ну делают же стаканы в форме L-ек :D
да нее! зачем мудрить! надо переделать байонет на кэнан и ставить всё что захочется :)
Sigma SD1, 15 МП Foveon
Всего 2497 сообщ.
Показаны 681 - 700
Re[Сергей 70]:
Re[Игорь Тулаев]:
Попутно распращавшись с гарантийкой.
Re[Mx110]:
конечно лучше бу для этого, но я обычно фотик не для того чтобы он ломался покупаю 8)
Re[Игорь Тулаев]:
Если не удастся найти того, кто смог бы переделать Сигму под сапожный байонет, буду покупать сапожные стекла + недорогие сигмовские и переделывать сапожные стекла под Сигму ))))
Re[ВерЗилла]:
О_О
зачем на сигму сапожные стекла?
Re[Игорь Тулаев]:
Зачем? Ну, чисто технически - затем, что в условиях отсутствия мастера, который бы переделал сам аппарат, иметь возможность снимать кеноновскими стеклами (имею ввиду переделку задней части объектива). Если понимать вопрос более широко, типа, какой в этом смысл - снимать сапожными стеклами на Сигме СД? - то тут, на мой взгляд, пояснять ничего не надо.
Re[Игорь Тулаев]:
Я не понимаю, зачем... ;)
Re[SpectreLX]:
от: SpectreLX
Ну не все же покупают камеру, чтобы фотографировать.
Кому-то, вероятнее, интереснее ее сломать разбирать и собирать.
Тоже достойное занятие. :D
Re[SpectreLX]:
от: SpectreLX
А я понимаю. У сапога что и есть хорошего, так это только некоторые стекла. При чем, некоторые не имеют прямого аналога (135/2.0 например). Так что, смысл есть: применять хорошие стекла, на правильном сенсоре!)
Re[Игорь Тулаев]:
Кстати, если на сапоговский байонет встают очень многие стекла, то и на Сигму не должно быть проблем, были бы соответствующие переходники.
Re[ph8]:
ну те стекла у сапога что хорошие стоят дороже сигмы сд1 сколько бы она ни стоила :D всяко проще переделать тушку...
Re[Игорь Тулаев]:
Оффтоп - а у Canon'a ни чего подобного с матрицей аля фавеон, не появлялось в разработке ? Что то слышал что из двух слоёв и что то синий красный и зелёный красный ... что то такое ... не ? Никто не слышал ?
Re[ВерЗилла]:
от: ВерЗилла
Проблемы все же есть. Хоть рабочий отрезок такой же(44мм), но диаметр байонета меньше и еще есть ИК-фильтр, который ограничивает глубину хода линзы. Да и распространенность играет большую роль. Все же сигм сильно меньше, чем сапогов и остальных...
от: Foma Kiniaev
да они собственно, стоят и дороже многих сапогов самих) но все же кто-то их покупает)
а переделать тушку, например мне, не проще) руки не заточены)))
от:Mx110
Оффтоп - а у Canon'a ни чего подобного с матрицей аля фавеон, не появлялось в разработке ? Что то слышал что из двух слоёв и что то синий красный и зелёный красный ... что то такое ... не ? Никто не слышал ?Подробнее
Нет, у кенона таких нет(насколько известно). У никона есть патент на ргб-матрицу(ru.wikipedia.org/wiki/Nikon_RGB-матрица), но с технической точки зрения, изготовление мало реально. Есть у Сони патент на технологию очень сильно похожую на фовеон. Только пока об использовании ничего не слышно.
Re:
А может найдется умелец, который в Кэнон фовеоновскую матрицу воткнет, а байер выкинет - все лучше, чем байонеты перетачивать, и оснастка у Кэнона технологичней будет. :?
Re[Игорь Тулаев]:
Умелец называется "завод по выпуску фотоаппаратов"
Re[Сергей 70]:
от: Сергей 70
а кто напишет софт?! :D
проще уж перелопатить прошивку сигмы ибо железячно она не последняя какашка
процы то она не сама делает, а у аналог_девайсес закупает
Re[Игорь Тулаев]:
Ну, во всяком случае в сигме не додумались сделать переключение функции второго кольца на управление диафрагмой на выключателе питания...
P.S: Помнится 5D по всякому перевертел и не нашел!, как диафрагму менять...
Re[Игорь Тулаев]:
SPP 4.2.2 доступна. Написано - улучшена обработка ББ на высоких ИСО. Кто-нить ставил/юзал?.
"Notice
* Before you start the download of the installer program, make sure all applications in your computer are finished."
"Я плакаль!"
"Notice
"Я плакаль!"
Re[Влад_и_мир]:
Стартует оч быстро. Больше ничего посмотреть не могу. Нет под руками RAW файлов. (((
Re[Влад_и_мир]:
скачал. на первый погляд по сравнению с 4,2 вообще рекактивная )).
Реакция на бегунки ~0,5с против 2-3с.
Исо 400 смотрится по другому.
