Sigma 18-35 F/1.8 DC
Всего 724 сообщ. | Показаны 381 - 400
Re[indiesummer]:
от:indiesummer
Оу, теперь стало яснее) значит лучше все же смотреть в сторону 18-35. Я не ищу экономии, я ищу разумности в выборе)
У вас в подписи указан Sigma AF 35mm f/1.4 DG, а не 18-35, т.е. вас в итоге он не устроил? Или вы принципиально пользуетесь фиксами?
заказывал одновременно 18-35 арт и 35 арт.. фикс отработал в равных условиях с зумом стабильнее, его и взял... если ищете идеал в этом фокусном разоритесь на 35 f/1.4 - очень хорошее по всем показателям стекло даже на кропе.
Re[Alex Ross]:
от:Alex Ross
Неистово плюсую
С сигмой 35/1.4 арт на ростовых есть все шансы иметь резкие реснички, даже на почти открытых. Пример не показателен ибо погрудный, но представление о детализации на 24Мп кропе для indiesummer даст.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3309/123912536.5/0_102bf2_a96ef109_orig
Re[Alex Ross]:
от:Alex Ross
в таком случае может лучше посмотреть в сторону sigma 30mm art?
от:andlo
Неистово плюсую
Впечатлился детализацией...) весьма впечатлился! какая диафрагма была? а на 18-35 такого не добиться?
от:SergeyAn
Нажимаете камерас далее Никон далее выбираете свою камеру далее нажимаете ленсес тестед и видете все объективы на вашу камеру. Нажимаете на интересующий и смотрите какое результирующее получите кол - во мгп с этим объективом, какие ХА и прочее.
Благодарю!
Re[indiesummer]:
от: indiesummer
30 ка будет давать картинку хуже чем 35 и 18-35, пользовался в течении пары мес, может быть и не продал бы, но не смог отказаться от хорошего предложения о покупке)
Re[indiesummer]:
от: indiesummer
1.8. В лоб я их не сталкивал, не скажу. Неблагодарное занятие. У меня кропоникон из сервисов не вылезает по гарантии, хочется таки поиметь от СЦ их работу (сдаю объектив который беспощадно мажет, просят тушку к нему выдать). А по хорошему после каждой поездки камеры в сервис обе сигмы надо бы проверить - заново поюстировать на докстанции. С фиксом проще, с зумом возни больше. Так как борьба с сервисом пока не завершилась, уверенности в 100% попадании в резкость обоих сигм не имею.
Re[andlo]:
Еще раз подумал, всё взвесил и пришел к решению продать 17-50 да купить 18-35 =) всем спасибо за советы и комментарии!
Re[indiesummer]:
от: indiesummer
Ну и правильно. Я как купил 18-35, так Тамрон 17-50\2.8 больше и не надевал, надо бы продать.
Re[А. Палыч]:
от: А. Палыч
Еще один вопрос - сильно ли чувствуется отсутствие стаба на 18-35? На 17-50 я его и не выключал даже (кроме случаев использования со штативом). Вес у 18-35 внушительный, думается, что после продолжительной съемки ненароком руки будут давать шевеленку =(
Re[indiesummer]:
от:indiesummer
У меня, из имеющихся 5 объективов стаб только на телевике 70-300. Так что я и не привыкал к нему. Тут главное следить за выдержкой.
Re[Absolutic]:
Продал 17-50 и взял таки 18-35 =) Но столкнулся с фронт-фокусом. Поделитесь советом как лучше поступить - взять док-станцию или обратиться в СЦ? Док станция 2400р, юстировка в СЦ 1000р. В первом случае боюсь, что сам не смогу нормально провести юстировку (опыта в этом нет), во втором случае боюсь, что в СЦ халтурно сделают.
Сильно сложно с док-станцией юстировать? Правильно ли я понимаю, что нужно каждый раз снимать и стрелять и методом проб и ошибок подключать да выставлять значения?
Re[indiesummer]:
от:indiesummer
Продал 17-50 и взял таки 18-35 =) Но столкнулся с бэк-фокусом. Поделитесь советом как лучше поступить - взять док-станцию или обратиться в СЦ? Док станция 2400р, юстировка в СЦ 1000р. В первом случае боюсь, что сам не смогу нормально провести юстировку (опыта в этом нет), во втором случае боюсь, что в СЦ халтурно сделают.
Какая у вас тушка? на каком фокусном и расстоянии до объекта БФ? покажите фото.
от: indiesummer
Не сложно, но долго и муторно, для каждого фр нужно будет методом проб подобрать и внести поправку. Если тушка позволяет, пробуйте внести поправку в ней, и только если не поможет (или камера не дает такой возможности) переходите к юстировке док станцией. ЕСли рядом СЦ Сигмы то лучше сдать туда.
Re[Alex Ross]:
У меня D7100. После покупки я отснял небольшую серию и обнаружил фронт-фокус, т.к. СЦ находится совсем рядом, сходил и сдал на бесплатную юстировку по гарантии, но без тушки (т.к. с тушкой уже платно) - это я решил попробовать для начала, вдруг получится. В итоге фронт поправили, но не на всех фокусных. На 24-35mm промах заметен, особенно на портретах, а на 18mm промаха нет. Фотографий с промахом к сожалению я не оставил, т.к. сразу удаляю такие.
Внося поправки через тушку я сбиваю попадание на 18mm, патовая ситуация..
Спасибо за совет, значит лучше сдать в СЦ, чтобы настроили под всех фокусные, надеюсь не схалтурят. Интересно, а обновляют ли в СЦ прошивки объектива?
Re[indiesummer]:
от:indiesummer
обновляют, на объективах Никона точно.. думаю и на сигме тоже. если объектив станет штатником, то есть смысл отъюстировать вместе с тушкой, на 2 х моих тушках 7100 в той или иной степени требовались поправки ко всем объективам, причем в разные стороны на одной фронт +8 на другой бэк -2, что говорит о "кривизне" камеры а не объективов
Re[indiesummer]:
от:indiesummer
Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Народное.
На "не схалтурят" СЦ я бы не рассчитывал. А докстанция всяко пригодится, с нетерпением жду сигму арт 85/1.4....
Re[andlo]:
от: andlo
да док станция точно лишней не будет... а по 85 /1,4 что то даже слухов нет... 24 /1,4 вроде ожидается в первом квартале 2015
Re[Absolutic]:
У меня вопрос такой для извращенцефф : ставил кто либо сабж на тушку с APS-H
матрицей?
30/1.4 АРТ неплохо встает даже на пятак.
Re[Мёрзлая Собака]:
Не помню где, но видел такой тест.
Апс-н кроет полностью, но с мыльноватыми углами, фф кроет на 35 мм, но с сильно мыльными краями и виньеткой.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
У меня вопрос такой для извращенцефф : ставил кто либо сабж на тушку с APS-H матрицей?
Я пробовал в магазине поизвращаться))
Скажем так, комфортная виньетка на единичке начинается примерно с 26мм. Лично я не вижу необходимости в зуме кратностью 1.3х, вместо этого лучше иметь более светлый и лёгкий фикс)
Re[ant-zador]:
Смысл то как раз есть если будет 18-24\1.8 хотя бы даже с мыльными углами.Если с краями,то смысл сомнителен.
Попробую в магазине.
Re[Absolutic]:
