Sigma Dp0/Dp1/Dp2/Dp3/SD/SD-H Quattro. Основы работы с камерами, их сравнение. Объективы для SDQ/SDQ-H. Особенности обработки X3F (RAW)
Всего 1789 сообщ. | Показаны 1361 - 1380
Re[srgs]:
Уроки по съёмке пива даром. Вместо 300 долларов- бесплатно. Работает проверил, надо заполнять свои данные...
https://www.dpreview.com/news/0557049083/rgg-edu-is-giving-away-a-300-8-hour-beer-photography-course-for-free
Re[vovash]:
от:vovash
Поржал, читая комменты к этому спецпредложению )))
В выходные полностью переделаю шапку, а поскольку она идет как пост, при переделке посыпится много сообщений об обновлении... потерпите малеха плиз...
Re[srgs]:
Сигма анонсировала новый Art - Sigma 14-24mm f/2.8 Art lens ... https://photorumors.com/2018/02/09/sigma-14-24mm-f-2-8-art-lens-announced/
Симпатно смотрится... Цена неизвестна, как и конкретная дата начала выпуска (скорее всего начнут продавать к времени цветения сакуры - весной)
Дебильные примеры фоток с данной линзы есть тут - https://www.sigma-global.com/jp/lenses/cas/product/art/a_14_24_28/gallery/
Помимо ранее существовавшего сервиса по замене баонета, анонсирован Front Conversion Service -
"SIGMA is offering the new Front Conversion Service for the SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art lens. With this service, SIGMA converts the petal-type hood of the lens to an exclusive round component that lacks a light-blocking function. The new front helps prevent the lens from interfering with other lenses or from casting a visible shadow during multi-camera work. This is a for-fee service performed exclusively by SIGMA. Use of the service has no impact on the validity of the product warranty."
Обновление шапки / подбор объективов
Шапку обновил. Косяки найдете или есть дополнения - дайте знать плиз...
Re[srgs]:
Отличная работа, много полезного! Спасибо!
Re[srgs]:
Небольшая заметка про шумы с SDQ H - https://www.photographic-perspectives.com/noise-issues-with-the-sigma-sd-quattro-h/
Если очень кратко, то шумим большк в DNG, чем в X3F. В DNG можно из-за этого не фотить, а переводить в тифы через SPP и работать. SFD шум не прибивает. Можно-ли бороться с шумом - да, но до 400 ISO и, используя обработки. Можно достичь вполне достойного результата.
Когда будет на руках система (пока только боди - 1 объектив заказан и 1 на переделке байонета) - сделаю обработку в виде экшена (под каждое ИСО) + замучу ZXP.
Re[srgs]:
от: srgs
Как это? В СФД шума, можно сказать, нет совсем... Это видно сразу и невооружённым глазом.
В отношении проявки X3I, единственно вызывает недоумение дурацкие, абсолютно не адекватные значения движков в СПП по умолчанию...
Re[vovash]:
от:vovash
Так в блоге написано. Как только будет собрана система для себя любимого)) и будет возможность потестить на мишенях - выложу результаты. Мне самому нужно, чтобы сделать грамотные экшены для будущего воркфлоу. Это не FF баер - надо "подготовиться" )
Re[srgs]:
Для проявки X3I предлагаю отталкиваться от следующих установок в СПП...
Точки чёткости, подавления яркостного и цветного шума- в среднем положении.
Экспозиция- минус 1.7.
Контраст- плюс 1,7.
Тени- в небольшой минус или настраивать по вкусу.
Света- в ноль или по вкусу.
Резкость- в ноль.
Насыщенность- оставить по умолчанию в минус 0.3.
Re[vovash]:
от:vovash
Контраст- плюс 1,7.
Резкость- в ноль.
Учту... посмотрим как поведет себя в сумме body + конкретная оптика. Может придется экспокоррекцию в минус гнать постоянно, с профилями надо разобраться... Есть колорчекеровский паспорт, можно соорудить нормальный цветовой профиль - посмотреть на каких цветах больше шумит - селективно по этим цветам и отработать ... посмотреть как можно сработать через Lab... вариантов много, но для тестов нужна конкретная система и определенная версия прошивки. Прошивка уже есть - залил, а системы в сборе нет ))
Re[srgs]:
Мне кажется, что идеология СФД предполагает, что средний кадр (из семи) должен быть экспонирован камерой нормально (без коррекции экспозиции на камере). А экспокорекцию в минус нужно делать лишь в СПП (при нормальном экспонировании она всегда будет в большом минусе).
