Сканер для СФ
Всего 457 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[archerix]:
тоску нагоняют не те кто говорят чот им достаточно эпсона -- достаточно и бох с ними -- а те - кто пытается очень глупо и безуспешно наврать будто разрешение эпсона зашкаливает за все мыслимые пределы
Re[vconst]:
Думаю, тут просто уже все перепутано - что такое разрешение, пиксели, детализация и т.п. Я предпочитаю не задаваться такими замысловатыми вопросами:) Смотрю на отпечаток и сразу видно, хороший скан или нет. А скока там сканер разрешил - его личная проблема :)
Re[archerix]:
Re[vconst]:
от: vconst
разница которая нивелируется блюром в 1 пиксель - есть разница В ДВА РАЗА
Блюр в 1 пиксель означает только границы размытия, а не разницу в 2 раза.
Если блюр в 1 пиксел - это разница в 2 раза, тогда на моем примере
http://users.i.com.ua/~luzan/test/testeps.htm
разница между сканами 2400 и 4800 в разрешении больше чем в 2 раза. Ибо даже блюр 2 пикселя не снижает разрешения скана 4800 на моем примере до разрешения скана 2400. Поскольк даже после такого блюра номер на скане 4800 читается, а на скане 2400 - нет. Проверено.
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
надеюсь ругани здесь не будет ;)
Снова, для уточнения... Я ставлю на сравнение именно те файлы, которые я показывал раньше. Один кроп с Хейдельберга. Второй с Эпсона 4990. Где там дикая хроматика и мыло?
Это фрагмент Хейдельберга Танго (барабанный сканер)
http://rr.foto.radikal.ru/0708/03/a128b4b90abe.jpg
Это кроп с Эпсона 4990
http://rr.foto.radikal.ru/0708/a9/ddbc0d0ce843.jpg
Это фрагменты с такого кадра (исходный слайд 6х7 см).
http://rr.foto.radikal.ru/0708/dc/1e6261696bd7.jpg
На полном кадре выделены зоны, которые я загружал прежде. Сейчас достаточно и одной.
Re[Лузан Александр]:
Знаете, уважаемый Александр, даже на вашем тесте всё видно... Не считаете разницу минимум на треть существенной - ваше право. Спорить действительно не о чем. Цена никона определяется не только и даже не столько разрешением. Вам не важны эти параметры - это тоже ваш выбор. И это тоже не предмет для спора. На этом предлагаю остановиться ;)
от:Лузан Александр
Ну вот вам еще один тест... Вывод такой, что разница очень и очень мала.
http://users.i.com.ua/~luzan/test/nikeps.htm
Да, никон лучше. Но разница в разрешении процентов 15-20, что совершенно не оправдывает разницу в цене.
Добавлю и свои пять копеек. О детализации умолчим: и так видно, что на Никоне она выше. Но в данном случае она и не важна. Это только я вижу потерю объема деталей на Эпсоновсом скане??? Все жуткое и плоское: сравните листья, цветы, кирпичи на нижних кропах и сами ветки...
И еще один вопросец: почему на Эпсоновском кропе (а-ля 3000) тень на кирпичах не тянется вообще?
Доктор, я один это вижу?
Re[Шутт]:
от:Шутт
в том то и дело, что объём на никоне выше, надо не фрагменты попиксельно сравнивать, а на всю картинку смотреть, всё сразу видно, конечно планшетник дело неплохое, особенно за свои деньги, но помимо меньшей детализации, что мож и не критично для размеров даже 30х30, он не даёт в полной мере объём, который изначально есть на плёнке...
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Уважаемый Игорь. Вопрос не в том, считаю я ее существенной или нет. А вопрос в том, на сколько именно она велика. Очевидно, что не в разы. Что и требовалось доказать. Ну а на сколько процентов на 20 или на 30- для этого точные измерения нужны. Таким тестом это не определить.
Я специально просил, чтобы мне выслали сырой скан никона и эпсона с разрешением в 4000 dpi, чтобы я отпечатал и сравнил. Потому, что важно не то, что в самом файле, а как оно на отпечатке выглядит. Я посмотрел на отпечатки и понял, что только для очень больших отпечатков разница в разрешении существенна.
Куда более существенна, на мой взгляд, разница в цветопередаче. У Никона цвет выходит чище. Но это в процентах не измерить. Да и дело, возможно, в разных настройках.
Re[Олег Литвак]:
от:Олег Литвак
Чтобы был объем - надо вообще печатать оптикой. Непосредственно с пленки. Это как-то и не обсуждалось.
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
в том то и дело, что объём на никоне выше...
Похоже, из-за того, что он лучше ловит полутона.
