70_200_200mm.jpgПодробнее
на 70 мм явный фронт-фокус (границы от -6 мм до 30 мм)
на 200 - тоже, но меньше. (границы от -2 до 10 )
Поэтому на коротком конце плохо, на длинном - получше.
В сервис.
Re[mad_max]:
от: mad_max
Да не, не резче - это иллюзия из-за зернища....
По ходу у него гиперфокал потерян... На юстировку.
Re[Corvette]:
от: Corvette
И это по Вашему ОК??? Интересно, как в Вашем понимании выглядит "не ОК"?...
Фронтфокус, однозначно!
Кстати, домики надо было еще и в MF снять. Разницу сразу было бы видно
Re[Дмитрий_Гаврилов]:
от: Дмитрий_Гаврилов
Пробовал вручную фокусироваться, тоже самое выходит.
А кстати где лучше делать юстировку у Арсена или в гарантийке Кэноновской?
И что нужно юстировать объектив вместе с тушкой или отдельно, может у меня тушка шалит а не объектив?
Re[mad_max]:
от: mad_max
А дом расположен далеко? В MF снимали на бесконечности?
от: mad_max
Я в Питере сдавал к официалам. Нормально отъюстировали. Сдавал вместе с тушкой
Дом находится на расстоянии 500-800 метров. Его на бесконечности не пробовал снимать, а так вообще помоему нет разнницы и на бесконечности все фотки с удаленными объектами мыльные..
Re[mad_max]:
от: mad_max
Арсен официально сертифицирован как кэноновский гарантийный ремонтник.
Юстировать надо объектив, если с другой оптикой у тушки нет проблем.
