Sigma 28 f/1,8 vs AF Nikkor 28 f/2,8
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma 28 f/1,8 vs AF Nikkor 28 f/2,8
от:Digit
Благодарю за информацию. С интересом просмотрел результаты тестов. Методика photodo по определению grade конечно несколько однобока и не бесспорна, но, тем не менее, результаты любопытны. Никон 24 (правда не D) имеет grade
3,7, Никон 28D имеет grade 3,2, а мой Никон 50 f/1,4
grade 4,2. При этом Никон 50 f/1,8 имеет еще более высокий grade 4,4. Последнее похоже говорит о не вполне адекватной методике вычисления этого grade. К сожалению там нет данных по Сигме 24 f/1,8, а жаль. Некоторые Сигмы действительно превосходят по этой методике оценки соответствующие Никкоры.
- все эти графики и оценки дают лишь малую долю информации. Грубо говоря, у них представлены данные одного конкретного экземпляра, без учета того, что вам может при покупке попасться совсем другое. Узнать характер боке, рисунок, цвет, виньетирование и тд и тп - просто не их задача. Другое дело, что по этим кривым можно увидеть контраст и разрешение и равномерность по полю кадра.
С учетом того, что кадр у цифровиков меньше, то все что за пределами 15мм уже не имеет значения. По моему опыту, у сигмы практически не заметны отличия краев от центра и прикрыв на 1-2 стоп просто отсутствуют.
http://www.filefactory.com/?0cc7a4 (nef f2.8 и f8 )
Для всех последних Сигм графики есть на их сайте
http://www.sigmaphoto.com/lenses/lenses_all_details.asp?id=3281&navigator=4
Только нужно учитывать, что контраст они меряют одинаково с photodo , а вот резкость они меряют подругому.
Для Никкоров есть информация на сайте никона
http://www.nikonimaging.com/global/products/lens/af/wideangle/af_24mmf_28d/index.htm
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma 28 f/1,8 vs AF Nikkor 28 f/2,8
Почему-то всегда хочется больше доверять тестам независимого источника. Для меня исчерпывающую информацию дал бы такой тест. Кадр на котором человек в полный рост под обрез. Человек держит в руках над плечом в плоскости глаз тестовую таблицу ISO формата А3. Кадр каждым объективом снять раз по пять или десять для исключения случайностей. А потом внимательно рассмотреть кадры и все станет на свои места. К сожалению нужен одновременный доступ к обоим объективам, а такового нет.
Если бы у кого-то он был, думаю здесь все с большим интересом посмотрели бы такие кадры.
Однако - мечты, мечты... :(
http://www.nikonimaging.com/global/products/lens/af/wideangle/af_24mmf_28d/index.htm[/quote]
Посмотрел еще раз внимательно MTF у интересующих меня Сигм и Никонов. Утвердился в мнении, что методика рассчета так называемого grade у photodo неадекватна. По этой методике получается, что grade у Nikkor 35 mm - 3,9 . А у Nikkor 24 - 3,7. Глядя на MTF невооруженным глазом видно, что Nikkor 24 значительно превосходит Nikkor 35 mm. Вот тебе и grade :!: :?:
А MTF Nikkor 24 и Sigma 24 очень близки, Nikkor 24 чуть лучше. Так что grade надо доверять с оглядкой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma 28 f/1,8 vs AF Nikkor 28 f/2,8
от:Digit
- если учесть что расчет ведется для открытой диафрагмы (а она f2 для 35/2) то все вполне закономерно. 35/2 однозначно резче на f2.8 нежели 24/2,8, с более равномерной резкостью по полю кадра.
- вы видимо графики местами перепутали. На открытой диафрагме, на краю кадра (12mm) у Никкора ~0.25, у Сигмы ~0.50 и примерно ~0,50 и ~0,72 соответственно на f8.