Re[Шутт]:
от: Шутт
А ведь объём очень зависит от детализации. Так что лучше не умалчивайте :)
К сожалению, не все видят, что изображение объёмное и необъёмное - два разных изображения. В первом случае оно хорошее, во втором хуже.
Re[Шутт]:
от: Шутт
Вот именно это я и заметил прежде всего, и это мне кажется важнее разрешения. Но, и там и там ручная коррекция цвета. Возможно с никоном это вышло чуть лучше. И еще когда цвет регулировал - заметил, что при одних настройках лучше видны одни детали, а при других- другие.
Re[german_2]:
от:german_2
Герман. Не соглашусь с Вами. Детализация скрадывает восприятие объема. Будь это зерно или шум, они, привлекая к себе зрительное внимание, дробят изображение не детали, мешающие восприятию целого. Для его (объема) передачи прежде всего требуется тональный охват. И :) умение работать со светом... Вспомните классические портреты, сделанные мягкорисующей оптикой. Они воздушные и дышат объемом. Но резкости и деталей на них не много.
от:Лузан Александр
На сколько именно велика разница по разрешению лучше всего показывает тест с мирой, линии нагляднее и их проще считать. Сканирование на эпсоне 4990 с 4800 ппи даёт примерно на треть меньше различимых линий, чем на никоне с 4000. К тому же разрешение никона при переходе от 2000 ппи к 4000 изменяется в два раза, как положено, а на эпсоне переход с 2400 к 4800 даёт прирост примерно на четверть, ну на половину... Что показательно. К тому же у эпсона разное разрешение по движению каретки и поперёк движения ;)
от: Лузан Александр
С эпсона видимо всё же 4800? Иначе особого смысла нет, поскольку нет полного контроля пересчёта, что может быть весьма важным.
от: Лузан Александр
В конечном счёте - таки да. Только при обработке можно значимые детали сохранить или потерять, а это уже критично.
от: Лузан Александр
Для СФ - так, с некоторыми оговорками. Для 35 мм - разница уже более чем критична...
от: Лузан Александр
Цветопередача на мой взгляд как раз менее критична, поскольку легче правится, а результат всё равно больше определяется устройством вывода и субъективным мнением конкретного зрителя.
Re[Омельченко Юрий]:
от:Омельченко Юрий
Юрий, это немного другое. Частный случай. Если же брать стандартный случай, детализация увеличивает ощущение объёма. Вспомните про микроконтрасты.
То, что Вы называете тональным охватом, целиком зависит от контрастов: общий, локальные, микроконтрасты. Увеличение детализации в первую очередь оказывают влияние на микроконтрасты и локальные контрасты. Общий контраст целиком зависит от бумаги и глубины чёрного. Собственно, и на этом легко выезжают старые классические портреты. Там такой чёрный, который нам и не снился с нашими принтерами и полиграфией вместе взятыми. И это при том, что бумага там не белая по современным запросам.
Очень наглядно можно проследить, как увеличение детализации оказывает влияние на объём, в полиграфии. Достаточно сравнить изображения: линеатура 150-175 и гибридный растр (который применяется в светах и тенях именно для увеличения детализации).
от: Лузан Александр
Интересно, что между передачей полутонов и разрешением существует тесная взаимосвязь :) http://halfmax.livejournal.com/34902.html
от: Омельченко Юрий
А вот тут уже я не соглашусь... Например у Колосова довольно крупное зерно непременная часть снимка...
Re[german_2]:
Герман. Вот смотрите пожалуйста сюда...
Как можем видеть, деталей и микроконтрастов нет вообще, а объем прекрасно передан.
http://2photo.ru/2007/07/27/nju_vysshego_klassa_fotograf_marrian.html
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
К тому же разрешение никона при переходе от 2000 ппи к 4000 изменяется в два раза, как положено, а на эпсоне переход с 2400 к 4800 даёт прирост примерно на четверть, ну на половину... Что показательно. К тому же у эпсона разное разрешение по движению каретки и поперёк движения .
Ну, про эпсон все правильно. Это так и есть. Но вот у Никона прирост тоже не в 2 раза при переходе от 2000 к 4000. Надо миры сканировать. И я лично таких тестов не видал.
И потом эти 4000 ппи еще на пленке надо иметь. в 90 случаях из 100 их там нет столько и близко даже. Даже эта самая Фуджи 6х9 дает на пленке не более 3500 ппи. Оптика не позволяет. А это одна из лучших СФ камер. Так откуда возьмутся на скане 4000 ппи, если на пленке обычно около 3000 ппи всего. И то далеко не всегда. Это надо более 60 лин/мм разрешение объектива иметь, чтобы на пленке 3000 ппи было.
