Сигаретный дым (в клубах) и фото техника?
Всего 54 сообщ. | Показаны 1 - 20
Какие мысли? не вредит ли матрице или оптике?
много раз слышал что курить в помещениях с электроникой нельзя ... якобы плохо )) верно ли?
попробывал снимать в клубе .. фотик вонял куревом с неделю (!) (5d)
Re[Anton BublikOff]:
ну че а, вроде еще не пятница...
Re[SilentRed]:
от: SilentRed
понимаю ... просто нужно поснимать так что аж глаза красные ... так что не пятница!
от:Anton BublikOff
дым - такая же пыль, только более мелкая + из-за своих смол прилипчивая ужас :( Компы в помещениях курильшиков фиг внутри отдраишь. Дым даже проникает внутрь ЖД :(
от:Anton BublikOff
Да есть такое дело - сам столкнулся с компьютером курильщика. Не мог отмыть, и избавиться от запаха. Но вот вопрос - вы же будете снимать в этих помещениях несколько часов в день - неужели это так убийственно?
С другой стороны - а много ли надо матрице чтобы засраться донельзя - это же не пыль, а смолы - хрен грушей сдуешь. Интересный вопрос вы подняли(((((
Re[ALexander V-P]:
от: ALexander V-P
а что это в фотоаппарате так обдувает матрицу что к ней аж смола липнет??? в основном корпус снаружи вонять мерзко будет и всё.. Внутренности камеры не просмолятся
это же не hdd в компьютере, которые в процессе работы через себя окружающий воздух прогоняют, вот там и правда дым в воздухе очень нежелателен..
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
А при зумировании? Прогоняют же?
Хотя - кто же знает? Никто же кроме автора этим не заморачивался?))))
Re[ALexander V-P]:
:D :D :D
блин вот и думай теперь ...
нужен опыт человека который специализируется на репортажах в ночных клубах
Есть такие?
от: Anton BublikOff
:D :D :D
Есть такие?
Да не парьтесь, ничего не будет фотоаппарату. Я периодически имею возможность наблюдать никон 5700 (это весьма древний гиперзум) хозяйка которого очень много курит и никогда не прячет камеру в кофр в процессе этого занятия. Камере уже много лет, фотографирует абсолютно нормально, только аккумулятор уже помирает от возраста. При этом от фотоаппарата постоянно исходит такой запах, будто это пепельница))
В помещениях с электроникой и электроустановками запрещено курить в основном из соображений охраны труда.. Постоянная задымленность сказывается на людях - повышается утомляемость, ухудшается реакция. Ещё в задымленной обстановке снижается сопротивление кожи человека и напряжение пробоя в воздухе. А значит, повышается количество производственных травм и снижается производительность труда.. Т.ч. сами почаще проветривайтесь, а фотоаппарату, как мне кажется, вообще ничего не будет..
Я бы собственные легкие пожалел, хрен с ней с камерой.
да уж..действительно уж легкие поберег бы..
а камера действительно воняет долго(
для каждодневной сьемки,рекомендую таскать 50 и 85 мм,версии f/1,8 %)их не жалько :)
от:Anton BublikOff
действительно сигаретный дым вредно влияет на технику. незнаю насколько вредно будет разовый поход в клуб - но если фотограф постоянно курит то никотин и смолы оседает на все вокруг. в том числе и на фототехнику. так что через годик у курящего вполне может быть на матрице или оптике незаметный но тем неменее гадостный слой смол.. :)
но морочится по этому поводу думаю не стоит...
По улице тоже ходить нельзя: выхлопные газы, ультрафиолет, пылища. Выход один - фотег под стеклянный колпак, в сервант и любоваццо
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
хренасе. я всегда был убежден что хдд делают в стирильных условиях и закупоривают практически намертво, потому как на тех скоростях с которыми они вертятся - малейшая пылинка может нахрен там все разворотить
Re[kyrus]:
от: kyrus
нет. просто нужно быть несколько более осторожным с фотоаппаратом. в накуренных клубах использовать фильтр на оптике, потому как потом с линзы смольную пленку только с покрытием снять можно будет. если куришь - не выдыхать дым прямо НА фотоаппарат, стараться не менять оптику в таких местах или делать это по плану " ураган в пустыне" и так далее :)
ну и все это при условии что ПОСТОЯННО в таких местах бываешь.. один раз, как говорится... не...
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
Фильтр на оптике не защитит матрицу от смоляной пленки. Хотя эта пленка может дать интересный софт-эффект для любых объективов, даже дешевых темных зумов. А с Петачком с его дырявым в 58 местах корпусом лучше ваще по барам и прочим злачным заведениям не шляццо, а то второй АА-фильтр наростет
Re[kyrus]:
Вот вот ! 5D в том то и дело - решето! )))
а про HHD - так они не герметичны... есть спец отверстие для того чтобы воздух "гулял" он же греется
Это тема уже поднималась ,лень искать нужно поищи ,по мойму в теме =общие вопросы..=
А по существу,ну Вы раньше её поменяете ,чем что то произойдёт с ней от никотина. :D
от: Anton BublikOff
....да что там говорить про пятак, я даже в сорокете, который считается более пылезащищенным, нашел...ну как бы это сказать...технологическое отверстие на дне аппарата, из которого дует воздух при зуммировании, и соответственно всасывается в камеру тоже...
от:Anton BublikOff
На ebay очень часто указывают курили ли в студии, где использовалась техника или нет.
