У таких вспышек отсутствие срабатывания, как правило, бывает от засветки фотоприемников синхронизатора внешним освещением. С софт-боксом пилот, конечно, не будет мешать.
Вероятно, происходит перегрев корпуса и, как следствие, нарушение работы. Проверьте работоспособность с выключенными пилотами.
Иногда требуется "фазировать" включение вилок в тройник, которым Вы пользуетесь. Просто переключите сетевую вилку у второго прибора, повернув на 180 градусов. Возможно и для третьего прибора придется сделать фазировку.
Синхронизация освещения
Всего 90 сообщ.
Показаны 81 - 90
Re[Irika]:
Re[Domin]:
от:Domin
Иногда требуется "фазировать" включение вилок в тройник, которым Вы пользуетесь. Просто переключите сетевую вилку у второго прибора, повернув на 180 градусов. Возможно и для третьего прибора придется сделать фазировку.Подробнее
Уже и с выключенными пилотами работала, чаще всего именно с выключенными - все равно тормозило.
А переключать сетевую вилку - спасибо, попробую.
В том-то все и дело, что я ни места положения толком не меняю, ни освещение, - короче говоря, условия съемки остаются прежними, настройки и вспышки, и фотоаппарата те же, а работать освещение нормально перестает.
Re: FlashWaves
Может кому интересно будет...
От частого подключения синхрокабеля разболтался разьем внешней синхронизации в фотоаппарате. Пришлось приобрести радиосинхронизатор.
Из доступных оказался FlashWaves (http://eng.smdv.co.kr/shop/main.php?page=view_item&class_id=1&item_id=1&class_id2=).
Впечатления:
1. Работает через 4 бетонных стены.
2. Минимальная выдержка синхронизации 1\180.
3. При установки выдержки 1\250 нижняя часть кадра затемняется (задержка синхронизации).
4. Пропусков в срабатывании (пока) не замечено.
Впечатления:
Re[Марк К.]:
Не подскажите, у меня 430-я (первая модификация) от срабатывания через синхронизатор виснит, т.е делает один импульс и всё. Лечится только выключением, я пробовал просто "коротнуть" синхроконтакт - тоже самое. будет ли она работать корректно с этим девайсом?
http://www.foto.ru/professional_svetosinkhronizator_art._1065.html
Проблема "зависания" 430-й появляется не только у меня. может быть проблема со вспышкой? или всё же предложенный синхронизатор какой-то умный и отличается от того, который есть у меня (что-то типа http://www.foto.ru/raylab_svetosinkhronizator_rac-hss2.html, но только от Falcon) не только наличием второго импульса?
Re[PavelS]:
уже не раз обсусоливалась тема с подвисанием 430. У них этот баг есть, на сайте осипова рассказано как бороться
Re[SHS_MAD]:
Дело не во вспышке, а в синхронизаторе, рассчитанном на большие напряжения на синхроконтактах, чем у 430ЕХ.
Некоторые так решают вопрос: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=18&t=191
Как будет работать CФ-8 (продаваемый под названием "Профессионал") с 430-й вспышкой, сказать определенно нельзя.
Надо проверять при покупке, понимая, что переключатель 1-2 служит для выбора режима: по первому импульсу или по второму должна срабатывать ведомая вспышка.
Re[Domin]:
Спасибище огромное - то, что нужно, полдня зависаю уже!
Re[Fox Alisa]:
не хочу создавать новую тему...Вопрос для никонистов.. Заморочился тут комплектиком для выездной сьемки..прикупил зонтик большой..поставил на штатив его и мою вспышку сб-800..Поджигаю это дело встроенной вспышкой на -3(+сверху баночку из под йогурта одеваю) по су-4 либо по функции remove.. Так вот хочу прикупить еще сб-600 с зонтиком на отражение..но не хочу запускать все это дело опять встроенной вспышкой... Какой девайс посоветуете(бюджет минимальный)?
Re[Krem-Soda]:
от:Krem-Soda
не хочу создавать новую тему...Вопрос для никонистов.. Заморочился тут комплектиком для выездной сьемки..прикупил зонтик большой..поставил на штатив его и мою вспышку сб-800..Поджигаю это дело встроенной вспышкой на -3(+сверху баночку из под йогурта одеваю) по су-4 либо по функции remove.. Так вот хочу прикупить еще сб-600 с зонтиком на отражение..но не хочу запускать все это дело опять встроенной вспышкой... Какой девайс посоветуете(бюджет минимальный)?Подробнее
Не хотели создавать новую тему - ответа не получили
Re[Fox Alisa]:
от: Fox Alisa
а съёмка серийная?
У меня при серийной съёмке моноблок иногда не успевает перезарядиться и тоже некоторые кадры выпадают, как недосвеченные.
Берите световое оборудование уровня 10 000 у.е. Тогда будет успевать.
Или не снимайте серий.
На дешевых приборах серии не снимают.