Re[vovash]:
от:vovash
Не знаю... посмотрю. SFD - тот-же брекетинг, только из 7 кадров с постобработкой внутри камеры. Если брекетинг ставить на K-1 + экспокоррекцию, брекетинг "смещается" согласно значению экспокоррекции. Как это происходит на SDQ / SDQ H - проверить не могу.
Re[srgs]:
По моему внутри камеры никакой обработки нет. Там лишь упаковка семи кадров в файл X3I.
Вся обработка (есть возможность и распаковки на отдельные X3F) происходит в СПП.
Как в СПП обрабатывается- покрыто тайной, но точно- не по аналогии с привычными HDR-программами.
Re[vovash]:
от:vovash
UPD...
Согласен... скачал пример X3I... теперь уверен, что X3I - "тупой" контейнер для 7 файлов - гексом глянул - там они, родименькие со всеми заголовками и пр. фигней Значит - SPP их сшивает...
Re[srgs]:
Рассматриваю фотки с SDQ H на небольшом китайском форуме, очень много снимков с 18-35... мне нра - https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=zh-TW&u=https://www.mobile01.com/topicdetail.php%3Ff%3D253%26t%3D4849222%26p%3D22&prev=search ) хотя, конечно китайцы любители потонировать...
Re[srgs]:
Off.
Просто подумал - вдруг кому пригодится!
Как говорят в народе: "На безрыбье - сам раком..." (ну типа того что-то)
В общем точил тут себе переходники для штативов, поскольку как всем известно - размеры там всегда практически дюймовые, т.е. читай - ни разу "нирусские". Сначала думал прикупить набор плашек - да посмотрел на цены наборов (а по штукам у нас их нет вообще) и тихо офигел. Нафик-нафик...
Поскольку мини-токарные станочки сейчас достаточно распространены, в т.ч. у вашего покорного... в общем есть их у меня - решил сам наточить. Естественно возникла засада в части того, что ходовой винт то метрический! Шаг 1,5. Все расчетные значения шестеренок гитары опять таки на наш родной метр.
Пришлось чутка посчитать/померять. В общем шаг стандартной большой штативной резьбы 3/8-16 (где 16 это количество ниток на дюйм, или TPI) примерно равен 1,6 наших мм (по резьбометру). Точнее там 1,59...
Формула для расчета гитары на станках типоразмера 0712/14 (настольные китайцы и т.п.) выглядит так (A/B)*(C/D)*1.5 (где 1,5 шаг ходового винта, а A,B,C и D - диаметр соответствующих шестерней).
Из различных комбинаций имеющихся в комплекте шестеренок, единственным для меня подходящим получилось: А-35, B-50, C-60, D-40 что в итоге дало шаг резьбы 1,58. В общем вполне себе накрутилось/выкрутилось
Для справки - диаметр под нарезку внешней штативной резьбы 3/8 - 9,5мм.
Скузи за жестокий оффтопик.
Re[bnxvs]:
Так же извиняюсь за оффтопик.
Дюймовая резьба - наша вполне себе. На промышленных станках (нашего производства) режется без проблем. А вот питчевая... вот она совсем не наша.
Re[bnxvs]:
от: bnxvs
Off.
... В общем точил тут себе переходники для штативов...
Руки из правильного места растут ))) Чувствую, с 2019, когда поднимут пошлины с физлиц с забугорных магазов, многие начнут токарить...
Re[srgs]:
Ну а куда деваться-то?! )))
Re[bnxvs]:
Можно заказать и плашки и метчики по приемлемым ценам. Правда, 3/8"- в основном с резьбой Витворта, но она вполне подходит, хотя фото штативная резьба другая.
Ещё есть трубные резьбы- не подходят.
Набор из двух 1/4" метчиков чаще продают именно с штативной резьбой (там 20 ниток на дюйм).
Лично я у себя неожиданно нашёл два новых (как из ОБИ) длинных болта с 3/8" и три старых гайки (две из которых уменьшенной глубины) с такой же резьбой. Откуда они появились в куче крепежа- для меня загадка...