т.е. резкость на краях кадра у Никкора на f8 догоняет Сигму на f2.8... понятное дело - "Nikkor 24 чуть лучше." :D
зы. так или иначе, это всего лишь графики и субъективные оценки... верить им или нет - дело такое...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma 28 f/1,8 vs AF Nikkor 28 f/2,8
от:Smart
от:Digit
Насчет перепутал - сомневаюсь. Может быть графики у Вас не из тех источников, что у меня. Я взял графики непосредственно с сайтов производителей. Вытащил их в Corel Photo Paint, привел к одинаковому масштабу и непосредственно наложил друг на друга, сделав полупрозрачными. Пожалуй не поленюсь и внимательно сделаю это еще раз. Игра стоит свеч. Мне привезли на заказ в один из магазинов foto.ru Сигму 24 f/1,8. И завтра надо решать брать ли ее или заказывать Nikkor 24 f/2,8 через сеть магазинов "Яркий мир", которая, на мой взгляд, несколько солидней и надежней foto.ru
ИМХО задачу которую Вы поставили принципиально ошибочна. Шириками не снимают портрет - очень большие геометрические искажения (изображение как бы выворачивается из центра к периферии, получаются как бы лошадиные морды). Считается что даже фокус 50 в идеале мал. По идее Вам бы надо поменять помещение что бы снимать правильные портреты.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma 28 f/1,8 vs AF Nikkor 28 f/2,8
от: Digit
- вы нашли графики для Sigma 24/2.8 на сайте Сигмы?
- я же давал ссылки на графики mtf photodo.com. Вот они же, только разными цветами. Синий - Сигма, красный Никкор. Зеленая линия и точки на ней - край кадра.
http://vavinovalex.boom.ru/sn.html
Я сам прошел через этот выбор очень давно и не вижу, что могло измениться с тех времен.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma 28 f/1,8 vs AF Nikkor 28 f/2,8
На примере Никорра заметно, что провал в разрешении на 12-15мм разработчики попытались скомпенсировать на 18мм...
Кропу нужны свои фиксы, иначе край как раз в яме...
от:rizvanov_s
- помещения такие, какие они есть (объективная реальность)
- 30-35мм на кропе - не ширик
- человек в рост и чуть воздуха сверху или горизонтальный кадр при съемке на кроп портретным 85мм сколько дистанции для съемки надо?
serg_gera писал:
1. помещения такие, какие они есть (объективная реальность)
2. 30-35мм на кропе - не ширик
3. человек в рост и чуть воздуха сверху или горизонтальный кадр при съемке на кроп портретным 85мм сколько дистанции для съемки надо?
1. По первому тяжело что-либо возразить
2. Автор ветки даже не заикается про 30, он все про 20 да про 20. :D
3.Примерно 10.6м для кропа1.5
Несколько примеров с Сигмы 24/2,8
http://www.pbase.com/sony_x49/image/59061199
http://www.pbase.com/sony_x49/image/59065746
http://www.pbase.com/sony_x49/image/59065747
от:Smart
от:Udod
рекомендовать никоновский 28/2.8 нельзя, т.к. это достаточно посредственный объектив. Присоединяюсь к меннию что сигма будет лучше. Из никоновских недорогих шириков однозначно прекрасны 35/2 и 24/2.8
- ну почему же нельзя. 28/2,8D хороший объектив, много лучше чем без D. Только, как по мне - бестолковый он. Близкие аналоги - шире (24/2,8 ) или светлее (35/2) и оба немного резче.
Вариант с Сигмой 24/2,8 макро уже предлогал, в чем-то она лучше Никкора.
В основном согласен с этим высказыванием. Провел несколько экспериментов. Nikkor 28, без D действительно неважный объектив, даже уступает Nikkor 18-70 на фокусе 28мм.
Провел, к сожалению, очень краткий тест Nikkor 24, по резкости он почти приближается к Nikkor 50 f/1,4. Провел тщательный тест Сигмы 24 f/1,8. По резкости практически такая же как и Nikkor 24 f/2,8. А вот цветовые искажения у них разные. Nikkor 24 дает в основном синие контуры вокруг черных объектов на краях кадра, а Сигма в тех же условиях дает красные контуры. И что лучше, а что хуже зависит от сюжета.
Учитывая близкие характеристики по резкости и цветовым искажениям, лучшую светосилу и меньшую цену выбрал и купил Сигму 24 f/1,8. В общем пока ею доволен. Но следуюшим объективом скорее всего будет Nikkor 35 f/2,0. Люблю светосильные объективы.
После экспериментов в упомянутом малом помещении удалось изыскать небольшой резерв по расстоянию и 35мм впритык позволят снимать человека в полный рост, правда почти без воздуха над головой.
Хорошим способом проверить и сравнить качества разных объективов для портретной съемки в полный рост является съемка человека, который держит рукой над плечом в плоскости глаз таблицу ISO. Такой кадр дает возможность как субективного сравнения качества портретов, так и объективного сопоставления снятой таблицы.
