Фотоаппарат Canon 450D, Моноблок RAYLAB RP-160, внешняя вспышка Canon Speedlite 430EX II.
Нажатиаем кнопки фотоаппарата нужна одновременная активизация вспышки (как отдельно вынесенного источника света) и моноблока.
В магазине фотооборудования посоветовали приобрести для этой цели радиотрансмиттер RAYLAB. Сказали, что синхронизируется моноблок по фоаппарату, а вспышка от моноблока по ИК-импульсу тоже сработает.
Прдсоединив радиотрансмиттер получила срабатывание только моноблока. Вспышка по ИК-импульсу не "видит" моноблок (режимы на вспышке переключала).
Вопрос:
Я что-то делаю не так или вспышка таким образом НЕ СИНХРОНИЗИРУЕТСЯ? Может нужен другой синхронизатор (пока не поздно поменять)?
Синхронизация освещения
Всего 90 сообщ.
Re[Fox Alisa]:
кмк, 430 так не поджечь, есть ограниченный список девайсов, вот из инструкции:
Возможно использование в качестве ведомой вспышки E-TTL II, с согласованной управляющей вспышкой (580EX, MR-14EX, MT-24EX или трансмиттер ST-E2).
Re[Fox Alisa]:
от: Fox Alisa
Вранье. не будет 430 поджигаться от света моноблока и моноблок не умеет выдавать ИК.
нужно наоборот. на камеру крепить ИК пердатчик на 430 крепить ИК ловушку. а моноблок будет срабатывать или от ИК передатчика или от света 430 что поймает быстрей. все эти приблуды еастьв магазине фото ру.
Re[Alexey Maksimov]:
от: Alexey Maksimov
кмк, 430 так не поджечь, есть ограниченный список девайсов, вот из инструкции:...
Да, я инструкцию тоже читала и поняла, что нужна вторая такая вспышка, что не имеет смысла... :(
А что можно придумать?
Re[Fox Alisa]:
от:Fox Alisa
В магазине Фото.ру посоветовали приобрести для этой цели радиотрансмиттер RAYLAB. Сказали, что синхронизируется моноблок по фоаппарату, а вспышка от моноблока по ИК-импульсу тоже сработает.Подробнее
либо безграмотные консультанты(50%) либо явный "развод" клиента на деньги(50%). теперь еще и ИК синхронизатор докупать...
Re[rubalex]:
от: rubalex
Я это уже поняла...
от:rubalex
нужно наоборот. на камеру крепить ИК пердатчик на 430 крепить ИК ловушку. а моноблок будет срабатывать или от ИК передатчика или от света 430 что поймает быстрей. все эти приблуды еастьв магазине фото ру.Подробнее
Но радиотрансмиттер предназначен, как мне сказали только для крепления на моноблок.
А какую ловушку в таком случае нужно крепить на вспышку? Что бывает?
Re[Fox Alisa]:
вполне вероятно что-то типа вот этого поможет
http://www.foto.ru/falcon_eyes_svetosinkhronizator_psl-15.html
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Я задавала много впросов в магазине, на что получала скомканные ответы, либо молчание. Радиотрансмиттер я покупала позавчера, так что можно смело идти сдавать по ненадобности или обменять на ИК.
Скажите, а ИК сможет привести в действие оба источника? Или здесь нужна другая схема?
от: Alexey Maksimov
Спасибо, только описания мало и не понятно как оно работает.
Re[Fox Alisa]:
Необязательно сдавать назад в магазин радиосинхронизатор, и менять на ИК-тоже не стоит. Это ничем не поможет, ИК не приведет в действие оба источника.
Нужно просто приобрести дополнительный светосинхронизатор для Вашей 430 вспышки. Лучше всего вот этот: http://www.foto.ru/professional_svetosinkhronizator_art._1065.html
При помощи радиосинхронизации будете запускать Моноблок RAYLAB RP-160, а 430EX сработает от вспышки RAYLAB RP-160 при помощи этого дополнительного светосинхронизатора.
Интересно, в каком магазине фото.ру продавцы не смогли ответить на такие элементрные вещи?
Re[Fox Alisa]:
на этот синхронизатор можно поставить 430-ю и, либо подключить камеру по синхрокабелю (на синхронизаторе есть разьем), либо купить ИК пускатель на башмак камеры.
Моноблок, как правильно сказал rubalex, запуститься без проблем в обоих случаях.
Re[Марк К.]:
Марк, неужели для всей синхронизации нужно отдать 3 т.р. ? Ведь только для моноблока можно было взять что-то не такое дорогое. Радиотрасмиттер 2 т.р. + светосинхронизатор 1 т.р...
Re[Fox Alisa]:
160 руб все удовольствие
http://www.foto.ru/raylab_perekhodnik_goryachiy_bashmak_rac-hss1.html
Re[Fox Alisa]:
Дело в том, что изначально вспышка 430EX не предназначается для совместной работы со студийными вспышками, и ее конструкция этого не предусматривает. Поэтому для корректной синхронизации 430EX требуется приобретение дополнительного светосинхронизатора, про который я написал. Этот светосинхронизатор, будучи подключенным к Вашей 430 вспышке отреагирует на любой световой импульс (в Вашем случае, от RP-160) и запустит вспышку. А синхронизировать сам моноблок RP-160 с Вашей фотокамерой можно как угодно - либо от радиосинхронизации (которая уже имеется у Вас в наличии), либо от ИК, это без разницы.
В любом случае, если Вы хотите, что бы внешняя вспышка 430EX запускалась совместно с моноблоком не будучи установленной на фотокамеру, необходимо приобрести для нее дополнительный светосинхронизатор.
Эта штука только для синхронизации при помощи синхрокабеля, а это неудобно. Тем более, что в 450D все равно нет синхроконтакта. Придется еще приобретать переходник на горячий башмак фотокамеры с синхроконтактом. В итоге получим кучу лишних механических контактов, которые ненадежны и неудобны (постоянно где-то такие контакты отходят и все перестает работать). Нет, это неправильный вариант, хотя и бюджетный.
Re[Марк К.]:
согласен, проверять нужно большинство этих недорогих китайских поделок. С радио синхронизаторами тоже можно пролететь, у дешевых очень плохая помехоустойчивость, у меня в квартире, например, комплект от Grifon срабатывал в 70% случаев.
upd: упс, про отсутствие синхроконтакта на 450 я забыл, тогда Ваш вариант лучше
70% для дешевой радиосинхронизации - это нормально.. :-))) Особенно, при достаточно интенсивном использовании. А что Вы ожидали?
Цены на правильную радиосинхронизацию (PoketWizard, Bowens Pulsar, и т.п.) намного выше. Да и то...
Re[Марк К.]:
ожидаешь как всегда много и, желательно, недорого :)
Да все нормально, на самом деле. Ведь в итоге, даже бюджетные вещи работают. И это главное. А лучше или хуже - это уже нюансы. Все зависит - в чьих руках находится это оборудование, и на конечный результат это, как правило, не влияет.
Re[Fox Alisa]:
Попробуйте вот такой светосинхронизатор приобрести: http://www.foto.ru/raylab_svetosinkhronizator_rac-hss2.html
Он есть в наличии Ростове-на-Дону, в магазине на Ворошиловском. Только возьмите с собой Вашу 430 вспышку и проверьте работоспособность в магазине на месте. Скорее всего - будет работать, но лучше проверить.
